Tank tiger Torro IR
ludo06140
PostPosted: Thu Sep 24 2020, 20:01 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Bonjour a tous,
Ayant acheté récemment un tank RC Tiger 1 de chez Torro édition pro
(90% métal) en IR, je n'arrive pas a faire tirer le char ...
Même avec le module IR et le switch sur ON, ça ne tire pas (levier gauche vers l'avant de la télécommande)
Je précise que lors de la mise sous tension, le moteur se met en route et le canon tire une fois (avec lumière)..
Est ce normal, ou y a t il un problème ?
Faut il absolument que le module detecte un autre tank pour tirer ?
J'ai remarqué que le canon équipé du recul, était en position rentree ...
merci de votre aide
Ludo
PostPosted: Thu Sep 24 2020, 20:01 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Sep 26 2020, 17:38 Post subject: Tank Tiger Reply with quote
Achat récent ? Contacter le vendeur ,désolé ,mais pense pas que est une réponse ici typo Trop de gens s'inscrivent,ou poste, suite à un soucis après l'achat d'un char ,chez un commerçant,qui ne connait pas toujours,ce qu'il vends ( fonctionnement ) et aucun SAV sérieux.De plus ,ce forum est un lieu de partage entre passionnés,et pas un SAV Heng Long,Torro ou ect.Perso,pour avoir passé pas mal de temps à aider nombres personnes,dont j'attends toujours un retour( savoir si marche ou pas ? ) un merci ? finit par décourager les meilleurs volontés.
ludo06140
PostPosted: Sat Sep 26 2020, 17:43 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Merci déjà de m'avoir répondu, et désolé que cela pose soucis
Je me renseignais juste savoir si quelqu'un avec un tank IR pouvait m'aider et si une modification ou changement de pièce était nécessaire
Mon achat n'est pas récent mais faute de déménagement et confinement jamais eu le temps de le mettre en route ...
Ludo
PostPosted: Sun Sep 27 2020, 13:09 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
FAudrait probablement remettre ton module a zéro, ou recalibrer ta radio.... typo
ludo06140
PostPosted: Sun Sep 27 2020, 13:11 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Merci de ta réponse, mais quelle manipulation a faire pour remettre à zéro ?
bon dimanche
Ludo
PostPosted: Sun Sep 27 2020, 15:21 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Torro vient avec quel module, si il est sur TK22, il y a l'explication sur le site de Clark, mais tu dois avoir la télécommande de programmation SOny... POur ta radio, selon la marque, tu peux remettre tes manettes au neutre et recalibrer ...c'est selon...
ludo06140
PostPosted: Sun Sep 27 2020, 15:40 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Merci je vais regarder quel module il y a ...
et vérifier le canon car ce n'est pas normal qu'il soit en position rentree ...
Merci a toi
Ludo
PostPosted: Sun Sep 27 2020, 15:59 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Si ca peut t'aider... ==== https://www.youtube.com/watch?v=e-ddQjBcPCY Vérifie si le ressort est en bonne position ou si le tank a simplement été arrété lorsque le canon étati en fin de course sans revenir, j'ai déja eu ca, tu retire et ca se replace si ce n'Est pas d'ordre mécanique ou il faudra une intervention rectificatrice le cas échéant..!
ludo06140
PostPosted: Sun Sep 27 2020, 16:17 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
merci beaucoup je vais tester ça aussi !!
Ludo
PostPosted: Sat Oct 3 2020, 12:28 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Et alors..?? ui,k
ludo06140
PostPosted: Sat Oct 3 2020, 13:13 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
Bonjour alors pièce cassee a l'extrémité du canon (piece articulee sur le module de tir dans la tourelle)
Après contact, je devrais recevoir les pièces à changer
Du coup, le canon restait rétracté donc pas de contact pour armer le tir
Je vous tiens au courant dès remontage
Bon week-end à tous
PostPosted: Sat Oct 3 2020, 15:01 Post subject: Tank tiger Torro IR Reply with quote
On t'attends..!!! TYPO
