Lavis efficace et facile a faire...
PostPosted: Sun Jun 7 2020, 03:45 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
Ben tout est dans le titre, j'ai utilisé celui de Tamiya mais il est pas efficace a mon gout == Panel Line Accent Control ====
Je me demandais votre recette pour quelque chose de plus efficace....Le produit Tamiya est beaucoup trop dilué.....
J'ai pensé a de l'encre de chine, mais j'hésite.....
PostPosted: Sun Jun 7 2020, 03:45 Post subject: Publicité
PostPosted: Sun Jun 7 2020, 08:48 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
Peinture à l huile extra fine dilué avec du white spirit ou de la terebenthine. Je te déconseille le noir. Pour la base il faut prendre des terres de sienne, terre d ombre ou marron. Le noir est à réserver pour les interstices, les écrous et les plages moteur.
PostPosted: Sun Jun 7 2020, 11:38 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
C'Est bien noté, mais si ma base est peinte en acrylique Tamiya, ca risque pas de dilué ....??? SI j'Ajoute un peu de peinture a l'huile dans le produit Tamiya, ca pourrait corrigé le mélange .non...??
PostPosted: Sun Jun 7 2020, 19:17 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
oula mon ami on ne mélange pas tout et n'importe quoi
les peintures tamiya sont des acrylique et donc tu ne peux mélanger avec une peinture a l'huile
PostPosted: Sun Jun 7 2020, 22:15 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
Justement, c''est le but de ma question....Le ''Panel Line'' de Tamiya est a base d'huile et non d'acrylique. Il est précisé de le diluer au besoin avec le diluant x20 Enamel Thinner, donc, il est a base d'huile... Mais bon, je vais faire autrement... ui,k
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 08:11 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
le panel line effectivement c'est un enamel donc diluable au white spirit et donc compatible avec les peintures a huile mais tu parlais des peinture et non du panel TYPO TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 10:57 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
Réfere toi a mon premier post...avec image en plus.... jyk
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 13:30 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
Alors, il y a plein de chose à dire sur les lavis,brossage à sec....
Je ne vais pas tout réexpliquer; ce serait trop long!
Il y a plein de tuto sur le net.
le principal à dire sur ton soucis, c'est que tu peux tout mettre sur une base acrylique (bien sèche d'au moins 48h); par contre éviter de mettre de l'acrylique sur une base enamel ou huile.
Pour les produits tout fait, j'utilise parfois les produits AK ou Mig. Ça fait gagner du temps et il y a tout un panel de patine.
Pour les jus, je passe une couche de vernis brillant pour que les jus se répandent comme il faut.
Quelques tuto en français (AK et mig présente des tuto pour leurs produits en anglais mais compréhensibles par les images)
Jus : https://www.youtube.com/watch?v=zphKa-AIcfs
Patine : https://www.youtube.com/watch?v=oAdpm0fDAU4&feature=emb_logo
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 13:34 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
Je rajoute: Pour un jus, c'est normal que ce soit hyper dilué. Il ne faut pas trop le marquer; juste nuancé.
Et comme le dit très bien Sturm: PAS DE NOIR!!!
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 15:47 Post subject: Lavis efficace et facile a faire... Reply with quote
voilà sur quoi je te répondais
