Modification du recul du canon ..
PostPosted: Mon May 18 2020, 12:56 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Allo les accros de la chenille....J'Aimerais amélioré l'effet du recul du canon de mon Jag, pour arriver a quelque chose comme ca.... ====
https://www.youtube.com/watch?v=AapHYDkwwxI
LEs tentatives que j'ai essayé se sont toutes soldées par un échec...LEs micros servos que j'utilise ne réagissent pas quand je les branche dans la prise dédiée sur mon DMD Tamiya (CN6) .....Il semble pas y avoir assez de courant.....a moins que je change le moteur éléctrique déja fourni pour un plus puissant..????
Vos avis sont bienvenus...
PostPosted: Mon May 18 2020, 12:56 Post subject: Publicité
PostPosted: Mon May 18 2020, 13:55 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Tu n’es pas satisfait du système de recul Tamiya d’origine ? Je le trouve pas mal....
PostPosted: Mon May 18 2020, 15:20 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Il est trop lent.... sur mon Jag , du moins...je te fais une video et je te montre ca....
PostPosted: Mon May 18 2020, 16:09 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
il est normal qu'un servo ne fonctionne pas car ce n'est pas prévu pour l'alimenter
si tu regardes dans la vidéo il y a un ressort assez costaud qui est là pour aider la rentrée du canon
PostPosted: Mon May 18 2020, 17:37 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Une avenue a creusée...Je vais voir....Merci.!
PostPosted: Mon May 18 2020, 22:49 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Dites-moi ce que vous en pensez...trop lent selon moi, pas réaliste....===
https://www.youtube.com/watch?v=1rI-1Jb3kPA&feature=youtu.be
PostPosted: Mon May 18 2020, 23:07 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Effectivement, il ne rentre pas assez vite...
PostPosted: Tue May 19 2020, 10:26 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Un petit peu lent effectivement, il me semble que le mien est plus rapide....
PostPosted: Tue May 19 2020, 12:37 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Je vais tenter le coup pour changer l'engrenage moteur, mais autre probleme....la rentrée du canon entraine une usure prématurée et apparente sur le tube du canon, ma peinture ne tient pas le coup.... typo Un truc, pour moi SVP..??? TYPO TYPO
PostPosted: Tue May 19 2020, 13:34 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Ça me fait la même chose sur le mien....
PostPosted: Tue May 19 2020, 23:43 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
J'ai essayé des vernis, mais c'est luisant....ou alors, du papier scotch par dessous et maquillé..!!!!!! TYPO
PostPosted: Wed May 20 2020, 07:37 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
c'est le pb sur les pièces en aluminium il te faut un vrai traitement abrasif
sur les vrais il y a cette usure donc essaye de valoriser cette usure
PostPosted: Wed May 20 2020, 11:03 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
D'accord avec Yan j'avais fait ca sur le mien.
PostPosted: Wed May 20 2020, 12:03 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
Je crois que ca va se faire tout seul au final...!!! CA reste en dessous pour le moment, donc, pas trop apparent...sauf pour un oeil averti..!!!
ET tu as une plus grande photo de ta bête, juste pour voir..?? ui,k
PostPosted: Wed May 20 2020, 12:13 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
une photo d'ensemble
Tu peux le voir la https://www.forum-rc-panzer.com/t8631-Jagdpanther-Late.htm
PostPosted: Wed May 20 2020, 12:28 Post subject: Modification du recul du canon .. Reply with quote
WOW....Comment tu arrives a l'effet des aretes norcies, j'ai bien essayé avec le stoff Tamiya mais ca semble un peu trop dilué....VRaiment une belle piece.. Chapeau...!!!
