Problème sur radio TGY9x nouvelle génération neuve
MekaGiss
PostPosted: Tue Nov 13 2018, 01:04 Post subject: Problème sur radio TGY9x nouvelle génération neuve Reply with quote
le mois dernier j'ai reçu une nouvelle radio de chez Hobby King la TGY9x qui a quelques peu changé par rapport aux versions précédentes (surtout au niveau du design de la radio et un récepteur bien plus cheap qu'avant)
lors du déballage, impossible de l'allumer: que l'alimentation se fasse avec des piles neuves ou avec la batterie LiPo prévue pour la radio (la LiPo fonctionne pour mes autres radio et même résultat chargée)
il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, pas de bip de démarrage, ni de bip retentissant lorsqu'un interrupteur n'est pas au neutre quand on met sous tension et à l'arrière une petite led clignote lorsque l'on met l'interrupteur sur "ON"
il ne semble pas y avoir de morceau de plastique aux bornes de l'alimentation à retirer ni au niveau du bloc arrière
y aurait-il une procédure de mise en marche pour ce type de radio ?
petite info supplémentaire, la radio vient de leur dépôt des Pays Bas
la led qui clignote lors de la mise marche doit sûrement vouloir dire qu'il n'y a pas de récepteur détecté à proximité
merci par avance à ceux qui sauront m'aiguiller
Z..B.Q.B.
PostPosted: Tue Nov 13 2018, 01:04 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Nov 13 2018, 07:49 Post subject: Problème sur radio TGY9x nouvelle génération neuve Reply with quote
vu que tu n'as rien qui se passe au démarrage est une très mauvaise nouvelle
je te conseille donc de ne rien bidouiller et de contacter au plus vite Hk pour faire marcher ta garantie
MekaGiss
PostPosted: Tue Nov 13 2018, 11:45 Post subject: Problème sur radio TGY9x nouvelle génération neuve Reply with quote
Merci Yannick
je les contacte dans la journée
Z..B.Q.B.
profmomo
PostPosted: Sun Dec 8 2019, 23:04 Post subject: Problème sur radio TGY9x nouvelle génération neuve Reply with quote
Si la LED clignote, c'est qu'elle est alimentée. Je penserai plutôt à un probllème de micro processeur de gestion . A renvoyer.
les B1 bis du 28eme BCC à Flavion
