Dechenillage Tigre 1 HL
lambretta51
PostPosted: Tue Feb 17 2015, 13:50 Post subject: Dechenillage Tigre 1 HL Reply with quote
Moi Tigre est en châssis métal, roues idem et donc tendEUR de chenilles, mais ça dechenille encore ( uniquement sur l'herbe en marche arr et d'un seul côté.
J'ai tout aligné au mieux, j'ai laissé un bon débattement latéral aux galets vendeurs, et il faut vraiment tendre les chenilles pour limiter les incidents...Toutefois, mon arbre de roue gauche a beaucoup de jeu, dans tous les sens, et ça n'arrange pas les choses, mais y a-t-il une côte precise à respecter entre barbotin et caisse ( 3mm environ ) ?
PostPosted: Tue Feb 17 2015, 13:50 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Feb 17 2015, 19:56 Post subject: Dechenillage Tigre 1 HL Reply with quote
pas de cotes spécifiques au niveau du barbotin et pas de solution miracle non plus pour éviter le déchenillage. En fait les tigres, toutes marques confondues, ont ce problème plus ou moins récurant. Regarde au niveau du galet tendeur pour voir si l'axe n'est pas tordu... typo
lambretta51
PostPosted: Wed Feb 18 2015, 00:11 Post subject: Dechenillage Tigre 1 HL Reply with quote
Non, pas tordu, juste le barbotin qui gigote...je dois changer les boites de vitesse, on verra bien ensuite.
Par contre, plus le Tigre prend du poids, plus la chenille colle au sol pendant qu!'il recule en tournant, et le barbotin tend alors à ne plus être bien aligné avec sa chenille. En fait il n'aime pas trop l'herbe !
PostPosted: Wed Feb 18 2015, 10:55 Post subject: Dechenillage Tigre 1 HL Reply with quote
le tigre n’apprécie pas les demi tours sur place et on l'a évoqué mainte et mainte fois qu'a l'origine c'etait son gros problème même échelle 1
lambretta51
PostPosted: Wed Feb 18 2015, 13:14 Post subject: Dechenillage Tigre 1 HL Reply with quote
Sauf que comme je le précise, c'est en reculant en arc de cercle que ça arrive. En 1/2 tour sur place nickel...bon, je vais m'y faire.
