Que pensez vous de.....
philippe5575
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 11:49 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
Bonjour a tous,
Que pensez-vous de ce compresseur,est un bon,je ne mis connais pas?
http://www.befr.ebay.be/itm/AS-186-Complete-Airbrush-Kit-Compressor-With-Tank-/200600974912?pt=UK_Crafts_DrawingSupplies_EH&hash=item2eb4bff640
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 11:49 Post subject: Publicité
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 11:53 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
C'est largement suffisant pour bien commencer .
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 11:56 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
j'ai le même a 2 piston sa va très bien
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 13:48 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
Les petits compresseurs sont très bien, le fait d'avoir une cuve et le mano sont des plus. Tas de quoi faire avec ce genre de pack pour aérographe.
J'ai commencer avec un compresseur sans cuve, et il en a vu avant de tomber en panne.
philippe5575
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 14:09 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
Je vous remercient de vos reponse,j`ai oublier de vous demandez au sujet du pistolet airbrush
que me proposez vous,dans des prix abordable bien sur.
et est ce que l`ont peut utiliser de la peinture acrylique qui se dilue a l`eau comme les artistes peintre utilise?
Merci de vos reponses.
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 14:27 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
Pour les aerographes. Pas besoin de prendre un truc cosmic de la mort qui tue III visible dans startreck. Un aérographe simple action est très suffisant.
Perso j'utilisais un basique: (qui me sert encore)
http://www.boutiqueaerographe.com/Aérographe-Simple-Action/c36_52/p6/Aérogr…
A ce liens, il est à 15€ (certains méchants le vendent 40€). Très très bon aérographe, simple et fiable, facile d'entretiens. Aujourd'hui j'ai un double action plus précis, mais pour peindre des sous couches ou des maquettes même au 1/72. Le bas de gamme est très suffisant. Le double action demande plus d'entretiens, et c'est un fusil de chasse niveau pièces interne... Bref pas super pour commencer ou faire du gros travail au final.
Si tu veux pas t'embêter avec la dilution. Prend la marque Hobby color en acrylique. C'est pas cher très couvrant et prêt pour l'aerographe, et tu peux aussi faire des retouches au pinceau si besoin. La peinture tamiya est aussi superbe (mais plus cher je croie?). Sur RC panzer Shop tas des couleurs Prince August pour aero, du top qualité! Mais plus couteux. Là c'est un choix à faire, de la peinture de qualité avec une couleur très très proche de la vrai couleur.
Avantage, le filetage des pots est le même que celui de cette aérographe. Tu te prend donc un second pot d'origine pour l’aérographe et tu coupes le petit tube qui prend la peinture pour qu'il soit adapté au pot de chez hobby color et hop, tu t'embête plus. (c'est ce que je fais)
Par exemple: 3€, c'est pas ce qui vide le compte en banque.
http://www.boutiqueaerographe.com/Accessoires-Flacons-et-Godets/c38_57/p48/…
Dans le cas où tu veux utiliser d'autre peintures à diluer: (te permet de garde des flacon de peinture avec la même dilution en cas de retouche)
http://www.boutiqueaerographe.com/Accessoires-Flacons-et-Godets/c38_57/p52/…
Et un accessoire indispensable si tu veux bien le nettoyer:
http://www.boutiqueaerographe.com/Accessoires-Divers/c38_62/p1210/Set-de-ne…
Autre avantage, il est pas cher, tu peu acheter un pot grosse capacité pour mettre en dessous, et çà c'est super pour les chars 1/16! Ce type d’aérographe n'a pas de pièces spécifiques bizarre comme ceux avec des cuve en métal tu y va au compte goutes pour tas peinture.
Tu peux utilisé n'importe quelle peinture acrylique, du moment qu'elle est bien dilué. Mais çà reste un art au début de trouver la bonne dilution!
Tu peu aussi prendre les émails, mais si tu en fait beaucoup il faut changer les joints de l’aérographe par des téflons. Dans le cas d'un aéro à 15€... Tu en prend un second!
PS: Tous les kit que je montre en ligne sur cette boutique, tu dois pouvoir trouver certaine références moins chère. Mais pour l'areographe là je croie pas. Cette boutique est un vendeur de confiance ou j'ai commandé plusieurs fois du matériels. Par contre le compresseur tu verras que c'est beaucoup moins rentable sur ce cite que le liens que tas poster!
philippe5575
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 19:52 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
Bonsoir herver,
Tous d`abord un grands pour tous ses explications et informations que tu me donne ses super,je vais regarder a sa et revient te dire quoi le temps de tous mettre en memoire.
Voila,je revient de ton site de vente,l`aerographe ma l`aire bien si j`ai bien compris cet un aerographe pour faire de la couche de font,
pour un aerographe qui travaille tres fin pour finition et détail,que me conseillerait tu?
Les petits pots tres interessant pour mettre ses couleurs.
J`ai vu les compresseurs plus chers bien sur,pour avoir un bon rendement et une pression constante celui que j`ai mis au debut de ce poste est bon?
A oui je vais aller voir les couleurs maintenant.
Encore un grands merci car je n`y connais absolument rien dans se domaine.
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 20:53 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
Étant déjà passé par le début en aéro je partages mes infos et notamment mes avis pour débuter.
Un meilleur aéro n'a pas d’intérêt sauf si tu fait du graphisme. Tu pourra faire des camouflage même au 1/35ème avec l’aérographe que je t'es mis en liens.
Après, si tu mets 150e dans ton aéro double actions, quelques soit la marque, il sera bon. Iwata, badger sont des références! Mais entretien plus dur!
Perso j'ai çà:
http://www.boutiqueaerographe.com/Aérographe-Double-Actions-Aérographe-Paas…
Ba oui, j'aime le matos ricain donc l'aéro est un ricain. Le défaut est que le matériel n'est pas compatible avec les autres marques. Notamment pour le cordon d'aire. Mais c'est du très bon matériel. C'est rustre, c'est du vieux, mais c'est du solide. Mais je te déconseille de tel achat si tu débutes, fais toi la mains avec un simple action très classique très simple d'entretiens. Je peint tout avec cette aérographe de base, de vrai voiture comme des char au 1/72ème. Seul tas maitrise de celui te donner un bon résultat ou pas. Il ets aussi très simple car le réglage d'un simple effet te permet d'avoir un souffle (cône de peinture) toujours équivalent. Le double actions, tu gère l'arrivé d'aire en même temps que le débit de peinture. Donc gare à la surcharge! Le simple action, tu règles ton débit de peinture sur une surface test et hop c'est bon.
Je n'ai pas eu de compresseur à cuve de ce style. Donc je peu pas te dire. J'ai peint avec un simple compresseur en direct sans cuve et sans mano, et aucun soucis! Faut juste ne pas faire de grosse cession de peinture pour qu'il crame pas. Il n'y a pas des tonnes de marque en compresseur de base bas de gamme, il change juste la couleur et le nom et en général c'est tous les mêmes. Et ils sont robustes. Prend un truc pas trop cher pour te faire la mains, quand tu auras de l'expérience tu verras tes besoins. Aujourd'hui j'ai une cuve 30L sur roue et c'est génial. Mais çà n'a pas changer ma manière de peindre pour autant.
Mes conseils au débutant:
-Aérographe simple action (celui du liens au dessus est génial)
-Prendre des peinture déjà prêt; hobby color tamiya ou encore prince auguste (je conseil plus les hobby pas cher, c'est bête de gâcher une prince auguste)
-Un compresseur qui ne soit pas une usine a gaz et facile a ranger. Et la cuve est un plus indéniable avec la mano de pression.
Ne pas hésiter a demandé une demo a une connaissance pour une première prise en mains. C'est toujours intéressant de "voir" quelqu'un régler sont aérographe la première fois. Après tu verras c'est tout simple pour la gamme en liens de ce sujet.
PostPosted: Thu Nov 13 2014, 21:15 Post subject: Que pensez vous de..... Reply with quote
merci ARGAR pour tes conseils Okay
