changement de chenille char Tigre 1/16
toto
PostPosted: Fri Oct 24 2014, 17:06 Post subject: changement de chenille char Tigre 1/16 Reply with quote
Totalement débutant, je viens d’acquérir un char TIGRE 1 1/16 de TAIGEN et une paire de chenilles métal.
Avant de faire une bêtise, je préfère poser la question : comment fait on pour déposer les actuelles chenilles en plastiques ?
De plus, y a t'il des subtilités dans le montage des nouvelles chenilles metals ?
merci beaucoup,
PostPosted: Fri Oct 24 2014, 17:06 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Oct 24 2014, 18:58 Post subject: changement de chenille char Tigre 1/16 Reply with quote
Il y a juste à enlever un axe entre deux patins... et hop!
PostPosted: Fri Oct 24 2014, 19:23 Post subject: changement de chenille char Tigre 1/16 Reply with quote
si ça coince d'un coté essaye l'autre
toto
PostPosted: Sat Oct 25 2014, 00:24 Post subject: changement de chenille char Tigre 1/16 Reply with quote
Merci beaucoup de vos réponses rapides, je regarde demain !
toto
PostPosted: Sat Oct 25 2014, 18:09 Post subject: changement de chenille char Tigre 1/16 Reply with quote
Super, j'y suis arrivé....seul petit souci rencontré, le maillon de rechange en métal était mal percé, j'ai du utiliser mon dremel pour pouvoir mettre la broche.
Merci,
dc
