Tigre en surpoids ?
lambretta51
PostPosted: Thu Oct 23 2014, 20:40 Post subject: Tigre en surpoids ? Reply with quote
Mon Tigre I n'est pas récent puisque acquis en 2007, et il fonctionne bien avec sa platine Elmod, surtout dédiée à la motricité. Il est tout plastique à l'origine, sauf barbotins et roues avant métal, mais je lui ai adjoint des renforts de caisse et des bras de suspension métal, puis des chenilles idem. Comme il dé- chenille régulièrement en m.ar et en tournant, je voulais lui poser des tendeurs, mais vu l'état des roues qui ont beaucoup de jeu, je vais opter pour un chassis métal + tendeurs + barres de torsion + roues métal à bandages caoutchouc. Aves ça, les chenilles plus tendues et mieux guidées devraient moins sortir des barbotins. ( je sais, le vrai avait cette maladie aussi, mais là, quand même, c'est souvent. )
La question que je me pose, c'est: Avec une telle augmentation de poids, va-t-il encore pouvoir bouger, car déjà maintenant, il est vraiment pataud dans les terrains qui accrochent...Faut-il changer les trains de pignons, les moteurs, ou les deux ? je crois qu'il doit exister une démultiplication plus courte, mais ça n'est pas clair.
En bref, comment faites vous, et aussi, les tendeurs de chenilles sont-ils efficaces ?
Merci par avance.
PostPosted: Thu Oct 23 2014, 20:40 Post subject: Publicité
PostPosted: Thu Oct 23 2014, 21:12 Post subject: Tigre en surpoids ? Reply with quote
Tu as pris la bonne décision en choisissant un châssis métal, il est inutile d'investir encore plus d'argent dans un châssis plastique.
Actuellement tes blocs moteur sont ils avec des pignons plastique?
PostPosted: Fri Oct 24 2014, 12:07 Post subject: Tigre en surpoids ? Reply with quote
Le mieux, c'est châssis métal fin de prod et blocs 4:1 acier, tu limiteras les déchenillages et tu auras du couple. Après, le pilotage joue aussi pour éviter les déchenillages...
lambretta51
PostPosted: Fri Oct 24 2014, 12:16 Post subject: Tigre en surpoids ? Reply with quote
Merci, il est en pignons acier, mais demultiplication de 2007...
