Produits et accessoires
Calum12
PostPosted: Wed Sep 24 2014, 14:34 Post subject: Produits et accessoires Reply with quote
Hello à tous
Je reviens vers vous pour des questions de débutant, mais bon, faut bien passer par là. Ces questions sont aussi bien valable pour mon Tigre HL que pour le Tigre Hachette que je dois monter pour mon fils....
Concernant la colle pour le plastic et/ou le Zamac, il est recommandé d'utiliser de la colle cyano en gel. J'étais habitué, pour le plastique, à utiliser les colles classiques (tubes ou flacon/pinceau). Je vois que la cyano a l'air d'être largement utilisée.
- quel type de cyano dois-je utiliser (marque/modèle) car il y a pas mal de type de colle, plus ou moins rapide (sans compter les colles merdiques made in China qui envahissement maintenant les magasins de bricolage...pour faire de la marge, c'est sûr... typo ?
- pour le Tigre Hachette, il est demander de passer une couche de primaire d'accrochage sur toutes les pièces avant peinture, on voit qu'il est utilisé une bombe (Tamiya à priori), y'a t'il une référence spécifique ?
- concernant la peinture, il est fortement recommandé d'utiliser l'aérographe dont je ne maîtrise pas l'utilisation et qui n'est pas non plus donné. Que me conseillez-vous comme marque et modèle pas trop cher mais bien, quels produits utiliser pour la maintenance et quelles sont les peintures les mieux adaptées en général ?
Je suis équipé pour la mécanique de base (fraiseuses, perceuse à colonne, Dremel et petit outillage) et surtout l'électronique (fers à souder, stock de composants, oscillo, géné BF, alims...)
D'ailleurs, si je peux rendre service TYPO , je suis votre "ohm", dans la limite de mes capacités TYPO
Merci par avance
PostPosted: Wed Sep 24 2014, 14:34 Post subject: Publicité
Calum12
PostPosted: Sat Sep 27 2014, 12:18 Post subject: Produits et accessoires Reply with quote
typo
La colle traditionnelle pour maquette plastique ne suffirait pas pour les assemblages plastique/plastique ?
Je sais que la cyano, c'est assez dangereux, même si je serais avec mon fiston...Vous utilisez quoi comme colle sur les chars HL, Tamiya et autres ?
Pour mes autres questions ci-dessus, j'attends vos avis.... TYPO
Merci bien
Je sais, c'est des questions de débutant et c'est un peu casse-chenilles, mais bon....
