Y'a t'il des matheux dans le hangar ?
Calum12
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 16:00 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
Hello les camarades
J'essaie, avec mon unique neurone, de calculer la vitesse de rotation du barbotin de mon Tigre HL 1/16 pour qu'il roule à 2.8km/h (vitesse max réaliste)...
J'ai trouvé 280 tr/min avec des calculs foireux dont je ne suis pas sûr du tout en me basant sur le circonférence du barbotin. Les chenilles font 0.81m de longueur, j'ai évalué à 35 cm la longueur utile au sol en remontant à mi-barbotin et mi-galet....
Oscour typo
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 16:00 Post subject: Publicité
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 18:36 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
Le seul facteur utile pour le calcul de la vitesse est le rayon du barbotin. Si on veut être hyper rigoureux: le rayon à l'extérieur de l'enroulement des chenilles.
La formule est simple : V=Rw (w=omega: est la fréquence de rotation en rad/s)
Mais comme l'unité n'est pas celle utilisé fréquemment en mécanique ça fait :
V = Pi.D.N Avec D le diamètre et N le nombre de tour par minute
Attention à l’équilibre des unités : il faut tout mettre toutes les dimension en mm ou m ou km et le temps en h min ou s
Calum12
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 19:43 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
Merci camarade, je m'étais énormément compliqué le maillon sur ce coup....pour un résultat assez similaire.... typo
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 20:24 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
Mais de rien
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 20:28 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
ah si!! une petite remarque: Il faudrait intégrer dans ton calcul le rendement de ton moteur (en fonction du couple-puissance-frottements et tout et tout)... et là c'est pas une affaire facile!!
à mon avis, tu peux tabler sur du 50% ... Mais ce n'est qu'une estimation pifométrique perso
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 20:54 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
J'aurais dû être plus attentifs pendant mes cours de math, j'aurais peut être compris quelque chose de ton post mon Ricou.... TYPO
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 21:11 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
Bon je reprend mes cours......1+1=2...1+2=3.....
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 21:37 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
c'est d'une facilité déconcertante plus tu tournes a gauche plus c'est chaud moins tu tournes plus ça caille
elle était géniale ma place au fond TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Sun Sep 21 2014, 22:36 Post subject: Y'a t'il des matheux dans le hangar ? Reply with quote
Bôh?! Vous avez rien pigé?! Sérieux?! Vraiment?!
