projet tigre 1 métal
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic Reply to topic RC-PANZER Forum Index -> NOS CHARS ET SEMI-CHENILLES -> Les véhicules allemands -> Les chars -> Le Tigre 1
Poska81
PostPosted: Tue Apr 8 2014, 22:26 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Bonsoir tout le monde
Cela fait quelque temps que j'ai commencé un tigre 1 métal c'est mon premier projet autant dans le modelisme en général qu'en soudure. TYPO
C'est réalisé avec des plaq
es de 1, 5 mm. Voici quelques photos
[/url
[url:23011d8be5=http://www.forum-rc-panzer.com/image/101/7/1/0/screenshot_2014-0...-07-52-1-44f7f2b.png.htm]
[url=http://www.forum-rc-panzer.com/image/103/f/d/e/1392676396096-43fc8a0.jpg.htm]
[/url:23011d8be5]
PostPosted: Tue Apr 8 2014, 22:26 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Apr 8 2014, 22:31 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
bon début mais c'est pas un peu trop épais tes plaques ????
Poska81
PostPosted: Tue Apr 8 2014, 22:35 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Voici d'autres photos
Voila pour l'instant je mettrai d'autres photos au prochain avancement TYPO
Poska81
PostPosted: Tue Apr 8 2014, 22:43 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Merci je pour le châssis ça va c'est la même epaisseur que la version plastique ( avis de debutant typo )
Par contre pour la tourelle je m'y suis risqué et je ne peux pas lui donner la forme la soudure ne tient pas je pense que je vais tricher avec des pièces déjà faites.
PostPosted: Tue Apr 8 2014, 23:05 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
essaye plutôt avec du 0.75 mm tu verras ça ira beaucoup mieux
Poska81
PostPosted: Wed Apr 9 2014, 13:45 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Ok je prend note merci du conseil TYPO
PostPosted: Wed Apr 9 2014, 16:57 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Cool, un projet métal ty ty Avec le poids, elle va être contente la pignonnerie quand la RX18 va lui envoyer le saut de cabri au moment du tir canon TYPO En tout cas, bon boulot! Pour les épaisseurs de tôles, si tu soudes à l'étain, plus fin, c'est plus facile... mais épais, c'est... c'est blindé!! df
PostPosted: Wed Apr 9 2014, 21:04 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
au niveau poids tu veux qu'on en reparle mic TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Wed Apr 9 2014, 21:36 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
TYPO TYPO TYPO TYPO
Poska81
PostPosted: Wed Apr 9 2014, 22:59 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Bonsoir si j'ai bien compris il va falloir changer du matos typo car se que je recherche c'est le poids TYPO
PostPosted: Wed Apr 9 2014, 23:26 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
et oui malheureusement plus tu augmentes le poids plus tu augmentes les risques de casse typo typo typo
PostPosted: Thu Apr 10 2014, 09:40 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Le poids, c'est bien, c'est réaliste, mais ça n'aide pas toujours au franchissement (loi de la gravité oblige ui,k ). Ce que je voulais dire, c'est que la RX18 génère une simulation de recul avec un mouvement arrière/avant qui est produit par les moteurs. Ayant eu des petits soucis de goupilles cisaillées (celles qui fixent le dernier pignon sur l'arbre de sortie barbotin) sur un mon KV1, je me disais que quand le char sera fini, risquant de faire un certain poids, la RX18 ne sera peut-être pas la meilleure option... Mais tu as le temps de voir venir TYPO
Zerberhorse
PostPosted: Thu Apr 10 2014, 19:53 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Bonjour MIC,
Je vais rester à l'écoute, un projet impressionnant. Je me réjouis de vos progrès.
salutations janko
Hello MIC,
I will stay tuned, an impressive project. I look forward to your progress.
greetings janko
PostPosted: Thu Apr 10 2014, 22:32 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Chapeau,
un sacré projet en belles tôles qui rouillent !
J'aime beaucoup toute la caisse.
Le vieillissement et l’oxydation seront "juste" un savant dosage d'érayures et d'acide ou de soude TYPO
@ suivre.
PostPosted: Thu Apr 10 2014, 23:12 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Hello Janko,
this is not my project typo It's Poska81's one TYPO But you're right, it's an impressive project, and as you, I will stay tuned jyk
Poska81
PostPosted: Fri Apr 11 2014, 22:15 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Merci pour vos commentaire ça fait plaisir df petites question contre la rouille vous mettez un antirouille special pour pouvoir peindre avec de la peinture pour maquette ou on peut utiliser n'importe lequel et par rapport au poids il faut donc changer la RX18 et la transmission? typo
Merci de tout vos conseils quand on débute ça aide énormément
PostPosted: Fri Apr 11 2014, 23:12 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
contre la rouille j'utilise ça
http://pmcdn.priceminister.com/photo/Antirouille-Julien-destructeur-chimiqu…
PostPosted: Fri Apr 11 2014, 23:18 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
La RX18 reste une platine de base pas géniale niveau sons et pas géniale non plus question déplacement... Elle a le mérite d’exister et de permettre de faire rouler un char en sortie de boite, mais aujourd'hui, il existe des platines beaucoup plus performantes pour rendre réaliste ton char... Seul inconvénient, il faut investir dans une vraie radio en plus de la platine choisie, donc il faut encore mettre la main au portefeuille eytfh
Pour la transmission, une boite 3:1 ou 4:1 peut peut-être faire l'affaire, finis ton Tigre et tu verras si celle que tu as te donne satisfaction. Perso, je suis en train de changer celle que j'avais en place, je détaillerai les modifs quand j'aurai fini ui,k
Poska81
PostPosted: Tue Apr 15 2014, 13:52 Post subject: projet tigre 1 métal Reply with quote
Merci Yan je prend note et Mic j'attends avec impatience les modifs TYPO
Post new topic Reply to topic RC-PANZER Forum Index -> NOS CHARS ET SEMI-CHENILLES -> Les véhicules allemands -> Les chars -> Le Tigre 1 All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
