comment fabriquer des aerations sur un capot moteur
TIGER59
PostPosted: Fri Mar 14 2014, 22:51 Post subject: comment fabriquer des aerations sur un capot moteur Reply with quote
bonsoir
je cherche comment fabriquer les aeration d un capot moteur
car je les fait en plasticarte donc si quelqu un a deja fait je suis preneur pour les explications
merci d avance pour vos reponses
PostPosted: Fri Mar 14 2014, 22:51 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Mar 14 2014, 23:12 Post subject: comment fabriquer des aerations sur un capot moteur Reply with quote
alors pour faire des louvers il te faut te faire un gabarit et faire des incisions a chaque ouverture et ensuite tu chauffes pour que la carte prenne la forme
le mieux serait de la faire en métal
TIGER59
PostPosted: Fri Mar 14 2014, 23:15 Post subject: comment fabriquer des aerations sur un capot moteur Reply with quote
ok je vois comment faire merci
gabarit en plasticard et les louvers fait en barquettes alu
PostPosted: Sat Mar 15 2014, 09:47 Post subject: comment fabriquer des aerations sur un capot moteur Reply with quote
trop fragile la barquette alu feuille de laiton serait plus approuprié
et le gabarit en bois dur
