un choix cornélien
iaco
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 18:32 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
nouveau sur ce forum déjà bien exploré je fais appel a votre expérience pour guider mon choix et éviter les erreurs.
je cherche un char de préférence full (ou presque) métal avec une bonne électronique.
tigre, king tiger ou pershing
pour le moment j'ai repéré :
les king tiger de la boutique du forum http://www.rc-panzershop.fr/tigre-2-konigstiger-full-métal-ir-2-tons-avec-electronique-clark-492-p.asp
un tigre full métal sans électronique http://www.rctank.de/TIGRE-I-FULL-MATAL-100
et le pershing tamiya.
j’hésite vraiment entre ces 3 models. voici donc ce que je préfère chez chacun d'eux: le king tiger a l'air très bien mais il est "ready to run" et je préfère un kit car j'aime bien le montage et savoir ce qu'il y as dedans afin de pouvoir réparer.
le tigre est full métal
le tamya est en kit.
savez vous si les torro existent en kit?
connaissez vous d'autres marques que celle ci qui combleraient mes rêves?
merci
iaco
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 18:32 Post subject: Publicité
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 18:35 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Si tu recherches un kit avec une electro éprouvée, prends le Tamiya.
Sinon, en matière de kit il existe aussi la marque Hooben avec l'elefant et le T-55
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 18:37 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Et le son du Pershing est vraiment réaliste, mon Sherman est équipé de ce module !
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 19:00 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
il faut savoir que le king tiger est un très bon choix car très peu de pb avec sa fiabilité et surtout il va vraiment partout
Pour débuter le Hl est le bienvenu car tu pourras te procurer des kits d'adaptation en photodécoupe et autre pouet pouet qui vont avec
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 20:26 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Trés franchement dans ces tarifs là tu as toutes tes chances de pouvoir trouver un char tamiya neuf en boite. Voir a l'étrangé sur ebay.de ou .ru tu y trouveras certainement ton bonheur.
Pour les kits a monter tu as aussi la marque hooben (avec le T55 ou Elefant) mais il faut y ajouter encore l'electronique qui n'est pas inclus dans le kit.
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 20:45 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Le king tiger et le Tigre I existent aussi en kit Tamiya... ainsi que d'autres
Pour avoir monter 2 tamiya: c'est que du bonheur à monter!
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 21:45 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Comme Seb, prend le pershing!
Tu vas te régaler. jyk
iaco
PostPosted: Fri Nov 22 2013, 13:22 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
merci pour toutes vos remarques, je vais de ce pas explorer ebay.de pour voir un peu les tarifs tamiya, si la qualité du kit en vaut la chandelle ce seras du tamiya
en revanche question évolution en extérieur qui est la plus fiable et le plus réaliste ?
merci
PostPosted: Fri Nov 22 2013, 14:03 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Pour le Pershing, je ne sais pas, mais pour le KT, tu peux foncer les yeux fermés!...
PostPosted: Fri Nov 22 2013, 19:12 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Tamiya en force TYPO TYPO
PostPosted: Fri Nov 22 2013, 19:24 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Tamiya, oui pour le coté montage, mais pour le coté "full métal" zdez ....
iaco
PostPosted: Sat Nov 23 2013, 10:37 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
merci
avec tout ça j'ai encore plus de questions et je vais donc continuer a fouiller le web et votre forum pour avancer un peu dans mon choix.
iaco
PostPosted: Sat Nov 23 2013, 10:55 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
déjà une question générale sur les électroniques tamiya el-mod et tk22 :
une radio 4 voies suffit mais voila, il faut faire des manip avec les manches pour activer les fonctions seccondaires.
est il possible et quelle platine permet d'utiliser une radio 6-8 voies pour par exemple démarrer le moteur ou le module fumée avec un interrupteur (switch?) sur la radio, déclencher le tir avec un "boutton"...
les seuls tutos que j'ai trouvé parle des 4 voies.
merci
PostPosted: Sat Nov 23 2013, 11:06 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
oula mais si tu veux faire ça c'est plus une radio 8 voies que la 6 voies et surtout qu'elle soit programmable
et pour ce qui est de tamiya il y a aucune évolution c'est une radio 4 voies avec des trims mécaniques pour activer les différentes fonctions
iaco
PostPosted: Sat Nov 23 2013, 13:22 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
pour arriver a mon objectif il me fraudais donc passé par un kit hooben, lui rajouter l’électronique qui vas bien derrière avec quelques options et une 8 voies pas trop cher.
ca me semble faisable.
dommage que seul tamiya fasse le king tiger en kit mais avec une électronique propriétaire non modifiable.
je continue donc mes recherche dans ce sens.
PostPosted: Sat Nov 23 2013, 15:23 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
A l'heure actuelle, pour avoir du métal en kit, le seul moyen, c'est le scratch, sinon, c'est du plastique (avec quand même le châssis métal chez Tam)... Comme le dit Yan, prends-toi plutôt une radio 8 voie programmable pour ce que tu veux faire, et pour l'électronique, tu as au choix la TK22, la IBU2 ou la Elmod...
leopardus94
PostPosted: Sun Nov 24 2013, 12:36 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Effectivement l'électronique Tamiya est figé mais cela ne t'empèche pas de rajouter des options connectées directement sur ton récepteur 8 voies.
EX : Sur mon tigre II Tamiya j'ai rajouter un servo pour déplacer latéralement la mitrailleuse et un autre pour faire pivoter le chef de char, en plus j'avais l'intention de monter un kit fumée. ty
iaco
PostPosted: Sun Nov 24 2013, 12:43 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
merci
une autre solution serait peut être de prendre tout en pièces détachée, a priori sur la boutique du forum il y as tout pour faire un joli tigre II avec pas mal de petite pièces en option ce qui me permettrait de choisir directement ma motorisation, mon électronique ..., d'avoir quand même un peu de montage même si c'est moins que via l'option tamiya.
le projet prend forme.
PostPosted: Sun Nov 24 2013, 22:05 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
ui,k ui,k ui,k
PostPosted: Mon Nov 25 2013, 11:56 Post subject: un choix cornélien Reply with quote
Bon, moi je précise les points suivants :
Une radio programmable ou surtout avec trim digital c'est COMPATIBLE avec Tamiya.
Stop au fausses idées, faut pas généraliser.
Oui il y a des radios (les moins cher de chez Hobby en général)) qui interagissent mal avec Tamiya.
Pour ma part j'ai un KT2 Tamiya avec radio spectrum programmable et trim digital (DX6I) et tout marche bien.
Ensuite, le tout métal n'est pas la clef obligé du char de qualité. (même si un char tout métal est aussi un char de qualité)
Tam fait des chassîs sur base aluminium et barre de torsion métal, des pièces de train de roulement métal et surtout ces blocs moteurs en métal, et ensuite le reste du char est en plastique et c'est toujours un char de qualité.
Le métal ( ou l'a est source de qualité, mais le full métal n'est pas gage de la meilleure qualité.
Des gens travaillent admirablement le métal mais aussi d'autres travaillent admirablement le plastique. Certains mêmes les deux.
Pour info on revend sur le net (ebay ou le bon coin) des char Tamiya vieux de 20 ou 30 ans et tout est toujours nickel, comme quoi, c'est aussi la démonstration d'une qualité même "plastique".
voilà, c'est un avis complémentaire, et reste mon avis.
