question de soudure
Poska81
PostPosted: Tue Nov 12 2013, 19:27 Post subject: question de soudure Reply with quote
Bonsoir , j'ai une petite question typo Est ce que la soudure à froid (j'ai vu une marque Metolux ) est bien pour réaliser des projets car je ne sais pas souder et j'aimerai me lancer à refaire mon tigre en fer . Merci de m'éclairer TYPO
PostPosted: Tue Nov 12 2013, 19:27 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Nov 12 2013, 19:52 Post subject: question de soudure Reply with quote
Il existe des soudures à froid très performantes, mais je ne suis pas un connaisseur... Je pense que ton char te reviendrait moins cher en le soudant à l'étain, tu as juste besoin de liquide décapant, d'un mini-chalumeau type Butagaz ou Dremel et de fil d'étain/plomb. A toi de voir... TYPO
J'espère que tu vas te lancer bientôt et poster tes avancées TYPO
Poska81
PostPosted: Wed Nov 13 2013, 13:59 Post subject: question de soudure Reply with quote
Bonjour merci de ta réponse je me pose la question car je vais essayer avec du fer ou de l'acier et la soudure à l'étain je ne sais pas si ça se fait sur ces métaux typo (solidité de la soudure et si ça n'attaque pas trop ces métaux). Je vais essayer la soudure à l'étain on verra ce que ça donnera. Et si le résultat et pas mal je posterai mes avancées (si ça en vaut la peine car je débute à tout les niveau TYPO )
PostPosted: Wed Nov 13 2013, 15:04 Post subject: question de soudure Reply with quote
Tu peux souder l'acier à l'étain sans problème mais pense à utiliser un décapant!
PostPosted: Wed Nov 13 2013, 15:05 Post subject: question de soudure Reply with quote
et surtout ne soude pas au fer a souder mais a la torche comme te l'a dit mic
Poska81
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 12:36 Post subject: question de soudure Reply with quote
Bonjour, matériel acheté il n'y à plus qu'a si mettre TYPO Je vais faire des essais croisons les doigts typo
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 14:05 Post subject: question de soudure Reply with quote
Tu chauffes bien avant d'étamer et ça va rouler tout seul TYPO
PostPosted: Thu Nov 21 2013, 19:01 Post subject: question de soudure Reply with quote
mais sans les doigts croisés sinon tu vas te planter TYPO TYPO TYPO
Poska81
PostPosted: Fri Nov 22 2013, 19:29 Post subject: question de soudure Reply with quote
Bonsoir j'ai testé la soudure (sans croiser les doigts) TYPO j'ai compris le truc par contre est ce que quelqu' un aurai les plans du châssis du tigre avec les côtes je n'ai pas réussi à les trouver sur le forum et merci de votre aide
PostPosted: Fri Nov 22 2013, 19:42 Post subject: question de soudure Reply with quote
Tu parlais de refaire ton Tigre en métal... si tu en as un, tu peux prendre les côtes dessus directement. ui,k
Poska81
PostPosted: Tue Nov 26 2013, 22:26 Post subject: question de soudure Reply with quote
Bonsoir, effectivement j'en ai un je vais faire avec (j'ai commencé quelques coupes) mais c'est pour être sur des côtes (plus facile sur un plan que sur de la matière avec relief ) TYPO
