Boite de vitesse Sherman HL
Jeepy
PostPosted: Fri Sep 13 2019, 11:09 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
Salut à tous, après 1 ans d'absence (changement de taf) me revoilà. petite question sur un sujet certainement évoqué, mais dont je ne trouve pas la solution: Mon sherman HL se comporte trop comme un jouet: trop rapide; comment faire mieux? changement de moteur? de boite de vitesse? chez qui me fournir?
Voili voilou.
Amitiés à tous et content de revenir
Jeepy
PostPosted: Fri Sep 13 2019, 11:09 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Sep 13 2019, 16:45 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
Salut Jeepy, bon retour au bercail. Trouve toi des DMD Tamiya, il y a des bonne affaires de temps en temps sur le bon coin....
PostPosted: Fri Sep 13 2019, 23:45 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
ET une bonne radio ou tu peux programmer la progression du signal pour atténuer encore l'effet de couple. des engrenages moteurs 4/1 seraient pas mal aussi….
J'ai réussi a etre assez ''scale'' dans mes ''productions'', même mon sdkfz 251 est assez réaliste, quoi que dénué de tamiya dmd bien sur ...
Jeepy
PostPosted: Fri Sep 13 2019, 23:52 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
merci pour vos réponses, Clovis m'a envoyé un schéma ou avec 2 diode on peut réduire la puissance du moteur; vu le faible coût, je vais tenter, j'avait penser modifier les boites de vitesse, mais j'y connais pas grand chose; j'ai chiné mais des boites en 4/1 je ne trouve pas pour le sherman. typo
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 12:04 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
Le diodes ont l'effet voulues, mais attends-toi a perdre beaucoup de couple, tu aura des difficultés a grimper de simple petites dénivellations, j'ai déjà tenté le coup, a toi de voir…
==== https://www.taigentanks.com/taigen-parts/ele-gb/v2steel
SI tu migre vers un autre gearbox, méfie-toi de la longueur de l'axe de rotation des roues, il y en a différentes longueurs...mesure les tiens avant de commander...
Jeepy
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 12:40 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
merci, je me doutais que si perte de puissance il y a perte de couple; donc voir pour changement de boite, on me conseille du 4/1 mais je trouve pas pour le sherman, au niveau rapport de boite je n'y connais rien
Jeepy
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 12:44 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
j'ai trouvé ca chez taigen (merci Steelcoffin fr ) vous en pensez quoi? mieux que l'origine de chez HL?
High/Low, 3:1, 45mm Gearboxes (Sherman Only)
380 Motors @ 18k RPM
CNC Machined Steel Gears
Ball Bearings on all Gears
Actual Gear Reduction of 39:1
Fits: Sherman M4A3 75mm & 76mm Only
*390 Motors not compatible with the Sherman chassis*
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 12:45 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
Je crois que Tamiya est en 4/1, mais demeure vite et non scale, tu derva programmer ta radio pour atténuer tout ca…
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 12:51 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL Reply with quote
Pas mal, déjà avec un 380 comme engin, ca va faire la différence, et le point important , tout métal….c'Est bon ca..
Tout est meilleur que HL,, Taigen / Imex / Torrro, c'Est le haut de gamme comparable sur certains point au Nec PLus Ultra = Tamiya, ici ,la référence……
Assure toi que les vis de fixations soient au même endroit par contre...et n'oubli pas la longueur de l'axe a verifier...sinon tes chenilles ne seront plus alignées avec le tendeur arriere…
De bons sites pour fouiner = Tank Modelbau , RCPANZER,shop .de, LIMCAS ….il y en a suremtn d'autres…
http://www.rc-panzer-shop.de/epages/78261295.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78…
P"S" === 3:1 and 4:1 - Refers to the amount of reduction gears to the final drive shaft. The actual ratio for the 3:1 gearboxes are 39:1 while the actual ratio of the 4:1 gearboxes are 90:1. The 3:1 gearboxes are faster but have less torque while the 4:1 gearboxes are much slower and offer much more torque.
DOnc plus le rapport est haut , moins ca va vite.
PostPosted: Today at 20:43 Post subject: Boite de vitesse Sherman HL
