RC-PANZER Le forum dédié à la personnalisation des véhicules militaires à l'échelle 1/16,1/15 et 120mm
RC-PANZER, le forum des chars et véhicules blindés RC et statiques. |
Previous topic :: Next topic |
Author |
Message |
Garataidan "La Bleusaille".
Sexe:
Posted: Thu Jun 27 2019, 23:18 Post subject: Démonter un Sherman... |
Bonjour tout le monde
J'ai fait l'acquisition d'un M4 Sherman HengLong mais je n'arrive pas à démonter la caisse malgré avoir retiré les vis en dessous.
Que faut-il faire pour accéder à l'intérieur du char ?
Merci d'avance. ;-) _____________________________________________________ Quand on est petit... faut pas faire comme les gros ! |
Back to top |
Posted: Thu Jun 27 2019, 23:18 Post subject: Publicité |
Back to top |
CLOVIS LES BAROUDEURS.
Sexe:
Posted: Fri Jun 28 2019, 09:13 Post subject: Dėmonter un sherman |
Bonjour, Il y a la solution Dynamite,mais après ce sera un Sherman fàçon " puzzle " plus sérieusement tu as combien de vis dessous?de mémoire il doit y en avoir 6 ..tout est bien retiré ,pas une vis dans un coin qui reste prise de quelques filets ? L,accus est bien dessous,dans un compartiment ? |
Back to top |
Sexe:
Posted: Fri Jun 28 2019, 11:10 Post subject: Démonter un Sherman... |
Bonjour Clovis
Effectivement il y a des trous avec des vis et des trous sans vis. Le dessous du char me rappelle mon Panzer 4 mais j'arrive juste à accéder au devant où l'on voit des engrenages. En plus c'est bizarre car j'ai des trous sans vis (le tournevis s'enfonce jusqu'à la "garde") et un trou volume ou il n'y a pas le potentiomètre son (comme sur le panzer IV par exemple).
En fait c'est parce que j'ai un coté du char ou la partie supérieure est bien emboîtée mais pas l'autre coté
Back to top |
Sexe:
Posted: Fri Jun 28 2019, 12:22 Post subject: Démonter un Sherman... |
En cherchant avec une loupe à lumière, je me suis rendu compte que les trous sans vis avaient des vis. En fait se sont des trous profond qui ne sont pas accessible avec le tournevis que j'utilisais jusqu'alors.
J'ai pu identifier le problème : Il y a une vis dans un de ces trous profonds qui est mal visé (pas dans l'axe). Mais je n'arrive pas à la dévisser ! C'est la vis qui est juste au dessus du volume. _____________________________________________________ Quand on est petit... faut pas faire comme les gros ! |
Back to top |
Sexe:
Posted: Fri Jun 28 2019, 21:46 Post subject: Demonter |
Ce qui serait bien,c'est une photo du dessous,car la je voie pas très bien le soucis et tu est sûr de travailler sur les bonnes vis ?? Et d'avoir le bon outil,vis cruciforme ou autre,souvent nos amis Chinois utilisent,afin d'éviter tout démontage,des systemes un peut particulier ? Mais en général chez Hl, c'est prévue pour être démonté,en plus comprends pas bien ton histoire de vis à cotė du bouton du son ? Ce serait top de préciser quel type de char,oui c'est un Sherman,mais full plastique ,avec boitier accus dessous ?tir billes, Ou Châssis métal,avec infra rouge et recul canon Asiatam?dans ce cas pas de vis pour ouvrir,mais un autre système |
Back to top |
Posted: Today at 15:17 Post subject: Démonter un Sherman... |
Back to top |
