lubrification
Darkmole
PostPosted: Fri Mar 29 2019, 11:13 Post subject: lubrification Reply with quote
Bonjour cher combattant TYPO .
Voila je viens de voir sur la notice que il parle de lubrifier les pignon d'entrainement ou les roue folle. Ma question est ou il faut lubrifier exactement et quelle lubrifiant a utiliser? merci
Artilleur de l'audace toujours.
PostPosted: Fri Mar 29 2019, 11:13 Post subject: Publicité
Darkmole
PostPosted: Fri Mar 29 2019, 11:17 Post subject: lubrification Reply with quote
voila une photo du manuelle ou je vien de lire ca
PostPosted: Fri Mar 29 2019, 14:38 Post subject: Lubrification Reply with quote
Comme toutes pièces mėcanique en rotation,sur l'axe,les roulements etc.Huile 3 en 1 est trés bien dans ton cas il faut démonter le cache moyeux .
Darkmole
PostPosted: Sat Mar 30 2019, 19:29 Post subject: lubrification Reply with quote
Ok je vais voir dans un magasin de bricolage si ils on de l’huile 3en1. Tu aurais une marque spécifique à me conseillé ? Sinon le moyeux c’est la roue à dent de devant qui tien la chenille ? Car j’ai déjà démonter une foi la roue d’entrAinement afin de changer de moteur. Merci
PostPosted: Today at 01:33 Post subject: lubrification
