Projet CDC
LonelyBrain
PostPosted: Fri Mar 22 2019, 12:48 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Bon, il faut bien se lancer à un moment, je vais me lancer dans la réalisation d'un AMX CDC à l'échelle 1/5.
Pour l'instant, je n'en suis qu'a la partie théorique, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était un char dont l'utilisation devais se rapprocher du M18 Hellcat.
Ses dimensions réelles auraient été:
Longueur : 7.38m;
Avec le canon : 11,120m;
Largeur : 3,260m;
Sans les chenilles : 2,360m;
Hauteur : 2,780m
La suite des infos arriveront bientôt.
PostPosted: Fri Mar 22 2019, 12:48 Post subject: Publicité
LonelyBrain
PostPosted: Fri Mar 22 2019, 13:17 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Voilà la suite des statistiques:
Char en position aérodynamique: 9,230m (tourelle vers l'arrière)
Puissance moteur (CV): 1200
Taille d'un galet de roulement: 1m
Suspensions: Barres de torsions (sur ce point là j'aurais besoin d'aide)
Maintenant, conversion en 1/5:
Longueur : 1,476m
Avec canon : 2,224m
Largeur : 0,652m
Sans les chenilles : 0,472m
Hauteur : 0,556m
Je ne sais pas si ce projet est réalisable, mais pourquoi pas tenter.
qu'en pensez-vous??
PostPosted: Fri Mar 22 2019, 16:35 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Désolé, je t'ai répondu dans ta présentation...
LonelyBrain
PostPosted: Fri Mar 22 2019, 17:00 Post subject: Projet CDC Reply with quote
En effet je l'ai aussi noté dans la présentation, mais je pense que malgré la complexité des systèmes ce serai plus simple en 1/10 surtout pour trouver des munitions Okay
Je ne suis pas sûr que 18mm de diamètre existe en airsoft...
Alors que le 9 oui
LonelyBrain
PostPosted: Fri Mar 22 2019, 21:39 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Bon tant qu'à faire autant finir de renseigner la section...
Pour les systèmes intégrés et autres détails mobiles ou intéressant.
Je compte y intégrer un système d'air comprimé à env 50 joules pour le canon.
Il y aura une lampe au dessus du canon, un spot me semble-t-il, fonctionnel bien-sûr. De plus toutes les trappes seront utilisables et les ventilateurs au dessus du moteur fonctionneront.
Le mieux pour la suite est que je poste les images que j'ai réussi à me procurer, à savoir les blueprints de l'avant-projet (Eh bien oui, il n'a pas dépassé ce stade, c'est pourquoi je tiens tant à en avoir une version). La suite arrive bientôt...
PostPosted: Sat Mar 23 2019, 22:27 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Ou,la,la typo doute de rien notre jeune ami,je pense que le travain pendant les vaccances ne suffirat pas typo il va falloir vendre un " rein " et comme ça d'emblée,se lance dans un projet gigantesque,trouver les différents éléments va déjà pas être facile,ensuite la réalisation,fabrication des pieces,etc ( deuxième rein ) et j'en passe,voudrait pas te décourager,mais comme il à été dit plus haut,serait bien déjà de se familiariser avec un montage simple ? Bon courage
PostPosted: Sat Mar 23 2019, 22:30 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Tiens,cadeau,pour info
https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewforum.php?f=150
LonelyBrain
PostPosted: Sun Mar 24 2019, 00:21 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Ils font de la vente??? j'ai pas trop compris...
LonelyBrain
PostPosted: Sun Mar 24 2019, 00:28 Post subject: Projet CDC Reply with quote
Mais merci, j'en aurai besoin de motivation, et au final je pense intégrer d'autres personnes dans le projet, qui savent plus se servir de certains outils ou même tout simplement me conseiller...
Par exemple, l'un d'eux m'a dit qu'au lieu de faire un blindage complet, on pouvait mettre de la mousse entre deux épaisseurs de métal. cela couvrirait les bruits du moteur et cela permettrait une meilleur stabilité de l'ensemble (gain de poids).
LonelyBrain
PostPosted: Sun Mar 24 2019, 00:36 Post subject: Projet CDC Reply with quote
J'ai trouvé des photos téléchargeables d'assez bonne qualité qui résument les points forts et j'ai trouvé une modélisation en 3D dont je compte m'inspirer
voici le site en question:
https://www.artstation.com/artwork/NbB0P
PostPosted: Today at 10:26 Post subject: Projet CDC
