Batterie
falconbleu
PostPosted: Mon Dec 3 2018, 22:26 Post subject: Batterie Reply with quote
Bonjour à tous
Un ami m’a donné deux batterie sur 2000 et 3000 mhamais je ne sais pas si c’est bien du nimh
Et j’ai un chargeur tamya et je ne sais pas sinon je dois le positionne sur l’an charge 1ou 2;5
Merci pour votre aide
PostPosted: Mon Dec 3 2018, 22:26 Post subject: Publicité
PostPosted: Mon Dec 3 2018, 22:47 Post subject: Batterie Reply with quote
Bonsoir typo
Pour moi Nimh ,pour la charge perso je commencerais par charger à 500 Ma,car on ne connais pas l'état,ni les caractéristiques , de ces accus ,et de préférence avec un bon chargeur ....pas la daube de chez Heng Long, qui charge sns que tu saches jamais ce qui se passe ? D'ou l'intérêt d'un bon chargeur
falconbleu
PostPosted: Mon Dec 3 2018, 23:07 Post subject: Batterie Reply with quote
Salut mon ami
Ok merci pour la confirmation mais j’ai un chargeur tamiya j’ai trois position 1 , 0,5 et 2,5
J’ai mis en charge sur 1a il a charge mais l’accu chauffait
La led était rouge
Et si je bascule sur 2,5a la led passe tout de suite au vert
Tu ferais quoi
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 00:00 Post subject: Batterie Reply with quote
OK,et bien j ferais comme indiqué 0.5 soit 500 Mah en surveillant ,tu aurais une photo de ton chargeur ?
falconbleu
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 00:22 Post subject: Batterie Reply with quote
Voilà la’ photo
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 01:52 Post subject: Batterie Reply with quote
Merci,
Ce n'est pas un Tamiya ? Mais Un T2M, ce n'est pas le soucis, TYPO il charge aussi bien du Nimh que du Nicd ? Il semble également que c'est un chargeur rapide,donc dans la mesure ou tout les accus n'acceptent pas les charges rapides, ( sauf spécifications sur l'accus ) je confirme que 0.5 sera le mieux et ton accus si en bon état? T'en sera reconnaissant .D'après la notice ( très succinte typo ) le voyant vert indique que l'accus est chargé,et le chargeur passe en charge lente,peux donc déconnecter l'accus.Pour être certain que bien chargé il faudrait mesurer la tension en fin de charge 8,6 volts pour un 7,2 .Puis faire débiter l'accus sur une lampe ou le char,afin de voir si tiens bien la capacité ( Ah,ampère heure ,2000 ou 3000 )car tu peux avoir une tension ,mais pas forcement la capacité, comme sur une voiture quand la batterie est HS,ou le tableau de bord s'allume,mais pas assez de capacité pour faire tourner le moteur .
PS : il y a pas de sélecteur Nicd / Nimh ?
Voila j'aie essayé d'être le plus clair possible,tiens nous au courant.
falconbleu
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 08:15 Post subject: Batterie Reply with quote
Merci mon ami
Non je ne peux pas choisir entre licd et nimh
Pas contre je’ vais faire comme tu as dit je vais mettre en charge sur 0,5
Mais es normal que l’accu chauffe un peu?
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 08:40 Post subject: Batterie Reply with quote
Oui, surtout en fin de cycle de charge. Elle n’est pas bouillante ?
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 11:50 Post subject: Batterie Reply with quote
L'ami Seb à raison,légèrement chaude ,mais pas bouillante TYPO se méfier quand même,car si charge à 1A en rapide,normal,par contre comme déjà dit ,tes accus supportent ils la charge rapide ? Pour faire un contrôle simple ,sans outillage spécifique,branche un moteur,une lampe de voiture,une fois chargée bien sûr TYPO et regarde si cela dure longtemps ? Si plus rien au bout de 5 mns,ton accus a un soucis typo
falconbleu
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 12:34 Post subject: Batterie Reply with quote
non juste chaude au touche
pas de gonflement
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 19:12 Post subject: Batterie Reply with quote
si elle est chaude c'est que tu lui envois trop sur la gueule
falconbleu
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 19:31 Post subject: Batterie Reply with quote
Je l’ai remise en charge en 0,5 A
Cela sera’ plus long mais on verra bien
On va voir si cela va mieux
Elle est était chaude juste au touché et pas de gonflement
PostPosted: Tue Dec 4 2018, 21:08 Post subject: Batterie Reply with quote
Une 3000 et une 2000... Ne t attends pas à un miracle. c'est très compliqué de maintenir en état des batteries nickel. A commencer par le stockage, si ton ami les a remisé vides tu peux les envoyer au recyclage.
Je te confirme q une charge très lente est toujours la meilleure option.
falconbleu
PostPosted: Wed Dec 5 2018, 08:06 Post subject: Batterie Reply with quote
Re
J’ai fais une charge lente a 0,5A pendant la nuit sur la 3000 tout c en passe batterie froide et le voyant était au vert
Encore merci pour vos conseils
PostPosted: Today at 04:38 Post subject: Batterie
