Type Radiocommande?
MessagePosté le: Dim Oct 28 2018, 00:16 Sujet du message: Type Radiocommande? Répondre en citant
Ai lu quelques part sur le forum,que pour un char Tamiya,il est mieux d'employer une radio,4 /6 voies,simple,sans règlages courses servos,et je ne possede que des radios progammables typo MTT 6 petite soeur de la Flisky,F6.....en 2.4 ou bien une ancienne graupner MC 12,et une Multiplex Cokpit MM ?(41) Semble que pour du Tam il y est des fonctions a effectuer avec les trims ? En parcourant la toile est trouvé une Flisky FT6B,mais si pas d'ècran? quand méme programmable par PC typo merci de vos réponses et bons conseils
MessagePosté le: Dim Oct 28 2018, 00:16 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim Oct 28 2018, 08:58 Sujet du message: Type Radiocommande? Répondre en citant
bonjour mon clovis
effectivement pour faire fonctionner des fonctions sur du tam il te faut des trims mécaniques exemple pour tirer a la mitrailleuse tu dois pousser a fond ton trim dans un sens et pour tirer au canon tu dois mettre le trim dans le sens opposé
ensuite avec une radio programmable tu peux définir les fonctions sur des interrupteurs mais là tu as de la prog a te taper
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:29 Sujet du message: Type Radiocommande?
