carte clark
rusquec29
PostPosted: Thu Oct 25 2018, 17:24 Post subject: carte clark Reply with quote
bon ça y est j'ai commandé ma carte TK 24 T1 ça va solutionner mon problème de carte d'origine et la je devrais pouvoir utiliser ma Taranis avec
Haut les coeurs et bas les brosses
PostPosted: Thu Oct 25 2018, 17:24 Post subject: Publicité
PostPosted: Thu Oct 25 2018, 23:24 Post subject: carte clark Reply with quote
rusquec29
PostPosted: Wed Dec 5 2018, 13:35 Post subject: carte clark Reply with quote
bonjour
en fin de compte le gars de HENG-LONG-PANZER.de me fournis une carte Tk40 et il me fait 100€ de ristourne dessus pour le désagrément subit ,ce qui me fait la carte à 62€avec frais de port .
je vous recommande vivement ce commerçant qui est d'une gentillesse exceptionnel et toujours disponible ,la seule chose c'est qu'il est plus commode d'échanger en anglais (tfw traduction c'est très bien )
j'ai aussi commandé une carte ibu2 ultimat et un module fumée tarr ibu chez rc tank electronique pour 200E , c'est un bon prix vu que la livre sterling c'est cassée la figure (merci le brexit )
voila les nouvelles ,je suis donc en train de faire mes bidouilles pour régler ma ibu sur mon jagdtiger ,je vous tiens au courant du résultat TYPO TYPO
PostPosted: Wed Dec 5 2018, 18:43 Post subject: carte clark Reply with quote
Merci pour l'info "HENG-LONG-PANZER.de" TYPO
Et content de voir que tout s'arrange… Et après tu feras un tuto de programmation de la TK et programmation des set de sons xcvsd deve
rusquec29
PostPosted: Wed Dec 5 2018, 19:10 Post subject: carte clark Reply with quote
le gars viens de me re contacter il me dit qu'il c'est trompé et que la t k 40 ne fonctionnera qu'avec une radio fly sky et que ça ne fonctionnera pas avec ma taranis ,je me redirige donc sur une elmod ,je me demande quand je vais pouvoir utiliser mon tiger ,c'est dommage je comptais dessus pour monter sur Paris samedi TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO
pour ce qui est de la programmation c'est toujours avec la télécommande sony.ou alors commander le model prévu pour ton char et réglage par défaut usine
petite question pour la ibu2 sais tu comment ecrire dans le fichier ini , je ne sais pas quel est le chiffre à changer est ce celui qui est avant le point virgule ou celui qui est derrière ?
exemple ;RX setup
RadioType=0;0=PPM, 1=Serial IBus
ou alors
;Barrel servo setup
BsDirection=0;0=normal, 1=reverse si je change la valeur j'écris 1;0 ou 0;1
merci d'avance ddcs
PostPosted: Wed Dec 5 2018, 19:32 Post subject: carte clark Reply with quote
c'est quoi ces conneries de non fonctionnement avec une taranis ?????
c'est con alors pourquoi mes tk fonctionne avec ma taranis ???
le chiffre a changé est celui juste derrière le =
rusquec29
PostPosted: Wed Dec 5 2018, 19:50 Post subject: carte clark Reply with quote
merci pour ta réponse et oui je trouve cela étrange ,mais lorsque je regarde le récepteur qui est vendu avec en option est un fly sky et c'est aussi la radio qui est vendu en option alors dans le doute je prend une elmod ,de toute manière avec la ristourne qu'il me fait je suis gagnant pour une elmod
PostPosted: Thu Dec 6 2018, 09:03 Post subject: carte clark Reply with quote
une option n'est pas une obligation TYPO TYPO TYPO
regarde pour une voiture c'est toujours avec une bombasse a coté et pourtant je la cherche toujours TYPO TYPO TYPO
rusquec29
PostPosted: Thu Dec 6 2018, 09:35 Post subject: carte clark Reply with quote
oui mais là je prend pas de risque parce que j'ai envi de pouvoir me servir de ce char ,depuis le temps que dure cette histoire je commence vraiment à saturer avec une elmod je suis sur de pouvoir faire marcher mon tiger qui pour le moment n'est qu'un joli modèle statique à 400€ typo typo typo
rusquec29
PostPosted: Fri Dec 7 2018, 17:42 Post subject: carte clark Reply with quote
alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ...... en fin de compte il y a eu méprise le gars pensez que je voulais me servir de la commande taigen avec la clark tk 40 ,après explication il n'y a pas de problème pour fonctionner avec ma taranis ,il me fait donc parvenir une carte clark
Je pense que là le dossier est clair et que je vais pouvoir me servir de mon tiger TYPO TYPO
PostPosted: Sat Dec 8 2018, 07:35 Post subject: carte clark Reply with quote
ah mais je croyais que c'était pour un presse purée tout ça TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO
rusquec29
PostPosted: Sat Dec 8 2018, 22:15 Post subject: carte clark Reply with quote
pour le presse purée la carte est toujour en bêta test gf fr
rusquec29
PostPosted: Thu Dec 13 2018, 17:13 Post subject: carte clark Reply with quote
bonjour
dans la série "décidément rien ne marche " voici la saison 2 . Je viens de recevoir ma carte ibu2 ultimate , je fait la procédure de calibrage ,j'attribue 4 fonctions à des inters de ma radio soit n° 5 demarrage n°6 mg n°7 tir canon n°8 potar pour le son .
attribution des fonctions dans le fichier ini , import du fichier son dans le fichier tank sur la carte sd .
mise en route de l'ensemble
le ventilateur du fumeur tarr fonctionne et la fumée commence à sortir et pas de son
accélération du moteur les chenilles tournes mais pas de son et la marche avant et marche ar sont inversées (le char va plus vite en marche ar qu'en marche avant )
mise en rotation du char ne fonctionne que char en mouvement
je décide de refaire un calibrage en utilisant uniquement les fonctions manches pour démarrage , fumée soit les commandes demi manche
je remodifi le fichier ini en conséquence et là plus rien ne fonctionne mis à part l'élévation du canon et le tir bb et toujours pas de son
je contrôle les sorties de mon rx en montant un servo sur chaque sortie et là tous les servos sont bien commandés ,donc mo radio et mon rx font bien leur boulot.
à la mise sous tension lea carte me dit que le système est ok et lorsque je calibre elle me dit que le calibrage est ok ,donc le son fonctionne.
suis-je maudit ou complètement idiot ou alors les deux à la fois ?
ce que je ne comprend pas c'est que je monte des systèmes complexes sur mes bateaux et que je n'arrive à rien avec ces foutus chars
si quelqu'un utilise une ibu2 ultimate dernier model je serais pas sans refuser un coup de mains
il y a t'il un reset à faire pour recalibrer la carte et serait il possible de me fournir un fichier ini écrit pour un jagdtiger avec fonction démarrage sur sortie 5 mg sur sortie 6 tir canon sur sortie 7 et son sur sortie 8
ps le son ne fonctionne pas avec le jumper non plus mis à part les messages de la carte
typo typo typo typo typo
rusquec29
PostPosted: Thu Dec 13 2018, 17:53 Post subject: carte clark Reply with quote
j'ai trouvé de nouvelles infos, en fin de compte pour utiliser les fonctions démarrage ,fumée etc il faut activer le manche de la radio 5 secondes , la le char fonctionne mais toujours pas de son et de rotation en statique
PostPosted: Thu Dec 13 2018, 19:25 Post subject: carte clark Reply with quote
question bête as tu mis le potar pour le volume son ???
PostPosted: Thu Dec 13 2018, 21:34 Post subject: Carte Clark Reply with quote
Oh oui ,sinon mrche beaucoup moins bien TYPO sui pas connaisseur,mais ci joint vidéo sur google
https://m.youtube.com/watch?v=vPA1guTrUs8
http://www.ibu-electronics.com/manuals_35.html
http://carrirc.forumattivo.com/t663-i-b-u-caracteristiques-en-francais
rusquec29
PostPosted: Fri Dec 14 2018, 00:42 Post subject: carte clark Reply with quote
merci mais le potar n'est pas indispensable si on laisse le jumper ,et oui j'ai fait l'essai avec le potar de plus j'ai bien le son émis par la carte à la configuration et à la mise sous tension
rusquec29
PostPosted: Fri Dec 14 2018, 00:50 Post subject: carte clark Reply with quote
et merci pour les liens je connais les deux premiers ,il faut que je vois avec le troisième et le manuel ibu je l'ai traduit en français
PostPosted: Fri Dec 14 2018, 08:01 Post subject: carte clark Reply with quote
sinon contacte ton revendeur
rusquec29
PostPosted: Fri Dec 14 2018, 11:05 Post subject: carte clark Reply with quote
Je pense que le problème est une erreur dans ma configuration ,je vais faire des essais d’écritures différents du fichiers ini .
se qu'il faut savoir c'est que les activations par le stick gauche en les poussant dans les diagonales ,il faut rester en position 5 secondes
PostPosted: Today at 01:33 Post subject: carte clark
