Changement de transmission pour Pz4.
MessagePosté le: Mar Aoû 21 2018, 13:37 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
J'aimerais savoir si quelqu'un a procédé a une modif consistant a changer la transmission sur un Panzer 4 Tamiya pour une Taigen de style 4/1, car celle d'origine Tamiya donne au char une vitesse trop élevée et pas tres réaliste pour une machine de 40 tonnes…
Les ancrages sont tres différents et je m'intérroge sur la hauteur de l'ensemble…
J'ai essayé de greffer un gear réduction 4/1 mais , contrairement a mon ancien Tiger,le Pz4 n'est pas assez logeable et il manque cruellement de place .
Le sstem DKLM est peut-être ue alternative, mais encore la, je sais pas si les dimensions sont adaptables pour le peu d'espace du Pz4 Tamiya….
https://www.dklmrc.com/product/pdsgb
Vos avis éclairés seraient les bienvenus…. ui,k jyk
MessagePosté le: Mar Aoû 21 2018, 13:37 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer Aoû 22 2018, 21:44 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
J'ai l'impression que la pdsgb de chez dklm est un poil bruyante, ce qui semble démenti dans un commentaire sur  YouTube, si jamais tu décides de la commander, j'attends tes impressions car j'hésite à en équiper mon amx , mais si le bruit est raisonnable, alors... ddcs ddcs ddcs
MessagePosté le: Ven Aoû 24 2018, 12:43 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
CA semble un peu juste coté dimension, peut-être coté Taigen/torro, mais les fixations ne concordent pas avec le Tamiya et les arbres de transmissions ne sont pas de la bonne longueur…. typo
Le niveau sonore semble meilleur que Heng Long quand même..!!
MessagePosté le: Ven Aoû 24 2018, 20:39 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
si tu veux baisser ta vitesse il existe un kit de pignons réducteur a interposer entre le moteur et la boite de vitesse tamiya
je ne sais plus ou c'est sur le forum mais je sais que panzer77 l'avait fait
MessagePosté le: Sam Aoû 25 2018, 01:05 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
Oui Yan, je L'ai déjà utilisé sur mon ancien Tigre, et j'en ai command. un autre pensant que ca irait, mais ca ne va pas, pas assez de place, bien dommage d'ailleurs, c'était parfait, mais c'Est trop étroit dans le Pz4, les moteurs se chevauchent….
Il y a un kit chez Torro pour leur PZ4 mais encore la , j'ai peur que ca ne fasse pas, faudrait voir si quelqu'un a déjà tenté le coup.. ui,k
MessagePosté le: Sam Aoû 25 2018, 10:00 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
les moteurs heng long seront bruyant et ne seront pas moins rapides que des tamiya typo typo typo
MessagePosté le: Sam Aoû 25 2018, 11:14 Sujet du message: Changement transmission Répondre en citant
Oui mon Yanou,c'est bien PZ77 et sur ce forum,je confirme TYPO
MessagePosté le: Sam Aoû 25 2018, 15:22 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
Yan, je parlais d'un kit avec rapport d'engrenage 3/1 Torro pour leurs PZ4, les dimensions doivent etre semblables si on est en 1/16 partout…!! TYPO
MessagePosté le: Sam Aoû 25 2018, 18:00 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
certes mais ce n'est pas la même conception tamiya et HG donc il faudra revoir l'axe de barbotin les fixation et tout et tout
de plus les ratios donnés ne correspondent à rien
et ce n'est pas parce que c'est du 1/16 que tout se monte idem
MessagePosté le: Sam Aoû 25 2018, 22:51 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4. Répondre en citant
Ok j'oublie ca…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:21 Sujet du message: Changement de transmission pour Pz4.
