Un petit coup de main
falconbleu
PostPosted: Sat Aug 18 2018, 11:39 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Bonjour a tous
J'ai besoin de votre aide pour identifier les peintures tamyia qui vont sur un blindé allemand plus precisement un panther
Il est en trois tond mais je ne sais pas lesquelles
Pourriez vous m'aider?
Je connais juste le jaune foncé dark yellow xf 60
merci d'avance
Et comment démonter la dernière roue du train de roulement du Panther G j’ai un kit en métal mais je ne sais pas démonter celle d’Origine
Merci d’avance
PostPosted: Sat Aug 18 2018, 11:39 Post subject: Publicité
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 17:35 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Tamiya XF 13-59-64 ..ou les variantes selon que tu préfere plus foncé ou plus pale, c'Est selon... df
A l'époque , voila le résultat que ca m'a donné ==
Les 2 chtis freres d'armes….=
ghlgh ghlgh ghlgh ghlgh ghlgh
falconbleu
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 21:05 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Salut
Merci je voudrais un peu plus foncé
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:05 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Salut Michel.
Pour le démontage de la roue tendeuse, as tu un trou en son centre? Si oui, il faut la démonter avec un tournevis cruciforme.
Pour les références Tamiya, voici ce que j' ai de donné pour mon Tigre 2 dans le manuel de montage.
XF 61 DARK GREEN
XF 64 RED BROWN
XF60 DARK YELLOW
Voilà, tu sais tout. Y' a plus qu'a...
falconbleu
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:07 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Salut Fred
Merci ta réponse mais j’ai bien un trou au milieu mais il n’Y a pas de vis on a juste un axe
falconbleu
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:08 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Il s’Agit de l’an roue arrière du panther
Le barbotin avant c fait mais la roue arrière la je séche
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:32 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Si tu as un trou, je suis quasi certain qu' il s' agit d' une vis cruciforme...
falconbleu
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:41 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
J’ai regardé avec une loupe il n’y a pas de vis juste la tête d’un axe
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:47 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Regarde si a l' intérieur de la roue tendeuse, (en mettant ton char à l' envers) tu n' as pas 3 petites vis qui tiennent la partie extérieur de la roue tendeuse. A ce moment tu pourrais avoir accès à l' axe.
PostPosted: Sun Aug 19 2018, 22:50 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Plastique ou métal la roue tendeuse? Si plastique, je te confirme que sur une que j' ai dans ma boîte à rabiot, c' est une vis cruciforme. Par contre, faut avoir le tournevis qui rentre dedans...
falconbleu
PostPosted: Mon Aug 20 2018, 06:25 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Le barbotin avant et la’ roue arrière sont en métal
PostPosted: Mon Aug 20 2018, 10:29 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Tu n'aurais pas une petite vis btr sur le support de la roue tendeuse (perpendiculaire à l'axe qui rentre dans la roue)?
falconbleu
PostPosted: Mon Aug 20 2018, 10:34 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Salut
J’ai trouvé la roue s’en separe en deux tenue par deux vis
Pour mettre en place le nouvel axe cela va être coton car il y a juste la place pour le clip
Mais au niveau visuel le kit est vraiment chouette
PostPosted: Mon Aug 20 2018, 11:58 Post subject: Un petit coup de main Reply with quote
Une image vaut toujours 1000 mots…. TYPO
PostPosted: Today at 05:13 Post subject: Un petit coup de main
