T 34/85 de Frag
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet RC-PANZER Index du Forum -> NOS CHARS ET SEMI-CHENILLES -> Les véhicules russes -> Les chars -> Le T34/76 et 85
Frag
MessagePosté le: Jeu Jan 18 2018, 18:25 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
j'ai commencé à modifier un T34/85 Taigen, j'attendait d'avoir réussi un certain point pour le mettre sur le forum.
Le voici à l'état initial:
Dans le projet initial, j'ai prévu de modifier:
- les bras de suspensions
- changer l’électronique
- refaire le recul du canon
- refaire les garde-boue en métal
- le détailler
- le repeindre, je ne suis pas fan du camouflage hivernal
Et d'autre modifications que vous aller découvrir au fil du post.
MessagePosté le: Jeu Jan 18 2018, 18:25 Sujet du message: Publicité
Frag
MessagePosté le: Jeu Jan 18 2018, 19:40 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Concernant les suspensions et surtout leur point de fixation c'est loin d'être top, le chassis est en alu mais les bras son fixé sur les flancs en plastique, comme sur les char tout plastique. Il y a un jeu énorme entre les bras et les vis, ce qui fait que les roues lorsqu'elles repose au sol elles sont de travers. Un gros point à reprendre, la modif que j'ai trouvé, c'est de fixer au chassis quatre carré de laiton de 10 x 10 mm contre percé, deux par coté. Supprimé les ancien point de fixation et mettre un axe en acier de diamètre 5 réduit à 4 dans le bras et une vis à tête fraisée pour maintenir le tout en place, un peu à la manière d'une barre de torsion sauf que c'est toujours le ressort d'origine qui servira pour la suspension.
j'ai commencé par démonter entièrement le chassis inférieur
Le chassis à l'origine
Les barres de laiton
Les axes des bras
Les bras modifiés avec leur bagues d’arrêt
les barres de laiton en place, j'ai choisi des carré le laiton car ils sont plus facile à contrepercé que des cornières. Chaque barre est fixée par quatre vis à tête fraissée
essai avec quelque bras
Le soucis d'installer ces barres est que les deux dernier points de fixation tombent au niveau des blocs moteur, il faut donc les modifier. J'ai découpé les bloc coté moteur, raccourci la platine et refait de nouveaux point de fixation pour les vis;
Un des bloc avant modification
blocs modifiés
La platine modifiée
les bloc remontés sur la platine
Les blocs moteur et les bras en place
Il restera à voir pour les ressorts, ceux d'origine sont un peu dur, les remplacer par des plus souples.
MessagePosté le: Jeu Jan 18 2018, 21:11 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Pfiouuu il y a de la recherche et de la qualité dans la réalisation... Beau boulot frag!
MessagePosté le: Jeu Jan 18 2018, 21:59 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Ah oui, quel boulot !!!!!!
MessagePosté le: Jeu Jan 18 2018, 22:52 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
je m'incline mon Frag
MessagePosté le: Ven Jan 19 2018, 08:32 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Magnifique, le travail réalisé TYPO TYPO TYPO Propre, net, et bien pensé !
MessagePosté le: Ven Jan 19 2018, 11:22 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Du grand Art !!!!!!!
Frag
MessagePosté le: Dim Jan 21 2018, 20:21 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos compliments
j'ai ensuite renforcé la fixation des roues tendeuses, en traversant par perçage les support de roue tendeuse et ensuite taraudage de manière a ce que les vis traversent tout la pièce et plus seulement la partie la plus fine. J'ai fabriqué 2 pièces en alu pour prendre entre le chassis alu et les points de fixation des support de roues tendeuses. une barre en laiton entre les deux renfort en alu et la partie avant du char viennent compléter le renfort
modification des supports de roue tendeuses
le renfort terminé
fermeture de l'ancien trou du panneau de commande
J'ai ensuite démonté entièrement le dessus du char, tourelle comprise ainsi que toute les pièces pour décaper la peinture blanche, une couche de peinture verte était également dessous et très difficile à virer il en reste des traces, avec du liquide de frein pour voiture, c'est gras et salissant mais ça marche bien
découpe des volets d'aération du moteur, la partie restante sur le volet gauche, c'est à cause du plot de fixation du moteur de rotation de tourelle
mise en place des volets et mise en place d'un renfort entre les plots des crochets de fermeture ( le plastique est cassant, je ne sais pas si ça vient du décapage à l'huile, mais j'ai des doutes)
A bientôt pour la suite
Frag
MessagePosté le: Dim Jan 21 2018, 23:51 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Bloqué en attente de commande, je me suis attaqué a la tourelle, mais surtout au tourelleau: le but le rendre fonctionnel.
Pour commencer, j'ai supprimé la partie qui obturait la trappe du chargeur à l'aide de la mini-perceuse et d'un disque à tronçonner
avant
après
Pour rendre la partie mobile du tourelleau, il m'a fallu recréer la partie fixe de la trappe et pour qu'elle puisse tourner j'ai fabriqué un anneau pou maintenir la partie supérieur . Les deux parties seront fixées avec des boulons de M 1.4 mm
le disque afin de faire la partie fixe de la trappe et l'anneau
La partie fixe de la trappe refaite, la partie mobile de la trappe. J'ai dû refaire les charnières en alu sur la partie mobile de la trappe car je les ai cassées en voulant les rabaisser un peu.
La trappe assemblée avec la butée d'ouverture de la trappe
Les soudures car après montage difficile de les faire
L'anneau équipé de la contre plaque, Je ne pouvais pas faire un diamètre plus petit, sinon l'ouverture aurai été beaucoup trop petite et le rendu n'aurai pas été bien, la contre plaque sert a maintenir les vis et assurer un bon appui au écrou car les trou a cet endroit sont ouvert
Le tourelleau modifié
Le tourelleau remis en place ainsi que l'anneau
Le tourelleau assemblé
J'ai mastiqué la séparation entre les deux partie du tourelleau, il ne restera plu qu'a faire la texture
J'ai également percé le support de l'antenne et recréer le dessus de la tourelle en bouchant le fond du trou. J'ai remarqué cette protection de la base de l'antenne sur certain char.
MessagePosté le: Lun Jan 22 2018, 00:04 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
la je suis sur le c....
excellent boulot Franck
MessagePosté le: Lun Jan 22 2018, 07:58 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
MAGNIFIQUE !!!!! J'adore hlkjhl hlkjhl
MessagePosté le: Lun Jan 22 2018, 18:57 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
ha ouais quand même! dc dc
Frag
MessagePosté le: Lun Jan 22 2018, 19:39 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Merci pour vos compliments, Yan j'espère que tu ne t'est pas fait trop mal TYPO
Le tourelleau est terminé ma commande étant arrivée pendant sa réalisation, je peut retourner sur la caisse
voici ma commande, j'ai trouvé un set de photo-découpe pour T34 Trumpeter ce qui m’intéresse dedans ce sont surtout les grilles et les coffres
voici le lien: http://www.jadarhobby.pl/part-p16001-116-t3485-exterior-p-8371.html?languag…
Les grilles du moteur moulée en plastique d'origine ne sont vraiment pas belle, je cherchais une solution pour les refaire, la photo-découpe m'arrange bien.
les grilles montées et prête a la mise en place
pièce d'origine
pièce modifiée avec les nouvelles grilles
avant de remonter les couvercles j'ai voulu rendre fonctionnel le feu arrière mais une led de 3 mm et un bout de tube, ça fait trop gros, je me suis rabatu sur une lampe grain de riz de 1.8mm de diamètre
1ère version ( le truc en laiton en haut à droite de la photo )
version finale
mis en place des capots
détaillage
J'ai rajouter le cadre à la grille arrière
mise en place de la grille sur le char, j'ai mastiqué les angles de ce capot pour reproduire l'angle vif, et c'est soudé
C'est tout pour l'instant
MessagePosté le: Lun Jan 22 2018, 20:26 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
du sacré boulot!bravo fr fr
MessagePosté le: Lun Jan 22 2018, 21:18 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
merci frag du partage de lien et effectivement c'est trop beau TYPO TYPO TYPO
pour ton feu arrière tu aurais pu prendre des leds
https://www.ebay.fr/itm/C144R-LED-CMS-pre-cable-0402-rouge-fil-emaille-5-a-…
MessagePosté le: Mer Jan 24 2018, 13:06 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Un travail d'orfevre...Vivement la suite...!!
MessagePosté le: Mer Jan 24 2018, 23:03 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Superbe détaillage TYPO
MessagePosté le: Lun Fév 12 2018, 00:53 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Ouah, le travail de malade, de fou......un grand bravo, vraiment, le T34 avec tes modifs, ca déchire à sec dc dc
Tu tires dans le détails, et le résultat est très prometteur kjhlh
Frag
MessagePosté le: Mar Fév 20 2018, 13:25 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
Merci pour vos compliments TYPO
@ Yan: J'ai bien pensé mettre une led cms mais comme j'avais une lampe grain de riz en stock et pas envie de commander, j'ai fait avec ce que j'avais
Voici la suite,
Avant de commencer a supprimer le garde boues en plastique, j'ai commencer par fabriquer les garde boue latéraux. J'ai plié les six morceaux constituant les deux pièces et assemblé par soudure. J'ai construit un peu vite et pas pensé a faire de photos. Une fois les deux garde boue assemblés j'ai supprimé entièrement les garde boues en plastique et découpé le glacis avant comme dans la réalité afin de placer plus tard les fixation des garde boues avant. Pour l'arrière la modif fut plus simple
L'assemblage des garde boues latéraux est fait en perçant des trous dans les garde-boue et contre percé dans les flancs dur char. Des pointes sont soudées au garde-boue. Les garde-boue sont collés en place et les pointes sont recourbées à l’intérieur et les têtes arasées
Et là un problème imprévu est apparu, lorsque j'ai présenté le dessus sur le dessous, les "ailes" du chassis inférieur dépassent de trop en dessous et avec la finesse des garde-boue ça ne va pas du tous, une autre grosse modification s'impose: intégrer le haut du passage de chenilles au chassis supérieur. il va falloir également modifier les fixations du système de fermeture. J'ai commencé par doubler le blindage avant pour que les cotés repose dessus
modification du système de fermeture
le système de fermeture en place
coté gauche
les deux cotés, les découpes, c'est pour laisser la place au système de fermeture
suppression des anciens passage de chenilles
les deux parties du chassis ensemble
Bruno
MessagePosté le: Mar Fév 20 2018, 21:13 Sujet du message: T 34/85 de Frag Répondre en citant
fr je suis sur le c.. ! ouahouuu !!! superbe !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:24 Sujet du message: T 34/85 de Frag
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet RC-PANZER Index du Forum -> NOS CHARS ET SEMI-CHENILLES -> Les véhicules russes -> Les chars -> Le T34/76 et 85 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
