PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA
PANZERKORPS01
PostPosted: Sun Dec 17 2017, 20:44 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Bonsoir à tous,
A tout hasard si quelqu'un pouvait me renseigner sur mon problème:
Le canon du Léopard est censé se lever après le tir et revenir dans sa dernière position.
Mais le mien fait l'inverse (il descend puis revient à sa dernière position) malgré le fait d'avoir essayé l'inversion du servo (reverse à la radio)
Je précise que j'ai une Spektrum dx 7, j'ai revu la ma notice pour le montage du char (RAS).
Une idée????
Par avance merci
PostPosted: Sun Dec 17 2017, 20:44 Post subject: Publicité
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 11:23 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
de memoire après le tire le canon se positionne a peut prêt à l’horizontal et reprend sa position d'origine. Ca n'est pas la manœuvre faite sur ton leo?
PANZERKORPS01
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 15:21 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Merci pour ta collaboration
Dans les vidéos du vrai ou du tam après le tir le canon se lève et revient dans sa position de initiale et bien le mien fait l'inverse. Et je ne comprends pas cette cinématique.
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 17:20 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Au pire, inverse les polarités du servo
PANZERKORPS01
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 17:57 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Mic,
Oui j'ai essayé mais le servo ne fonctionnait plus avec le changement (mais peut être que je me suis planté dans l'identification des fils) c'est un graupner C577 marron puis rouge et orange
PANZERKORPS01
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 18:40 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
je viens de regarder sur le net l'inversion de polarité. Ben je suis en dehors des clous!!! il faut inversé la polarité du moteur et le potar. Donc j'ai essayé de le démonter je l'ai cassé et je l'ai eu dans le nez!!! Donc pour l'instant je vais rester là.
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 19:29 Post subject: Leopard Reply with quote
Ah pas facile à dompter un Léopard TYPO et ça cour très vite deve
Bon revenons sérieux gf voudrais pas dire de bêtises ? Mais si tu inverse la polarité sur la fiche,va également être inversée sur l'électronique ? Donc risque fumer .......par contre est il monté dans le bon sens par rapport au palonnier de commande,tu à fais l'essais avec le servo seul sur le recepteur,est ce que tu est sur le bon canal ? Bizarre que s'inverse pas sur la Radio typo paraît idiot mes questions ? Mais tellement vue de choses bizarres, que Maintenant plus rien ne m'étonne
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 19:42 Post subject: Leopard Reply with quote
Je viens de regarder sur un forum modélisme bateaux,et je confirme qu'il est pas possible et déconseillé de faire l'inversion à partir des fils de la fiche,il faut ouvrir le servo,inverssé les deux fils à chaque extrémitée du potar et sur le moteur, c'est également faisable selon position du servo
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 20:48 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Holà mon ami ca n est pas comme ça qu on inverse le sens d un servo. Il faut ouvrir le servo et inverser les fils directement sur le moteur et sur la résistance variable (composant à trois pattes, il faut inverser les deux fils extérieur ).
Avec ta méthode tu as de la chance de ne pas avoir cramé l électronique du servo.
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 20:50 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Oups j avais pas vu ton deuxième message clovis. TYPO c'est bien ça
PANZERKORPS01
PostPosted: Wed Dec 20 2017, 21:54 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA Reply with quote
Bon j 'ai cassé mécaniquement le servo (support d'axe de pignon) alors je suis allé en acheter un autre!! et pareil même problème. Ce qui est dingue c'est:
servo mode normal
je pousse le manche le canon monte je tire le manche il descend
un tir abaissement du canon puis retour à la position de départ initiale
servo mode reverse
je pousse le manche le canon descend je tire le manche il monte
un tir abaissement du canon puis retour à la position de départ initiale (donc toujours le même merdier)
Alors vous avez raison la solution c'est l'inversion polarité et potar mais le probleme doit venir de ma radio (un mixage à la noix ou un mauvais réglage) au plus je monte en gamme de radio et moins j'arrive à regler mon usine à gaz
Encore merci pour votre aide mes amis!!!!! ghuré
PostPosted: Today at 23:56 Post subject: PROBLEME LEOPARD 2A6 TAMIYA
