Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion
lambretta51
PostPosted: Tue Nov 28 2017, 14:01 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
J'ai actuellement sur mon Tigre de 7 ou 8 kg des boites 4:1 avec des moteurs noirs à flancs bleus de 18000 tours ( moteurs 380).
Il semble que le rendement soit légèrement différent entre eux, ce qui occasionne un déplacement en arc de cercle...
Je souhaiterai les changer pour une version plus haut de gamme, éventuellement en 390, mais je ne sais pas ce que ça pourrait apporter de plus. Et pour la plupart des moteurs vendus, le nombre de trm. n'est pas mentionné.
Qui à déjà remplacé par des moteurs du commerce, et par lesquels ?
Merci de vos avis.
PostPosted: Tue Nov 28 2017, 14:01 Post subject: Publicité
Darkmole
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 13:32 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
Salut j’ai vus sur un site que les moteurs à 390 rapport 4:1 pour tigre font 22000 tr min. Je te file le lien du vendeur si tu veux?
Artilleur de l'audace toujours.
Darkmole
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 13:34 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
Rien la photo avec explication 🙂.
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 21:27 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
Augmenter la vitesse max des moteurs ne presente pas grand intérêt pour un tigre.
Tu as une photo de tes blocs moteurs car 4.1 ca veut tout dire et rien. Les vendeurs ont parfois inventé des appelations.
lambretta51
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 21:33 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
4:1 je crois que ça indique simplement le nombre d'étages d'engrenages, en aucun cas la puissance des moteurs. Pour les "tours", c'est une appellation permettant de savoir si le moteur sera coupleux et peu rapide en rotation ou l'inverse. Les moteurs de Crawlers ont des nombres de tours à deux chiffres…
j'ai aussi les moteurs noirs à flancs bleus achetés avec les boite pignons acier et roulement ( Rctank.de ), mais j'ai remarqué qu'un des deux démarre toujours avt l'autre. Si ton Tigre part en arc de cercle, alors nous avons le même souci.
Darkmole
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 21:41 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
Je te passe le lien où il explique mieux la capacité du moteur 390. La photo que j’ai pris ne veux pas pas passer 😬
Darkmole
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 21:42 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion Reply with quote
http://m.heng-long-panzer.de/item/32373537
PostPosted: Today at 02:36 Post subject: Changement moteurs Tigre HL av/Elmod fusion
