nouvelle platine
atol
PostPosted: Tue Nov 21 2017, 11:19 Post subject: nouvelle platine Reply with quote
bonjour
je vais faire prochainement l'acquisition d'un M 16 Torro et je voudrais changer la platine pour meilleure émission, etc,
mes questions :
- laquelle prendre ? sans partir dans une galére informatique ....et avec quelle radio ?
merci pour vos infos
PostPosted: Tue Nov 21 2017, 11:19 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Nov 21 2017, 18:14 Post subject: nouvelle platine Reply with quote
Alors il y a la elmod qui est prévu pour.
https://www.rctank.de/ELMOD-ThinkTank-booster-modul-M-16-Matorro
Elle est vraiment super et s'insère dans le petit boitier juste comme il faut.
Il faut prévoir un petit récepteur et du câblage. Mais rien de bien sorcier... Mais pas du plug-ang-play sans couper quelque fil. De mémoire, j'ai pas fait de soudure.
cette électronique s'occupe de tout (pilotage-animation- sons et lumières)et la programmation est franchement bien ergonomique avec le logiciel prévu.
Sinon il y a la solution "compound" à savoir un recepteur, un servo, un variateur moteur, des mini/micro variateur pour la tourelle, un module son style bénédini....
Je ne suis pas sûr que ça revienne beaucoup moins cher et je pense que c'est un peu galère pour câbler tout ça.
Pour la radio, il te faudra une radio 4 voies mini pour la carte Elmod
Une radio 5 voies mini pour la solution "Compound" si tu veux garder toutes les fonction (moteur, direction, rotation tourelle, azimut canons, tir canons, allumage des feux)
PostPosted: Fri Dec 1 2017, 10:55 Post subject: nouvelle platine Reply with quote
Hello,
Pour faire plus simple, plus facile que Elmod sans toucher un ordi, il y a la carte TK22, regarde sur le forum aussi tu vas trouver des posts qui traient du sujet.
Un lien pour exemple :
https://www.ebay.fr/itm/Clark-TK22-Controller-Board-for-1-16-Torro-Taigen-H…
Le son est très très bien tu seras pas déçu.
PostPosted: Sun Dec 3 2017, 12:36 Post subject: nouvelle platine Reply with quote
Oui mais la Clark 22 doit être trop grande pour entrer dans le compartiment "electronique" du M16.
De plus, sur la TK22 le son n'est pas modifiable (un son de tigre dans un halftrack?) et il faut l'upgrader.
Il faut alors la TK24 ou mieux: la TK37 (prévu pour le1/35 http://clark-model.com/eng/index_e.html )
PostPosted: Today at 08:58 Post subject: nouvelle platine
