Accus Nimh
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet RC-PANZER Index du Forum -> TUTOS, ASTUCES, BESOIN D'AIDE -> Tutos et astuces
MessagePosté le: Dim Nov 19 2017, 01:16 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
La question étant souvent posée,voici un petit tuto,et piqûre de rappel !!!! Tout ce que vous avez toujours voulus savoir? Sans oser le demander typo sur les accus Nimh
http://www.mini-modelisme.newocx.com/viewtopic.php?t=844
MessagePosté le: Dim Nov 19 2017, 01:16 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim Nov 19 2017, 01:19 Sujet du message: Lipos Répondre en citant
Petit Tuto sur les Lipos ....
http://www.mini-modelisme.newocx.com/viewtopic.php?t=54
MessagePosté le: Dim Nov 19 2017, 03:01 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
merci Michel c'est toujours bon un petit rappel
MessagePosté le: Sam Déc 2 2017, 15:05 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
très explicite même si je capte pas tout!! typo typo typo typo
en gros les batteries lipo charge plus vite avec moins de perte de puissance sans utilisation par rapport aux MIMh?
mais comment savoir quelle batterie prendre par rapport a ton véhicule?? j'ai regardé,mais pas beaucoup d explication la dessus! typo typo
hormis le prix qui diffère.. TYPO
et si tu mes une batterie de ce type dans ton panzer,faut il faire des transformation sur les branchements??en sachant qu a la base,ta une batterie standard..
MessagePosté le: Sam Déc 2 2017, 22:00 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Non pas de modification de branchement su tu mets du lipo , sauf la prise qu'il te faudra adapter,ci joint un lien
https://m.banggood.com/fr/Tiger-Power-7_4V-4500mAh-45C-2S-Lipo-Battery-XT60…
La prise jaune est la puissance ,et la petite prise blanche sert à égaliser les éléments pendant la charge,sur un chargeur specifique bien sûr TYPO
Seul bémol,et selon l'électronique utilisée,les Lipos ne doivent pas descendent en dessous d'un certain seuil de tension ( sous peine de destruction ) soit l'électronique possède ce systeme appeller " Cut Of " pour Elmod pas de soucis,les autres à vérifier ? Pour les RX 18 ,possible mais avec ça
https://m.banggood.com/fr/Lipo-Battery-Low-Voltage-Tester-1S-8S-Buzzer-Alar…
Indique la tension des éléments et avertit lorsque accus arrive au seuil en dessous du quel doit pas aller ...........
Espère que asser clair typo pour nos chars et toujours selon l'électronique,tu à le choix entre 7,4 Volts et 11,4 volts,pour la capacité 4500 Mha et 35 C te fera un bon moment
Doom3
MessagePosté le: Mer Déc 6 2017, 18:17 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Salut clovis moi aucune confiance dans les Lipo je reste fidèle aux Ni-MH
MessagePosté le: Mer Déc 6 2017, 20:11 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
encore merci pour ces infos Michel!
je ne sais si a l usage vaut mieux tel ou tel batterie?mais instructive ta piqûre de rappel jyk jyk
 je vais commencer par investir dans un chargeur qui m indique quand la batterie est chargée!
car pour le moment,je charge mes batteries au pifomètre! typo typo avec les chargeur fourni l ors de l achat du panzer..avec des batteries Ni-MH
Comme m as dit Yan...c'est pas TOP typo typo
Doom3
MessagePosté le: Mer Déc 6 2017, 20:39 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Une Ni-MH doit être chargée quand elle est neuve à la moitié pendant 3 ou 4 charge c'est à dire pour une 4600 mlh charger à 2,3
MessagePosté le: Ven Déc 8 2017, 12:42 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
ok!mais dans la durée:la NI-MH tient plus longtemps ou la lipo???
Doom3
MessagePosté le: Ven Déc 8 2017, 14:46 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Tout dépend de l'utilisation et l'entretien de la batterie tout d'abord il faut que les batteries sois toujours stoker charger ne jamais les laisser dans le blindé les stoker dans une caisse à munitions métalliques 12,7 ensuite de temps en temps tout les deux mois ou tout les mois suivant l'utilisation il faut faire une décharge et de suite une charge cas c'est pour les Ni-MH ensuite il faut un chargeur pro électronique mois j'utilise un protronik ap661 blc perso les Lipo nécessite beaucoup plus de contraintes et une erreur et c'est foutu beaucoup plus de risques d'incendie
Doom3
MessagePosté le: Ven Déc 8 2017, 14:56 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Pour ce qui conserne la durée c'est simple c'est comme un réservoir d'essence plus il est gros en litre plus tu ira loin donc pour exemple une batterie de 1700 mlh ira beaucoup mois loi qu'une 4700 mlh c'est la capacité
MessagePosté le: Ven Déc 8 2017, 19:38 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
L'avantage de la lipo,c'est que pour la même capacité ( ampérage et voltage )plus important , qu'une Nimh,elles sont plus légères ,et une charge plus rapide,surtout utlisées dans les avions,helicos,Drones,et bàteaux de vitesses ,et tout engins ,ou la lėgéreté Est de mise !!!!et demandant une forte intensité au démarrage !!!!mais comme tout accus il y a des précautions à prendre,charge plus délicate et à surveiller .....ne pas laisser en plein soleil,éviter les courts circuits typo ,risque explosion 19 ,pour info ,ci joint tuto spécifique,
https://www.modelisme.com/forum/auto-materiel-electrique/149437-tuto-tout-s…
Doom3
MessagePosté le: Ven Déc 8 2017, 20:43 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Cc clovis ben mois je reste sur Ni-MH la raison tu la connais
MessagePosté le: Mar Déc 19 2017, 16:10 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
salut les gars! TYPO TYPO
un peu absent ,je m en excuse....
vu se que tu marque et se qu ils disent sur le tuto pour la lipo,je pense que je vais rester sur une batterie minH.
mais par contre investir dans un chargeur digne de se nom TYPO TYPO  reste a trouver le bon! typo typo
Doom3
MessagePosté le: Mar Déc 19 2017, 18:13 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Salut bayerlein pour info j'utilise depuis un ans et aucun problème et grosse sécurité sur ce chargeur protronik ap681blc
Doom3
MessagePosté le: Mar Déc 19 2017, 18:34 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
voilà la photo de mon chargeur bayerlein et n'oublie pas charge réduite de moitié sur batterie neuve après rodage les charger à 90% jamais à fond et attendre une fois charger qu'elle refoidisse avant utilisation
MessagePosté le: Mar Déc 19 2017, 19:24 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Oh Lionel typo aurait pû le dire que piqué mon chargeur typo typo typo
Non effectivement ai le même,aussi et marche nickel.d'aileurs Wilfrid je l'ai acheté sur ce site en promo,et le prix à encore baissé ......
https://www.weymuller.fr/article/chargeur_protronik_ap681blc.html
MessagePosté le: Mar Déc 19 2017, 21:19 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Salut les gars!! TYPO
Je vais regarder ça. .
Merci du tuyau
Doom3
MessagePosté le: Mar Déc 19 2017, 22:07 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
Ha ha clovis et oui clovis mr Michel je te l'ai piquer lol non mais sans rire il fonctionne très bien et j'adore c'est réglage de sécurité perso je rigole pas avec les batteries faut attention
MessagePosté le: Mer Déc 20 2017, 01:59 Sujet du message: Accus Nimh Répondre en citant
tu règles  la charge réduite et ensuite 90% sur le chargeur
sinon michel,sur ton lien,le chargeur c'est un 682blc...c'est plus costo ou moderne?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 Sujet du message: Accus Nimh
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet RC-PANZER Index du Forum -> TUTOS, ASTUCES, BESOIN D'AIDE -> Tutos et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 3
