DX6i et TK22 =Les fonctions
PostPosted: Mon Nov 6 2017, 02:35 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
Comme une image vaut milles mots et que ca pourrait peut-être aider des accros de la chenille, je vous met ici un petit diagramme de mes fonctions découvertes sur ma Dx6i avec platine Clark TK22.
C'est par la ===
ui,k
PostPosted: Mon Nov 6 2017, 02:35 Post subject: Publicité
PostPosted: Mon Nov 6 2017, 07:49 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
et bien un grand merci pour ton retour
du coup tu as tout qui fonctionne ?????
PostPosted: Mon Nov 6 2017, 12:58 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
Ouaip.... ty ....Merci a vous tous pour le coup de main.... ..........Mon absence de courte durée était du a mon ordi-nosaure qui m'avait laché. On a une nouvelle machine maintenant....Nouveau départ....sur les chapeaux de roues...sur les maillons de chenilles.... ui,k TYPO
PostPosted: Tue Nov 7 2017, 13:53 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
Tu devrais mettre les déplacements sur deux manches. Exemple, gaz sur le manche de gauche et direction sur le droite. Comme sur un tamiya...
PostPosted: Tue Nov 7 2017, 13:57 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
J'y ai pensé, mais , je m'explique pas pourquoi, avec le TK22 et la DX6i, la direction et les moteurs sont sur le même stick, canal 1 et 2...Il n'y a que 4 canaux sur le TK22...ca limite un peu..!!
ET alors, toutes les fonctions seront a redéfinir et a redécouvrir car le nouveau paramétrage va tout embrouiller de nouveau, le cas échéant ... typo
PostPosted: Tue Nov 7 2017, 21:41 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
Hello,
J'ai une petite idée mais petite....la radio est son mode : le mode 1 ou le mode 2.
Regarde sur la notice son mode de configuration et "goolgelise" le fonctionnement et surtout la différence entre ces 2 modes.
PostPosted: Wed Nov 8 2017, 00:06 Post subject: DX 6 et TK Reply with quote
J'ai eu la même idée,mais Gayal plus rapide que moi typo et en plus avais peur dire une betise ? je pense qu'il faut aussi choisir le canal du récepteur en fonction du mode,mais notre grand " Gourou des TK L'ami Yan33,pour ne pas le nommer ? Devrait t'en dire plus ,en lui demandant gentiment
PostPosted: Wed Nov 8 2017, 02:03 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
Je suis en mode 2 de base, comme toutes les radios vendues en amérique, mais mes fonctions ne concordent pas selon le mode avec le TK22...
Certaines fonctions sont incrémentées dans les deux modes, indifféremment, ce qui explique pourquoi ma direction et mon moteur se retrouve sur le même stick et non séparément....C'est un peu bizarre, mais je commence a m'y faire....
Prochaine étape, changer de batterie, d'accu, comme vous préférez dire TYPO ....pour voir si je vais gagner en longévité...
ENsuite reprogrammation avec la télécommande Yinxiang ( non plus Sony..)
On s'en reparle....
PostPosted: Wed Nov 8 2017, 08:04 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
pour placer tes joysticks a ta convenance
tu repères donc ta voie de l'elevation et ta voie d'accélération et tu les permutes sur ton récepteur et le tour est joué
PostPosted: Wed Nov 8 2017, 12:58 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
J'Ai déjà fais le test et c'est pas aussi facile que ca, ca embrouille tout le reste et la seule chose que ca fait , ca inverse le coté des controles de gaz/direction qui demeure sur le même stick, mais comme mentionné plus haut , ce n'est qu'une question d'habitude...
Pour le moment, mon petit souci c'Est que la commande du canon est trop sensible vers la gauche et donc, quand je veux simplement monter/descendre le canon a 75% de la course a gauche, le canon tire et ENSUITE je peux modifier l'angle de mon canon, c'est un peu embetant. mais j'y travaille ..Je vais voir au niveau du trim ou de la sensibilité dans les parametres internes de ma DX6i, rien de bien grave...! TYPO
A fait, il y a un moyen pour associer le son de la mitraille et un led...? J'ai des projets pour l'arme de bord...
PostPosted: Fri Nov 17 2017, 18:46 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
http://www.forum-rc-panzer.com/t6264-PLATINE-TK-22.htm?q=
PostPosted: Sat Nov 18 2017, 02:10 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions Reply with quote
Insiste pas Tiger, je suis déjà passé par la plusieurs fois et ca donne rien de concluant. typo
PostPosted: Today at 08:48 Post subject: DX6i et TK22 =Les fonctions
