Radio Spektrum DX6i...
PostPosted: Sat Nov 4 2017, 12:32 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
J'ai testé plusieurs possibilités et je suis encore incapable d'avoir toutes les fonctions depuis mon transfert de la radio d'origine Heng Long a ma Spektrum DX6i. typo
1- Direction et avance /recul coté gauche ( radio code 2 US)....comme c'est une radio dédiée au départ pour l'aviation, mon coté gauche n'a pas de ressort donc, gros problème pour éviter les accrochages de stick qui emballe le moteur...donc comment transférer le contrôle a droite si possible , (ou mettre un ressort) ...
2-Je n'ai que 5 fonctions sur ma radio = Avance /recul et gauche droite sur même stick ,a gauche; tourelle stick a droite , mouvement gauche droite...et même fonction pour montée/descendre canon, mais en déplaçant ma micro manette du dessus (gear) en position 1 . donc tourelle (position 1) et elevation(position2) sur même stick....
3- tir du canon position au top du stick droit...
Pas d'autre fonction....
Pas de - sons de moteur démarrage/arret, pas de fumigene on/off, pas d'éclairage..... typo
J'ai bien étudié le diagramme sur le site de Clark mais ca ne concorde pas a 100% avec les fonctions de la Spektrum....
Bref , s'il y a d'aventure des pilotes de Spektrum DX6i chez vous, un coup de main serait grandement aprécié....!! ddcs
PostPosted: Sat Nov 4 2017, 12:32 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Nov 4 2017, 17:00 Post subject: Radio Reply with quote
Ici peut être typo
https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?t=18535
PostPosted: Sat Nov 4 2017, 17:28 Post subject: Radio Reply with quote
Suite,
http://www.tankzone.co.uk/cart/acc_clark.htm
http://m.heng-long-panzer.de/category/313634
http://modelisme-chars-64.skyrock.com/3209062853-Clark-TK-22-Platine-Heng-L…
http://www.clark-model.com/eng/prod_rx20/
PostPosted: Sat Nov 4 2017, 21:51 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Je vais investigué tout ca. Grand merci..!!! TYPO
PostPosted: Sat Nov 4 2017, 23:14 Post subject: Radio Reply with quote
Je pense qu'il faut raisonner en terme de systeme général ,et pas spécifique pour DX6 ,chacun utilisant une Radio différente jyk Mais d'autres membres plus calės auront un point de vue différent typo
PostPosted: Sun Nov 5 2017, 10:35 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
je confirme les dits de Michel il faut penser en général et non spectrum ou autre
donc repérer les voies avec tes manches et ensuite tu places les voies en conséquence et le tour est joué
PostPosted: Sun Nov 5 2017, 15:32 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Bref, beaucoup d'essais/erreurs.... TYPO .....Je m' en doutais un peu...Bon j'y retourne...
PostPosted: Mon Dec 25 2017, 21:42 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Petit retour en arriere....Finalement, j,ai réussi a programmer ma Tk22. EN recevant mon nouveau kit d eprogrammation ; le fil plus le recepteur IR, je me suis rendu compte que c'etait le champignon Taigen qui ne marchait pas....DOnc, tout est reprogrammé MAIS.. il y a toujour un MAIS....j'ai perdu mes autres fonctions comme la tourelle, les lumières ect, il n'y a que la mitraille qui donne du son....Je vais passer le réveillon, et m'y remettre...
Bon réveillon a tous et que le gros bonhomme rouge vous soit sympathique...!!! TYPO
PostPosted: Fri Dec 29 2017, 22:13 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Chuis vraiment nulle....Un fil détaché, simplement....Maintenant toute est occupé. , toute , non, car un irréductible village de gaulois résiste encore et toujours a l'envahiss.....euh, je , non, c'est pas le bon bidule ca....Ahhh les abus des Fetes...... TYPO bref, il n'y a que mon char qui ne tire plus, et un char qui ne tire plus ,va a la tire....!!! ou faut qu'il se tire, m'enfin, bref, vous comprendez, je travailles la-dessus, probablement quelque chose que j"ai accroché en faisant ma programmation.."!!! typo
PostPosted: Sat Dec 30 2017, 00:20 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Ben ca recommence... Pas toutes les fonctions. c'est vraiment la galere le Tk22.....
PostPosted: Sat Dec 30 2017, 09:25 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
mon pauvre ami tu n'as pas de chance typo typo typo typo
bon je ne sais plus ou nous en sommes !!!!
que fonctionne t il ????
PostPosted: Sat Dec 30 2017, 15:24 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Tout va bien, mais il ne tire plus...Je vous saoule pas avec mes ennuis, je vais voir ce qui cloche et on passe a autre chose.... typo
PostPosted: Sat Dec 30 2017, 16:47 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
Je ne m'en sort pas...Y a t-il une commande qui annule le tir principal ghlgh dans les manips de programmations avec la SOny...
PostPosted: Sat Dec 30 2017, 21:09 Post subject: Radio Spektrum DX6i... Reply with quote
non tu nous ennuies pas on est là pour t'aider
PostPosted: Today at 08:48 Post subject: Radio Spektrum DX6i...
