marche arrière Tigre 2
ribouldingue
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 12:10 Sujet du message: marche arrière Tigre 2 Répondre en citant
Bonjour à tous,j'aurais une question car je n'ose pas me lancer à l'aveuglette,j'ai une de mes chenilles lorsque j'enclenche la marche arrière, ne fonctionne plus et j'aimerais surtout savoir si il y as un tuto,qui montre comment faire pour démonter le char sans rien casser,est- ce difficile?
marque:Amewi Edition Mit QC.merci d'avance.
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 12:10 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 13:31 Sujet du message: Marche arriere Répondre en citant
Il y a cette solution typo mais pas la meilleur regarde en dessous il doit y avoir des vis ? Je ne connais pas ces marques ? avec quelques photos serait plus facile typo
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 13:43 Sujet du message: Marche Répondre en citant
Si ça ressemble à Cela ?
[url=http://www.forum-rc-panzer.com/image/110/9/f/f/0ae9953d-062e-42...59e682e-532d0a3.jpeg.htm]
Si ressemble à Cela,c'est soit du Heng Long ou une copie ? Donc 6 / 8 vis par en dessous
ribouldingue
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 17:47 Sujet du message: photos Répondre en citant
effectivement après vérification il s'agit bien d'un Heng Long,ci joint 2 photos
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 21:03 Sujet du message: Marche arriere Répondre en citant
Bon alors les vis sont dans les trous dessous attention aux fils du châssis supérieur lors du déboisage,tu dois avoir un connecteur ,débranche le pour retirer le dessus
MessagePosté le: Mer Oct 4 2017, 22:17 Sujet du message: marche arrière Tigre 2 Répondre en citant
Normalement tu en as 6 à retirer. Les trois positionnées en triangle a l arrière sont celle du module fumée donc inutile de les enlever
ribouldingue
MessagePosté le: Jeu Oct 5 2017, 12:12 Sujet du message: marche arrière Tigre 2 Répondre en citant
bonjour et merci pour les infos,je vous tiens au courant de l'avancement du chantier TYPO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27 Sujet du message: marche arrière Tigre 2
