Métal ou plastique
PostPosted: Sat Sep 9 2017, 18:53 Post subject: Métal ou plastique Reply with quote
Pour notre ami Quėbecquoi
Comme je l'ai dit,il y a deux avis,mais Sturm à raison aussi,car si tu veux pouvoir bricoler ton char à ton aise oublie le plastique .J'ai eu l'occasion de remettre en état un Sherman Matorro,Pour notre ami " Elephant " et j'ai dû remonter certaines vis au frein filet,sinon tourne dans le vide,pas prévue pour plusieurs manipes??j'ai eu le même soucis avec un échange de pieces TIgre I full plastique,ou le suis bien fait avoir ghlgh En effet le châssis supérieur avait dû passer un bon moment au soleil,et rien récupéré ,cassant comme du verre,Donc si tu veux bricolė à ton aise,le mėtal Est mieux attention l'acier seulement deve xcvsd je dis ça ( pour rire ) car en d'autres temps et sur une autre planète typo typo un modėliste df m'a appris que le laiton et l'aluminium. N'ėtait pas du métal aq
PostPosted: Sat Sep 9 2017, 18:53 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Sep 9 2017, 21:03 Post subject: Métal ou plastique Reply with quote
Aaahhh....Le choix du choix...c'est le choix du roi non? TYPO
Alors perso, plastique ou métal, c'est un faux dbéat quelque part.
Je m explique: le Léo de Tamiya, châssis plastique et barre de torsion, il a de nombreuses années, et rien ne bouge.
Châssis métal, c'est plus lourd, tout comme les accessoires du train de roulement en métal, donc bien plus lourd, ça tire fort sur les boîtes de vitesse.
Rajoutez les chenilles métal, ça fait parfois des maquettes qui dépassent le poids de 5 kilos. ..c'est dur dur aussi.
Un full plastique c'est plus léger, ça tire beaucoup moins.
Ensuite, la vie d un char c'est 95% en statique...ça pose aussi une réflexion sur l investissement à tout payer pour du métal.
Exemple, le sherman Tamiya, châssis métal, train métal, chenille 1/2 métal -plastique, dechenillage souvent.
Le Léopard jamais.
Sherman matTo, un full plastique, boîte de vitesse plastique HS.
Tigre 2 Tamiya, un pépère avec une 2ème boîte de réduction rajouté, une Rolls, jamais un souci.
Tout dépend à mon avis de l usage, la fréquence, la vitesse et le terrain.
Voilà mon avis les zamis jyk
ribouldingue
PostPosted: Sat Sep 9 2017, 22:09 Post subject: Métal ou plastique Reply with quote
Salut à tous,suite à la lecture de notre amis Québécois je commence à ma poser des questions sur mon achat récent(Königstiger,barbotins métals ,chenilles métals,chassis plastique de chez Heng Long)vous ne pensez pas qu'à la longue il risque d'y avoir de l'usure prématurée sur les trains roulants,pour info c'est le fiston qui a récupéré le Tigre1,pour ce qui est du module d'échappement,apparemment ,c'est nul. typo
PostPosted: Mon Sep 11 2017, 19:07 Post subject: Métal ou plastique Reply with quote
sa risque de dépendre de ton utilisation l usure du châssis par rapport au pièces métal.je pense typo
après,chacun ses goûts et couleurs! TYPO
moi j'ai du heng long full métal sur mon kt et mon sturm.Mon kt a 6ans et aucun soucis pour le moment!
PostPosted: Mon Sep 11 2017, 20:28 Post subject: Métal ou plastique Reply with quote
Effectivement le module fumée c'est de la Daube,il existe mieux Maintenant, sinon cherche sur le Forum l'ami Yan33 en à réalisé un qui fonctionne au top,je crois post trucs et astuces.
https://www.rctank.de/IBU3-Elmod-Fusion-Unitee-de-fume-nouvelle-generation-…
PostPosted: Today at 08:58 Post subject: Métal ou plastique
