petit nouveau = pleins de questions !
Rosenbaum
PostPosted: Sat Jul 22 2017, 23:33 Post subject: petit nouveau = pleins de questions ! Reply with quote
je débute avec les chars (je pratique la mini Z, les avions), je viens donc d'acheter un CHAR RC2.4GHZ 1/16 M41A3 métal (BRUIT/FUMEE) Référence TaiGen S25-TG3839-1.
J'ai plusieurs questions :
1) Est-il possible de monter facilement votre kit vidéo battle Tank-1 V-B-T 1 de chez RC Panzer sur ce char ?
2) Si le visionnage sera possible sur un téléphone Samsung ?
3) J'ai une radio Futaba 12 voies en 2.4Ghz (pour mes avions), est il possible de l'utiliser pour piloter ce char, et si oui comment faut-il procéder ?
4) j'utilise pas mal de lipos pour mes avions, est-il possible de remplacer la NiMh 7.2 V par une Lipo 2 s ?
Merci par avance pour vos réponses.
ps : j'ai essayé de contacter RC Panzer (jayne.franck) mais aucune réponse mail et pas joignable au téléphone.
PostPosted: Sat Jul 22 2017, 23:33 Post subject: Publicité
PostPosted: Sun Jul 23 2017, 00:08 Post subject: petit nouveau = pleins de questions ! Reply with quote
bonsoir a toi
alors en suivant
1) oui et non il te faut un minimum de boulot pour le monter a l'intérieur discrètement
2) non car le récepteur n'a pas de sortie pour y brancher sur un phone
3) non si tu gardes l’électronique d'origine
4) tu peux y mettre un lipo 2s mais avec un testeur de lipo a l’intérieur car l’électronique d'origine ne teste pas la tension de ta batterie
Rosenbaum
PostPosted: Sun Jul 23 2017, 12:18 Post subject: petit nouveau = pleins de questions ! Reply with quote
Ok merci pour ta réponse, est-il possible d'approfondir quelques points ?
1) ok je devrais y arriver.
2) ok, alors il faut passer par un écran additionnel (on en trouve chez HobbyK......)
3) Il faut changer quoi dans l'électronique d'origine ? on peut trouver un tuto quelque part ?
4) Ok je vais passer à la lipo 2 S 4000 mAh avec un avertisseur, ça devrait lui changer la vie à mon Buldog.
PostPosted: Sun Jul 23 2017, 15:28 Post subject: Petit nouveau Reply with quote
N'ayant pas le savoir de notre ami Yan 33 typo je peu répondre à ta question 3 ? La Radio d'origine Est une Radio spécifique dédiée,ce qui veut dire que ne peut être remplacé par une standard.Pour utiliser ta Radio,il te faut changer l'électronique du char.....
1: soit par un système Clark T22 ,mais le son est spécifique au type de char,quoi que me semble que existe TK 60 plus performante typo
http://www.tankzone.co.uk/cart/acc_clark.htm
2: Système IBU 2
https://www.rctank.de/IBU-Electronics_2
3: Système Elmod,2 types Elmod Eco ou Elmod pro fusion,la différence c'est 1 servo sur l'eco et 3 servos sur la pro ( élévation,recul,canon ) configuration à partir d'un PC de tous les paramètres
https://www.rctank.de/PLATINES
Par contre c'est un investissement ,mais autres choses que les RX d'origine,après c'est un choix,selon les moyens et les souhaits
PostPosted: Sun Jul 23 2017, 19:51 Post subject: petit nouveau = pleins de questions ! Reply with quote
Moi je peux juste te répondre,que Franck était en déménagement ce mois ci,donc il doit certainement avoir encore deux trois bricoles a faire
d'ou sont manque de réponse!car en temps normal,il est OP tout le temps! TYPO TYPO
Patience........ gf gf
PostPosted: Sun Jul 23 2017, 20:01 Post subject: petit nouveau = pleins de questions ! Reply with quote
oui il te faut un écran additionnel dispo un peu partout
PostPosted: Today at 02:35 Post subject: petit nouveau = pleins de questions !
