Erreur sur ma commande (Oublis ?)
Goto page: <  1, 2
mimi62000
PostPosted: Thu Jul 13 2017, 10:42 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Merci Recce pour tes infos, et je vais attendre d'autres avis, comme tu me le siggère.
C'est vrais que ça fait cher pour des décalques !
Merci Hauptman pour ton astuce, je pense en effet que cela soit nettement plus abordable !
J'aime ce forum, car il est réactif et les conseils et avis sont toujours enrichissants .
Amitiés à tous.
Michel TYPO
PostPosted: Thu Jul 13 2017, 10:42 Post subject: Publicité
Recce
PostPosted: Thu Jul 13 2017, 10:47 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Oui, si tu recherches juste des decals pour KFOR, la solution d'Hauptmann est la plus simple et la moins coûteuse !
Il y a aussi l'option des décals à imprimer soi-même, je suis en train d'en faire pour un sous-marin, car la taille et la police de caractères est introuvable hors des US, mais le lettrage blanc c'est assez casse-bonbon.
Offshore addict...
PostPosted: Thu Jul 13 2017, 13:00 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Trop tendre les chenilles n'apportera que des problèmes... Tu vas solliciter mécaniquement, même au repos, des pièces qui n'ont pas besoin de l'être, et si tu as un caillou qui arrive dans un barbotin... bonne chance!!! De plus, ton char ne sautillera pas si et seulement si chaque roue absorbe les déformations du terrain. Abaisser le char est sûrement faisable, mais je pense que tu n'as pas opté pour la bonne méthode
mimi62000
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 11:52 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Salut Michael,
Oui justement, j'avais lu que les chenilles trop tendres accentuent les problèmes,
c'est au départ pour cela que j'ai opté pour replacer les ressorts de tensions des galets de roulement à leurs position maximales
(sur le LEO A26 HL Il n'y a que 2 trous) :
1er en bas, pour laisser les chenilles tendres
2ème en haut, pour tendre les chenilles
cela à eu pour effet, de rendre la suspension plus dure.
Je ne sais pas si quelqun qui possède le LEO 2A6 HL à réalisé ce même montage
et j'aimerais avoir son retour, car il parrait que c'est mieux de tendre les chenilles...
Tu parles d'une "autre" méthode pour abbaiser la hauteur ? Quelle est l' autre "méthode" ? typo
Amitiés.
Michel TYPO
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 12:01 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Je n'ai pas de leo 2, mais je pense qu'il faut modifier le débattement des bras de suspension si tu veux l'abaisser. Sûrement une modification à faire au niveau du châssis...
mimi62000
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 12:13 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Oui j'y ai bien pensé, et comme les bras de suspensions ont un débattement large, la seule solution serait de lester le char afin qu'il s'abaisse au niveau voulu...
Problème :
- Poids qui entrainera une fatigue prématurée garantie des moteurs (!)
- Manque de vélocité et vitesse grandement diminuée (!)
Ce n'est pas du Tamiyia (et c'est pas le même prix non plus )
Donc, je ne vois actuellement pas de solutions réellement fiables, à moins qu'un possésseur ait trouvé une solution typo
Mais tu me confirme quand-même que les chenilles plus tendues et donc suspension plus "dure" c'est mieux
Amitiés.
Michel TYPO
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 12:38 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Euh.... J'ai du mal m'exprimer mais c'est tout le contraire...
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 14:34 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Honnêtement, je suis entièrement d'accord avec MIC, ni l'une ni l'autre des solutions n'est effective. Alourdir le char ou tendre les chenilles c'est faire peiner la mécanique au risque que ton modèle ne soit plus utilisable.
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 16:18 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
il faut juste trouver des ressorts plus souples c'est tout
mimi62000
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 19:42 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Salut Yannick,
Là avec ces histoires de ressorts, je t'avoues que je m'y perds un peu... typo
Je t'explique :
- Achat du LEO 2A6, avec chenilles, barbotins, roues d'entrainement, et boite de vitesse en métal chez franck (rien touché)
- Arrivage de mes galets de roulements et bras de suspensions en métal, montage de ces galets et changements des 4 ressorts de chaques côtés (ressorts spéciaux fournis avec les galets)
- J'en profite pour placer les ressorts sur le trous le plus haut => Suspension un peu plus ferme, c'est ce que j'ai vu sur un forum US, c'était même recommandé (malheureusement j'ai paumé l'adresse)
Etant donné que je n'ai aucunes doc, j'ai pensé qu'il était impératif de placer ces ressorts (ceux fournis avec les galets) et donc d'enlever les originaux (car tout le reste des ressorts n'étaient pas à changer)...
Maintenant tu me parle de ressorts plus souples, c'est en effet une bonne idée, mais : typo
- Où les trouver (pas chez Franck, je ne les ai pas vu)
- Dois-je changer TOUT les ressorts ?
- Sur quel trous dois-je les insérer (doux ou dur) (haut ou bas) pour être "tip-top" (j'ai envie de tout démonter et de suivre les conseils de détendre les ressorts en position "doux" (trous du bas))?
Le problème est que tout est livré sans aucunes documentations !!!!!!!!! c'est hyper ch..... !!!
excuse moi pour ces questions de novice, mais je suis un novice et je débute, donc je pose forcément des questions bêtes typo
QUI est déja passé par ce stade avec le LEO 2A6 HL
Ou
Suis-je seul à le posséder
Une aide avisée et expérte serait vraiment la bienvenue car je ne tiens pas à tout broyer a cause de manques de renseignements
(de plus GOOGLE deviens de plus en plus con) tu tapes "ressorts pour galets de roulements char Leopard 2A6 Heng-Long 1/16" et tu trouves n'importe quoi !!!
Sur le Darkweb, à part du porno rien non plus !!!!
Amitiés.
Michel TYPO
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 19:57 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Le mieux serait de créer un sujet dédié et de mettre des photos si tu veux qu'on comprenne mieux ce que tu veux dire
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 20:14 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
le plus simple c'est de monter le système tamiya a lames de torsions mais là il y a un boulot grave pour adapter sur ton léo
mimi62000
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 20:35 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
..//.." le plus simple c'est de monter le système tamiya a lames de torsions mais là il y a un boulot grave pour adapter sur ton léo"..//..
Ben......... Tant qu'à faire : Le plus simple est de t'acheter direct un tamyia...
Non !
---- DEBUT DU COUP DE GUEULE ---- ghlgh
Le plus simple pour moi, c'est de le refourguer ce "truc" sur le bon coin !
Je pratique le drone et plusieurs modèles et JAMAIS je n'ai rencontré de problèmes.
Les documentations abondent !
Ici, pour un simple char en plastique, tu n'as même pas une documentation en FRANCAIS digne de ce nom.
Tu prends des "addon's" et tu reçoit un simple sachet de plastique avec tes pièces et AUCUNES DOCUMENTATIONS.
Tu achète et................... Tu te DEMERDE !!!
De plus, j'ai l'impression très désagréable d'être le seul ici, à posséder ce truc et de m'être fait bien avoir.
Me suis-je trompé de forum ?
je me pose réellement la question.
---- FIN DU COUP DE GUEULE ---- eytfh
Michel (Ecoeuré) typo
https://www.youtube.com/watch?v=KzvEKj6XrlQ&feature=youtu.be
Je vais chercher des infos chez nos amis américains.
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 21:36 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
Si tu n'es pas un bricoleur dans l'âme, passe ton chemin avec Heng Long, ou revois tes exigences à la baisse, et si le char te démange, offre toi un Tamiya. On ne peut pas tout avoir, Tamiya te propose un produit fini rtr qui est super, mais faut y mettre le prix, sinon hl te propose un jouet amélioré à un prix plus raisonnable, mais avec son lot d'imperfections... On n'aura pas le beurre, l'argent du beurre et la crémière...
PostPosted: Fri Jul 14 2017, 21:53 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?) Reply with quote
début de coup de gueule également
que ce soit un léopard, un sherman ou quelque ce soit comme char
la mécanique est quasi identique alors regarde les posts déjà posés pour te donner une idée
ici c'est un forum de personnes qui font ce qu'ils peuvent et non un support sav Heng Long
de plus le char Rc est une branche très spécifique du monde RC tandis que le drone est tout publique.
comme te dit Mic on n'a rien sans rien
bon courage pour la suite
PostPosted: Sat Jul 15 2017, 12:56 Post subject: Erreur commande Reply with quote
Comme le dit Mic et Yan,Heng Long reste du jouet Chinois,d'origine tout plastique,châssis,pignons moteurs,chenilles,etc,et à part évoluer en terrain plat,ou la moquette typo .Tamiya Est dėja équipé d'un châssis métal,suspension métal,d'une électronique performante,etc,bien sûr ce n'est pas le même prix typo mais c'est comme tout tu en as pour l'argent que tu as mis,en plus si tu fais le compte du prix des améliorations sur du HL ? arrivera au final,pas loin du Tam niveau prix.Sur un Tam en plus ce n'est pas une Radio dėdiée,mais une standard ,d'avions,bàteaux,etc.
Comme à dit mon ami ghlgh Suisse à Saumur,normal que tombe en panne ? C'est du HL typo
Après ,mais il faut l'outillage,les connaissances,etc typo tu peux te lancer dans des modifications importantes,Mic a refait l'ensemble de la transmission sur son KV 1, Yann un Sherman tout en Laiton,et bien d'autres sur ce forum
Un lien Forum Allemand,ou peut être trouvera tu des réponses à tes questions?
http://www.rc-panzerketten-forum.com/wbb2/board.php?boardid=40
http://www.rc-panzerketten-forum.com/wbb2/board.php?boardid=25,
mais si l'ami Yan ,je le cite " le Forum n'est pas un SAV HL " te dit cela c'est que nombres de personnes s'inscrivent suite à un soucis après l'achat d'un char,et une fois renseignés,dépannés,on le revoient plus ne te sens pas visé perso ,de ce que je te dis,juste une constatation de plus en plus frėquente. Et il arrive un moment où on ne peut pas avoir de solutions miracles?
Bon week-end end
PostPosted: Today at 02:06 Post subject: Erreur sur ma commande (Oublis ?)
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
