peinture aerographe
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 11:56 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
bonjour tout le monde
j'ai un petit problème avec mon aérographe après avoir utiliser la bête nettoyage séchage remontage et ???? plus rien ne sort ??? l'air ok mais la peinture rien typo
et sur la notice pas d'explication de réglage j'ai tout essayer mais pas de résultat
la peinture c'est de l'acrylique valadejo l'aero c'est un HANSA AERO PRO 200
merci de votre aide
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 11:56 Sujet du message: Publicité
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 12:00 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
oups !!!! la peinture c'est vallejo MDR
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 13:05 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
bon dans un premier temps as tu essayé de bouger l'aiguille de façon a ce que la peinture sorte plus ???
as tu essayé de peindre avec juste de l'eau ???
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 13:24 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
j'ai bouger l'aiguille mais rien
je vais essayer avec de l'eau je te dit çà
elephant
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 13:55 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
bon l'eau ne passe pas que l'air
elephant
elephant
MessagePosté le: Ven Mai 12 2017, 14:26 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
ca me gave j'ai tout essayer et rien typo typo
j'aurai jamais du me lancer avec ce truc je vais retourner à mes bombes de peinture au moins je serai pas enmerder
elephant
legrosminet
MessagePosté le: Sam Mai 13 2017, 21:32 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
quelle pression, la peinture vallejo directement du flacon ?
la peinture est diluée ? à quelle proportion ?
la buse n'est pas obstrué ?
elephant
MessagePosté le: Sam Mai 13 2017, 23:50 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
pression => 2 bars
peinture vallejo acrylique "air" à utiliser sans dilution j'ai fait les jupes de mon panzerIV j'ai du m absenter donc j'ai nettoyer l'aero et remonter et quand je suis revenue des courses j'ai voulu faire la deuxieme couches et là rien ne sort j'ai bouger l'aiguille rien que dal
l'air sort mais pas la peinture
elephant
elephant
MessagePosté le: Sam Mai 13 2017, 23:53 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
pour la buse j'ai passer une epingle donc pas boucher je pense à un reglage ou comme ce n'est pas l'aero qui etait avec le compresseur peut-etre un manque de pression
elephant
legrosminet
MessagePosté le: Dim Mai 14 2017, 11:16 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
quand tu essaye ton aérographe, ça bulle dans le godet ?
elephant
MessagePosté le: Dim Mai 14 2017, 12:26 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
oui ca me la fait
elephant
legrosminet
MessagePosté le: Dim Mai 14 2017, 13:11 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
donc ça peut avoir 3 origines,
il est bouché quelque part ou alors tout n'est pas serré ou il manque un joint,
ça me l'a déjà fait sur mon aérographe prince august
un bon nettoyage éventuellement avec du diluant cellulosique, les produits de nettoyage des marques d'aero ressemble beaucoup à ça.
mais même en utilisant des peintures dite "aéro" il est toujours mieux de rediluer un peu, les vallejo peuvent être diluer avec du produit vitre
elephant
MessagePosté le: Dim Mai 14 2017, 16:04 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
ok je vais verrifier les joints
pour le nettoyage j'ai un produit qui etait avec l'aero et j'ai nettoyer avec et passer à l alcool en plus donc il est propre du coup pense plutôt aux joints
elephant
MessagePosté le: Dim Mai 14 2017, 18:23 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
est ce que l'aiguille recule quand tu bouges la gachette vers l'arriere?
elephant
MessagePosté le: Dim Mai 14 2017, 18:59 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
oui l'aiguille bouge bien c'est pour ca que ca me gave j'ai fait tout les teste possible et rien typo
je vais commander des joints ont sais jamais
elephant
MessagePosté le: Mer Mai 17 2017, 17:35 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
Si tout est bon au niveau de l’aérographe il faut voir la pression d'air. Pas trop fort et pas trop faible...
elephant
MessagePosté le: Mer Mai 17 2017, 20:39 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
pression à 2bar je sais qu'il faut un mini de 2bar et maxi 3
je pense vraiment que cela viens d'un reglage mais je pense surtout qu'il ne faut JAMAIS demonter un aerographe et de le nettoyer tout monter ca vous evitera le probleme que j'ai eu pour le prochain c'est ce que je ferai
elephant
legrosminet
MessagePosté le: Mer Mai 17 2017, 23:10 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
heureusement que je démonte mon aérographe pour le démonter, sinon il serait dans un état déplorable
je pense que dans ton cas, il dois y avoir quelque chose de mal serré.
si ça bulle dans le godet c'est qu'il y a une fuite.
après 2 bars de pression c'est un peu trop quand même.
perso 2 bars c'est maxi pour moi. je suis très souvent à 1 à 1.5 bars en usage normal et je peux descendre à 0.3 bars pour les détails.
après si tu viens à saumur, je pense que nous pourrions y regarder, moi j'y vais et je ramène mon compresseur dans tous les cas.
elephant
MessagePosté le: Jeu Mai 18 2017, 13:49 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
ok j’amènerai mon compresseur et bien évidement l’aérographe si tu arrive a me le remettre en route je te paye une bière ;-)
elephant
legrosminet
MessagePosté le: Jeu Mai 18 2017, 15:12 Sujet du message: peinture aerographe Répondre en citant
ok pas de problème, c'est toi qui voit pour ton compresseur.
j'aurai le mien aussi
on regardera le problème, j'en profiterai pour prendre aussi mon bac à ultrasons, il pourrait servir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:32 Sujet du message: peinture aerographe
