Problème avec un Sherman rc Heng-long "tout plastique".
BLITZKRIEG
PostPosted: Sun May 7 2017, 17:14 Post subject: Problème avec un Sherman rc Heng-long "tout plastique". Reply with quote
TYPO
Acheté neuf un Sherman rc Heng-long "tout plastique" et "bas de gamme" (tir de BB seulement) tout fonctionnait bien jusqu'à ce que la hausse verticale de canon,la LED de tir et l'envoi de bille BB ne me lache.Sinon le char fonctionne bien.
Comme je suis NUL en radiocomande je me demande si l'un d'entre vous pourrait me faire "un diacnostic" de cette panne et s'il est possible d'y remédier.
Merci d'avance
PostPosted: Sun May 7 2017, 17:14 Post subject: Publicité
PostPosted: Sun May 7 2017, 18:25 Post subject: Problème avec un Sherman rc Heng-long "tout plastique". Reply with quote
Il peut y avoir pas mal de cause à ton problème, la plus logique serait un fil dessoudé sur la platine ou ailleurs. Faut ouvrir la bête.....
PostPosted: Sun May 7 2017, 23:12 Post subject: Problème avec sherman Reply with quote
Comme dit Seb il eut y avoir plusieurs causes de panne ? Et il va falloir en passer pas lal case démontage typo ce n'est pas sorcier,tu retourne là char et dessous il doit y avoir 6 vis de mémoire typo après il va falloir regarder si pas un problème de connections sur la platine RX ou bien effectivement un fil dessoudé,il te faudra aussi certaine démonter la tourelle,pour accéder aux organes de commande,pour info je te joins un schéma général du raccordement Hong Long
i
BLITZKRIEG
PostPosted: Mon May 8 2017, 09:07 Post subject: Problème avec un Sherman rc Heng-long "tout plastique". Reply with quote
TYPO
Ca va m'aider,de plus le dessin avec une explication ça facilite pour moi qui ne suis vraiment pas "au courant" de tout ce qui est electronique.
J'espère ne rien perdre ou mélanger en ouvrant la bestiole...
Je demanderai de l'aide aux copains du club,je vous tiens informé.
elephant
PostPosted: Fri May 12 2017, 11:46 Post subject: Problème avec un Sherman rc Heng-long "tout plastique". Reply with quote
t'inquiete blitzkrieg les shermans clovis il connait TYPO TYPO
elephant
PostPosted: Today at 08:51 Post subject: Problème avec un Sherman rc Heng-long "tout plastique".
