Problème de son
ludo06140
MessagePosté le: Sam Mar 25 2017, 14:24 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Hier j'ai constaté un soucis de son sur mon Sherman heng long.
Le bruit du démarrage du moteur est ralenti et les autres bruitages semblent également concernés.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
MessagePosté le: Sam Mar 25 2017, 14:24 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam Mar 25 2017, 20:27 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Ralenti? J'ai jamais entendu quelqu'un parler d'un probléme similaire. typo
MessagePosté le: Sam Mar 25 2017, 20:51 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
tes batteries sont chargées ???
MessagePosté le: Sam Mar 25 2017, 23:37 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Et le réglage du son( volume ) n'a pas été touché ?
ludo06140
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 10:36 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Bonjour, oui la batterie est chargée et le volume n'est pas au maxi. En fait le son du démarrage du moteur est vraiment au ralenti ainsi que l' arrêt, ce qu'il ne faisait pas quand je l'ai acheté. c'est assez bizarre ...??
Au cas où, j' essaierai de joindre une video demain
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 11:08 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Un ralenti ralenti quoi..... TYPO
ludo06140
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 11:14 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
C'est ça !
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 20:56 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Question : il y à que le son qui va pas bien où les moteurs peinent un peut typo tu charges l'accus avec le système fournit ? Car c'est de la daube typo devrait même pas s'appeler chargeur,quand tu vois ce qu'il y a dedans ,mais bon ça marche quand même ! Comment tu est certain que ton accus est bien chargé typo typo de plus les accus livrés font rarement la valeur indiquée dessus,je suis pas rabat joie, typo mais juste un peut d'expérience
ludo06140
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 21:08 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Bonsoir, oui je charge l'accu avec le chargeur fourni, mais c'est une prise anglaise donc avec adaptateur. Sinon, c'est surtout le bruit du démarrage du moteur et le bruit de l' arrêt qui sont très ralentis, je n'ai pas remarqué que les moteurs peinent ou alors ce doit être infime. pour la charge, j'ai laissé charger environ 4/5 heures.
Voilà
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 22:17 Sujet du message: Probléme son Répondre en citant
OK,
Alors encore quelques questions,si tu tournes le bouton de volume ,bruiteur en marche,cela change quelque chose ou pas ? Le char roule normalement ( ou se traîne ) malgrė le soucis de son,et tout le reste fonctionne,rotation tourelle,tir,élévation etc.? Car comme les amis jamais vue ni eu ce soucis typo cela est apparue à qu'El moment,en roulant ou bien en fin de capacité de l'accus ? Et fonctionne plus depuis la recharge? Un accus peut avoir de la tension ( volts ) mais pas forcément de la capacité ( Mah ) ce qui pourrait expliquer ton soucis.Pour vérifier l'accus le plus simple,une lampe de stop de voiture en 12 volts,tu soudés un fil sur le plot de la lampe un autre sur la partie métallique circulaire ,et tu branches ,le filament doit briller fortement si bien chargėe,tu laisses branché un 1/4 hrs et voie ce qui se passe si l'intensité lumineuse diminue rapidement,accus pas chargé,si tiens le coup? OK.
PS: éviter de laisser la lampe s'éteindre totalement
ludo06140
MessagePosté le: Dim Mar 26 2017, 22:35 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Apparemment tout fonctionne correctement dans les mouvements
Je vais tester l accu demain, le problème est survenu après une recharge de l accu
MessagePosté le: Lun Mar 27 2017, 10:45 Sujet du message: Probléme son Répondre en citant
Peut être dire une bêtise typo mais lorsque tu augmente le son avec le bouton volume,ça fonctionne ou pas ? Vérifie qu'il y est pas un fil de dessoudé sur le module rėglage ( un des deux extrémitées ) que la fiche sur ta RX soit bien mise,tout cela paraît idiot,mais il. Suffit souvent de pas grand chose mais en premier vérifier l'accus
ludo06140
MessagePosté le: Jeu Mar 30 2017, 19:26 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Alors, le fait d'actionner le volume ne change rien, j'ai filmé le son du tank, dites moi si cela vous parait normal ou pas, notamment lors du démarrage et de l' arrêt ...
Merci à vous
MessagePosté le: Jeu Mar 30 2017, 21:43 Sujet du message: Problème son Répondre en citant
Oui effectivement ça manque de volume sonore,il en est quoi de la charge de l'accus,vérifié comme dit ??
ludo06140
MessagePosté le: Ven Mar 31 2017, 11:35 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Je vais le tester dans la journée je vous dis ça
MessagePosté le: Ven Mar 31 2017, 13:47 Sujet du message: problème son Répondre en citant
vérifier également en sortie de chargeur,entre le trou du mileu (pas de sens de branchement pour une lampe ) et la partie métallique typo il se peut si cela est arrivé aprés la charge de l'accus ? que le chargeur fonctionne pas ? au niveau roulage du char cela donne quoi ?? il à la pêche ou pas ? avide on dirait que ça va !!!! mais bon ,perso je pense à un soucis d'accus,mais n'engage que moi typo un accus 7.2 v c'est comme une batterie de voiture,quand elle est hs,les voyants sont allumés,assez de jus pour ça,faible conso.....mais pas suffisant pour le démarreur.
MessagePosté le: Ven Mar 31 2017, 17:44 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Franchement, je ne vois pas ce qui te choque au niveau du démarrage ou de l'arrêt. Dans les deux cas, le son est naturellement ralenti
ludo06140
MessagePosté le: Dim Avr 2 2017, 17:05 Sujet du message: Problème de son Répondre en citant
Bonjour, le son du démarrage et de l'arrêt étaient plus rapides ..
J'ai testé l accu avec l'ampoule elle s'allume faiblement malgré l'accu chargé..
MessagePosté le: Dim Avr 2 2017, 17:30 Sujet du message: probleme de son Répondre en citant
Donc l'accus n'à pas été chargé comme il faut,il va falloir investir dans un chargeur dit " intelligent " voir le lien ci joint
http://www.weymuller.fr/article/chargeur_protronik_ap681blc.html
c'est celui que j'ai et en suis satisfait,mais il en existe d'autres avec ce type de chargeur tu sais ou tu en ai,en permanence lors de la charge,tension,intensitée,etc celui d'origine c'est une grosse M...e,ce qui serait bien aussi c,est un accus de marque et minimum 3000 MHa
MessagePosté le: Dim Avr 9 2017, 11:42 Sujet du message: Probléme son Répondre en citant
Juste comme ça ,pour info,il en est où le soucis typo résolu ou pas ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:09 Sujet du message: Problème de son
