Platine TK22 + BENEDINI TBS
Duty
PostPosted: Sun Jul 10 2016, 13:25 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
Bonjour a tous ,
je fait appel a vos connaissance pour m’éclairais sur un sujet.
J'ai un souci actuellement avec ma platine TK22, elle ne fait plus aucun son, a pars sa tous le reste fonctionne très bien.
Ma question et simple, si je fait l’achat du modul BENEDINI TBS sound es-que j'aurais quand même du son ou je dois absolument faire réparer la platine TK22 avant ?
PostPosted: Sun Jul 10 2016, 13:25 Post subject: Publicité
PostPosted: Sun Jul 10 2016, 13:52 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
oula si tu n'as plus de son sur ta TK c'est qu'il y a de forte chance que l'ampli son soit hs
et pour coupler la benedini sur la tk il faut absolument que l'ampli soit opérationnel sinon pas de son en sortie a moins de trouver un ampli externe pour la sortie son
Duty
PostPosted: Sun Jul 10 2016, 14:43 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
D'accord merci de votre réponse,
Vous me confirmer ce que je penser l'ampli HS Rolling Eyes
J'ai hésiter justement a me prendre un ampli clark , mais vue les tarif je ne voudrais pas investire a rien .....
PostPosted: Sun Jul 10 2016, 22:00 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
par contre l'ampli clark monter sur ta Tk22 peut corriger ton pb
Duty
PostPosted: Mon Jul 11 2016, 14:38 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
Ah sa serait deja une bonne chose je vais passer commande, mais je pourrais quand même installer un modul BENEDINI par la suite ?
PostPosted: Mon Jul 11 2016, 21:52 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
oui il n'y a aucun souci tu pourras la greffer sans souci
PostPosted: Tue Jul 12 2016, 13:17 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
avant de partir sur une usine a gaz, es-tu bien certain que ça soit l'ampli et non pas une soudure hs au niveau du potentiomètre ou un simple connecteur qui chiotte?
Duty
PostPosted: Tue Jul 12 2016, 13:56 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS Reply with quote
Merci Yann Okay
Oui je suis sur du potentiomètre, du hp et des connectique tous et neuf .
J'ai aussi suivie les instruction conseiller par clark en fessant toucher les 2 borne extérieur mais rien ne ce passe.
La platine me fait un léger sifflement mais vraiment aucun son.
PostPosted: Today at 15:32 Post subject: Platine TK22 + BENEDINI TBS
