module fumée
Post new topic Reply to topic RC-PANZER Forum Index -> La Documentation -> Les videos -> Autres videos
PostPosted: Fri Mar 25 2016, 19:54 Post subject: module fumée Reply with quote
Voilà qui semble intéressant:
Entre 14 et 20 livres hors fdp
PostPosted: Fri Mar 25 2016, 19:54 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Mar 25 2016, 20:44 Post subject: module fumée Reply with quote
Punaise, ça fume grave !!!!
PostPosted: Fri Mar 25 2016, 23:00 Post subject: module fumée Reply with quote
Rendu fumigène topissime par contre son encombrement typo typo typo
PostPosted: Sat Mar 26 2016, 07:40 Post subject: module fumée Reply with quote
C'est parfait pour les chars soviétiques qui peuvent injecter directement du gasoil dans l'échappement pour créer un nuage de fumée !
D'autant plus que couplé à une bonne platine, (comme l'IBU3 dans la vidéo), il doit être possible de paramétrer le débit proportionnel. Vu le prix du module c'est surement un truc que je testerai sur le ZTZ99 ou sur un futur T90 !
PostPosted: Sat Mar 26 2016, 15:11 Post subject: module fumée Reply with quote
Oui mais les chars soviétiques manquent cruellement de place pour installer un si gros module...
PostPosted: Sat Mar 26 2016, 21:26 Post subject: module fumée Reply with quote
il est clair un module aux dimensions : 52x50x45 dans un T55 ça ne rentre pas typo typo typo
PostPosted: Sat Mar 26 2016, 22:40 Post subject: module fumée Reply with quote
Je ne le voyais pas si volumineux ! C'est sur que ça limite ! Peut être sur le T90 ? je testerai sur le ZTZ99, vu l'espace libre, c'est peut être jouable.
PostPosted: Sat Mar 26 2016, 23:05 Post subject: module fumée Reply with quote
La caisse du T-90 sera trop plate, c'est bien un signe distinctif des chars russes...
PostPosted: Sat Mar 26 2016, 23:37 Post subject: module fumée Reply with quote
le ztz n'est pas mal non plus pour son côté plat typo
PostPosted: Sun Mar 27 2016, 06:48 Post subject: module fumée Reply with quote
Apparemment ça passe sur le ZTZ99, la caisse fait 50mm de profondeur et il reste 8mm sur le châssis supérieur, (c'est sur c'est juste...).
Ce qui serait vraiment pas mal, car vu la qualité lamentable et le bruit du module HL, je m'étais décidé à le supprimer ! Je préfèrerai de loin le remplacer par quelque chose de mieux !
J'ai trouvé une vidéo sur YT :
Si ça passe sur le ZTZ99, ça pourrait peut être passer sur le T90, puisque les deux caisses font la même hauteur, (les chars 1/1 eux même n'ont même pas 5cm de différence tourelle comprise ! 2m19 et 2m23).
Bien sur reste à tester, je vais bricoler une petite "maquette" du TARR et dés que je sors de l'hosto je regarderai si on peut réellement l'intégrer sans problèmes sur le ZTZ99, je ferai suivre le résultat. (Et au moins ça m'occupera, car ils refusent que j'apporte mon atelier modélisme avec moi) !
PostPosted: Sun Mar 27 2016, 10:13 Post subject: module fumée Reply with quote
je vais te le dire d'ici quelques semaines TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Sun Mar 27 2016, 12:35 Post subject: module fumée Reply with quote
J'attends avec hâte! Car sur YT on peut rarement savoir si les objets en question on étés bricolés ou laissés d'origine.
A suivre donc...
Serge
PostPosted: Mon Apr 25 2016, 19:57 Post subject: module fumée Reply with quote
Où est ce disponible ?
PostPosted: Mon Apr 25 2016, 20:40 Post subject: module fumée Reply with quote
tu en as là par exemple
http://www.rctankelectronics.com/store/p34/TARR_Smoke_Unit.html
j'ai juste fait une recherche via Google donc je ne sais pas ce que vaut ce vendeur
manu75
PostPosted: Mon Apr 25 2016, 22:47 Post subject: module fumée Reply with quote
Salut , ça a l air d être chose que du henglong!! Mais il dise pas le voltage .
Serge
PostPosted: Tue Apr 26 2016, 19:16 Post subject: module fumée Reply with quote
Merci pour cette information. Il faut dire que je ne suis pas un pro de la recherche sur Internet.
legrosminet
PostPosted: Wed Apr 27 2016, 08:02 Post subject: module fumée Reply with quote
je l'ai commandé et reçu,
il y a 2 tailles, et cela rentre avec de la marge dans mon leopard 2 HL, je ferai des photos ce soir
et le fonctionnement, rien a voir avec le modele HL , ca fume et c'est silencieux.
legrosminet
PostPosted: Wed Apr 27 2016, 22:37 Post subject: module fumée Reply with quote
chose promise ce matin, le module fumée en position dans mon léopard, ca reste de la place.
place aux photos prisent à l'instant
PostPosted: Today at 11:35 Post subject: module fumée
Post new topic Reply to topic RC-PANZER Forum Index -> La Documentation -> Les videos -> Autres videos All times are GMT + 2 Hours
