LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE
HERDER
PostPosted: Fri Dec 4 2015, 09:02 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE Reply with quote
Je souhaiterais connaitre vos méthodes pour faire sauter le lot de bord de char tigre moulé dans la masse. Faire un truc propre quoi .....
PostPosted: Fri Dec 4 2015, 09:02 Post subject: Publicité
PostPosted: Fri Dec 4 2015, 09:12 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE Reply with quote
tu le ponces doucement
HERDER
PostPosted: Fri Dec 4 2015, 09:20 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE Reply with quote
avec un outil Dremel ou a la main ..... je ne voudrais pas faire de bêtise ...... merci
PostPosted: Fri Dec 4 2015, 09:26 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE Reply with quote
c'est comme tu le sens a vrai dire
au pire si tu vas trop loin tu y mets du mastic pour corriger tout ça
HERDER
PostPosted: Fri Dec 4 2015, 09:44 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE Reply with quote
je vais donc faire dans le light ...... merci bien
Serge
PostPosted: Tue Dec 29 2015, 09:37 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE Reply with quote
Tu retires le plus gros à la Dremel, ou au cutter, voir un petit ciseaux à bois et finition par ponçage à la main.
PostPosted: Today at 07:39 Post subject: LOT DE BORD MOULE DANS LA MASSE
