Flash au xénon en panne
lambretta51
PostPosted: Thu Oct 8 2015, 18:36 Post subject: Flash au xénon en panne Reply with quote
Je viens juste de terminer le montage de ma platine Elmod fusion pro, et tout à fonctionné parfaitement au 1er essai, toutefois, après un dirpzaine de tirs, le flash du canon s'est mis en panne: tout est bien branché, le recul de canon est OK, et bizarrement, l'ampoule de flash est percée à son extrémité, alors qu'il me semble qu,'elle devrait être fermée ?
On dirait qu'elle a fondu, mais pourquoi ?
Je ne pense pas quand même qu'il puisse avoir surtension sur la platine fusion...
Est ce déjà arrivé, et y a t il un moyen de réparation ?
PostPosted: Thu Oct 8 2015, 18:36 Post subject: Publicité
PostPosted: Thu Oct 8 2015, 21:15 Post subject: Flash au xénon en panne Reply with quote
oui il te faut te trouver une nouvelle ampoule au xenon mais au pris de l'ampoule vaut mieux que tu te rachètes un nouveau flash
PostPosted: Thu Oct 8 2015, 21:42 Post subject: Flash au xénon en panne Reply with quote
l'ampoule doit etre étanche pour que l'arc électrique se produise entre les deux électrodes. Tu peux toujours essayé de récupérer l'ampoule sur le flash d'un app. photo jetable voir même réutiliser le système de flash complet si tu es bon bricoleur. TYPO
lambretta51
PostPosted: Thu Oct 8 2015, 21:46 Post subject: Flash au xénon en panne Reply with quote
Effectivement, dans le passé, j'avais préparé le flash d'un flipper ''Flash Gordon'' avec celui d'un appareil photo...le plus curieux est qu'il a démarché une fois pendant que je paramétrage sur pc config !
Je vais démonter la tourelle pour vérifier les connections.
PostPosted: Fri Oct 9 2015, 14:04 Post subject: Flashante xenon Reply with quote
Tu est sûr que ton ampoule est HS typo car elle recouverte d'une gaine thermo transparente coupée au bout,afin de protéger les contacts,car il y à une tension élevée lors du fonctionnement,et dans un canon alu ferais contact,et évite de mettre les doigts,ça pique fort typo fais un essais en shuntant la petite fiche blanche entre le fil banc et jaune ( de mémoire) c'est le contact e mise en route
PostPosted: Today at 02:02 Post subject: Flash au xénon en panne
