Question sur position des joysticks.
lambretta51
PostPosted: Thu Oct 1 2015, 21:41 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
J'attends ma platine Elmod. et son ht parleur, mais j'ai déjà la radio: C'est une 6 voies Flysky fs-t6, de menu et d'allure totalement identique à Monstertronic.
Par contre, comme c'est une radio non dédiée aux tanks ( je n'en ai pas vu ), elle était en mode 2, gaz à gauche ...j'ai donc échange le ressort frein des joysticks, et paramètre le mode1 dans le menu, tout va bien, sauf que le manche droit, du coup, ne se centre pas puisqu'il n'a pas de ressort sur l'axe vertical pour marche avt/arrière.
J'ai remarqué que beaucoup ont ce type de radio avec les 2 joysticks qui reviennent seuls au centre, il faut donc bricoler et ajouter un ressort, et dans ce cas les 2 joysticks seront droits, centrés, comme sur les telecommes Heng Long, sauf que dans ce cas, à chaque mise en route, la télécommande provoquera une alerte, considérant que le joystick des gaz (canal 3) n'est pas en position basse de repos !
J'ai tenté de trouver un moyen de désactiver dans le menu, mais rien !
Qui a connu ce genre de souci, et surtout, mon système va-t-il fonctionner dans ces conditions ?
En général, branchez vous la direction e le mouvement sur les canaux 1 et 2 ou 3 et 4 de la télécommande ?
Merci par avance, je pedale un peu dans le vide...
PostPosted: Thu Oct 1 2015, 21:41 Post subject: Publicité
madbarth_86
PostPosted: Fri Oct 2 2015, 20:45 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
bah c'est bizarre ton truc car j'ai une radio 6ch aussi une modelcraft (idem flysky mais plus vieux) modder pour le tank et pas de soucis.
Heureux papa de 2 petits gars
Quand je sais pas, j'apprend. Quand je sais, je file un coup de main!
lambretta51
PostPosted: Fri Oct 2 2015, 23:13 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
Je pense qu'aucune radio n'est vendue autrement qu'avec un des deux joysticks sans retour en position centrale ( mouvement à/arr ), car c'est destiné en priorité aux avions et helicos. Il y a des tutos pour ajouter le ressort, sur des radios Turnigy en particulier, mais l'alerte, ça parait normal: la radio pense que les gaz sont à moitié, puisque le manche est au milieu...
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi d'autres n'ont pas le souci, alors qu'ils ont du modifier leur radio pour virer la lamelle frein et installer un ressort...
En tous cas, un simple coup de manche vers le bas stoppé l'alerte, mais j'espère que ça ne provoquera pas de dysfonctionnement (s) !
PostPosted: Sat Oct 3 2015, 00:03 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
Il n'y a pas de raison que cela pose problème, une radio cela s'allume toujours avant le modèle. Si tu respectes cette chronologie tu n'auras pas de soucis.
PostPosted: Sat Oct 3 2015, 00:41 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
excuse moi mais toutes n'ont pas un seul manche pour preuve la taranis Frsky tu as les 2 manches montés avec ressort et tu paramètres avec ou sans alerte .
L'alerte est au démarrage de celle ci et en aucun cas va te causer des soucis sur le reste puisque le récepteur n'est pas encore synchronisé avec l'émetteur
lambretta51
PostPosted: Sun Oct 4 2015, 00:14 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
Oui, j'ai bien vu qu'il y en avais quelques une pour les tanks, ou les voitures,sur le site de Flysky par ex, mais en deux voies.
J'ai copie dans un morceau de plastique le basculeur qui permet le retour au point zéro...pas facile, mais on y arrive, un ressort pris sur l'ancienne t.c Heng Long, et ça fonctionne !
Reste à recevoir la platine et ses accessoires, qui prennent du retard à la poste.
Par contre, à l'allumage, un coup de joystick vers le bas, et l'alerte cesse.
Un truc quand même que j'ai du mal a comprendre : À l'origine, le canal 3 des gaz, pour un avion à un point zéro en bas, un point maxi en haut, et donc, un avion, ça accélère, mais ça n'a pas de marche arrière. Qu'est ce qui fait que canal-là va pouvoir donner une marche avt, une marche arrière, avec un neutre entre les deux,¿ la platine fusion elle-même ??
Ma question est sans doute idiote pour les initiés de la radiocommande, mais ça n'est justement pas mon cas...
PostPosted: Sun Oct 4 2015, 11:19 Post subject: Question sur position des joysticks. Reply with quote
Ta radio n'y est pour pas grand chose que ce soit un avion ou une voiture elle fournie les mêmes informations au récepteur. C'est bien les variateurs, servos, platines electro, etc... que tu branches sur le récepteur qui font leur soupe.
PostPosted: Today at 18:34 Post subject: Question sur position des joysticks.
