Rotation tourelle Tigre I H Long
lambretta51
PostPosted: Wed Aug 12 2015, 15:31 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long Reply with quote
Avec toutes les ameliorations apportées depuis peu ( Tigre tout métal et suspensions à barre de torsion, boites de vitesse pro courtes et platine ELmod de 1ère génération qui re fonctionne ), mon Tigre est passé du stade jouet à un stade disons, plus sérieux...Par contre, une chose ne me plait pas, c'est ce satané engrenage de tourelle, trop rapide, et qui en plus à un jeu important...A chaque recul de canon, la tourelle tourne un peu sur elle-même !
N' y a-t-il pas une solution simple pour ameliorer les choses ? ( déjà peut-être une résistance pour réduire la vitesse du moteur ?? ).
Merci de vos avis.
PostPosted: Wed Aug 12 2015, 15:31 Post subject: Publicité
PostPosted: Wed Aug 12 2015, 15:43 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long Reply with quote
Une solution simple, passer la platine Elmod au pc configurator pour paramétrer correctement la vitesse de rotation tourelle typo ...
Quant au fait que la tourelle tourne à chaque recul canon, vérifie s'il n'y a pas une action mécanique du recul sur la tourelle typo typo
PostPosted: Wed Aug 12 2015, 21:37 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long Reply with quote
Pour la tourelle, tu peux toujours te couper une bande de plastique et la coller sur le pourtour de ton puis de tourelle pour réduire le jeux. Pour la vitesse l'idéal est effectivement de changer de platine pour avoir une variation de vitesse et non un ON OFF comme avec la platine HL.
Si non tu peux monter une résistance ou 2 diodes tête bèche pour réduire de 0.6v la tension d'alimentation du moteur.
lambretta51
PostPosted: Thu Aug 13 2015, 17:29 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long Reply with quote
Merci pour ces infos. Pour la platine ELmod, c'est un modèle de première génération, elle donne juste la vitesse proportionelle, l'inertie, mais rien d'autre. A l'époque, il fallait lui ajouter des composants et les brancher dessus pour le son par ex. Toutefois, avec des boites de vitesse courtes, le resultat est quasi sans defaut pour un engin de 6 kg passés, mais bref, je passerai à l'Elmod fin 2015, c'est une question de budget...
Tout ça pour dire qu'elle n'est pas configurable.
Pour la resistance, svp quelle valeur ( nul en électronique ) ?
Merci p.avance.
PostPosted: Fri Aug 14 2015, 20:43 Post subject: Tigre 1 Reply with quote
Perso pour la résistance j'oublierais,préfère le système avec diodes ,en série avec le moteur ( une diode abaisse la tension de 0,6 volts ) une = 0,6 volts,deux =1,2 volts,etc,etc.Pour la résistance il faut connaitre la puissance du moteur,la tension alimentation ,etc,pour calculer sa valeur?
lambretta51
PostPosted: Mon Aug 17 2015, 08:31 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long Reply with quote
OK, merci pour cette info, mais je suppose qu'il y a 36 modèles de diodes...Il doit y avoir une réf précise sachant que l'alimentation est en 7.2 volts ?
Ici il y a Bip Électronique mais les composants sont en libre service, pas question de demander conseil ( ou plutôt plus question ).
Merci par avance
PostPosted: Mon Aug 17 2015, 09:58 Post subject: Mon KV1 Reply with quote
Prends des 1 N 4001 / 4004 /ou 4007,par contre risque avoir soucis typo quand tu vas revenir en arrière les diodes ne laissent passer le courant que dans un sens,faire un essais pour voir,Ce qui veut dire que tournera que dans un sens
PostPosted: Mon Aug 17 2015, 12:04 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long Reply with quote
Clovis il suffit d'en souder deux tête bêche. L'une dans une sens souder sur les pattes de la seconde qui est dans l autre sens.
PostPosted: Mon Aug 17 2015, 12:25 Post subject: Tourrelle Reply with quote
Bonjour Sturm,
Bon j'aurais appris quelque chose ty pour info colis posté cet après midi,te donne suivit ce soir
PostPosted: Today at 15:26 Post subject: Rotation tourelle Tigre I H Long
