Problèmes de démarrage sur mon Sherman
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Lun Juin 1 2015, 21:34 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Possédant un M4A3 Sherman Heng Long avec une platine RX-18, j'ai eu récemment quelques problèmes lors du démarrage. Le char est neuf, acheté en Février, j'ai déjà changé la platine principale car elle était grillée, j'ai aussi changé la platine de réception au cas où et les chenilles en plastique qui avaient les maillons totalement grippés. Tout allait bien et un jour il a eu sa crise, je démarre le char, on entend le moteur tourner, etc... mais impossible de faire bouger le char, je peux pas tourner la tourelle, tirer, absolument rien. Seul le bouton démarrage/arrêt fonctionne. Il me fallait démarrer quatre fois le char avant qu'il ne fonctionne correctement. Sur un forum on m'avait expliqué que je démarrais la télécommande et le char à l'envers (Je démarrais le char puis la radio) donc j'ai écouté leurs conseils et ça fonctionnait, je suis parti en week-end au Pic de Nore, j'ai fait tourner le char dans les bois et tout, ça fonctionnait bien, je rentre chez moi et pouf ! Ca marche plus, il recommence sa crise... Je sais pas d'où ça vient, tous les contacts ont été vérifiés. Aujourd'hui j'ai réduit le son du HP (J'ai l'impression qu'il brouille les ondes), débranché le générateur de fumée et pour l'instant ça avait l'air d'aller... Encore quelques jours de tests pour voir si il est apte à continuer à tourner les vidéos parce que ça lui est arrivé de me planter en plein tournage... Je voulais donc savoir si vous pourriez savoir d'où ça pourrait venir ou si vous avez déjà eu une panne comme ça.
PS : J'explique très mal ui,k Donc moi j'en sais pas plus, je suis pas un pro, je demande juste conseil. Après pour plus de précision, posez moi vos questions. J'envisage aussi de passer le char en 2,4 GHz, ça règlera peut-être les problèmes.
MessagePosté le: Lun Juin 1 2015, 21:34 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun Juin 1 2015, 21:43 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
C'est un moteur en étoile Pratt et Whitney ou 5 Continental en 6 en ligne? TYPO
MessagePosté le: Lun Juin 1 2015, 21:47 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
si ton char est neuf pourquoi ne pas voir avec ton revendeur dans un premier temps.
Pour info il te faut un certain temps avant que la radio soit bien accouplée a ton char donc patiente 30 s pour que les 2 éléments s'initialisent et ensuite tu pourras l'utiliser
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 14:09 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Pour la radio j'attends assez de temps, on m'a conseillé 5 secondes et j'attends 10 secondes moi. Sinon pour le SAV c'est un peu tard puisqu'il est déjà un peu patiné TYPO Et même si il avait pas été patiné j'aurais pas fait marcher le SAV parce qu'il y a eu erreur dans la commande, j'ai eu le char avec son et fumée alors que j'avais commandé le standard. En plus le SAV sur ce site (Minitanks.fr) est pas très sur il me semble. J'aurais commandé sur RCTank.de ou chez RCPanzer j'aurais eu plus confiance.
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 14:23 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
De toute façon, cela ne sert à rien d'attendre si tu n'es pas en 2.4GHz.
C'est retour SAV si tu veux mon avis.
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 14:30 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Je vais essayer de passer en 2,4 GHz mais pas de suite...
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 16:29 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
En attendant, tu peux détailler ton sherman TYPO
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 16:46 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Je parlais d'attendre que l'émetteur et le récepteur communiquent.
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 18:47 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Oui oui je sais, c'est expliqué, j'ai dit que j'attendais 5 à 10 secondes, après je sais pas si c'est assez TYPO
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 19:14 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Dialogue de sourds.
Je te redis que tu n'as pas besoin d'attendre une quelconque initialisation entre ta radio et la platine du char étant donné que tu n'es pas en 2,4GHz.
Donc la question de savoir si tu attends assez longtemps, ou pas, est inutile.
Direction le SAV.
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 23:10 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Ah ok, pas besoin de s'énerver TYPO J'avais pas compris typo On m'avais conseillé d'attendre mais si je n'ai pas besoin, tout va bien dans le meilleur des mondes !
MessagePosté le: Mar Juin 2 2015, 23:33 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Je t'ai paru énervé ?
Si tel avait été le cas, mon vocabulaire eût été bien différent.
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 07:44 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
oui il rentre la tête quand il est en colère  TYPO TYPO TYPO TYPO
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 08:09 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Oui, tu m'as paru légèrement énervé mais c'est pas grave et j'ai peut être mal compris
Sinon le char refonctionne correctement pour l'instant. Il a ses crises...
legrosminet
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 09:38 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
petite question
si je comprends bien, ton char ne fonctionne pas en 2.4 ghz mais en 27 mhz avec des quartz.
ils sont bien en place le tx et le rx a la bonne place?
après tes problèmes se passe toujours dans le même lieu, je m'explique chez toi à l'extérieur ?
problème d'interférence ??
après la seule solution comme les autres c'est le SAV, la carte électronique peut avoir une soudure mal faite et résultat à froid ça marche pas et à "chaud" ça fonctionne ou vice et versa
j'ai eu un problème comme ca sur une tv y a longtemps
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 09:49 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Non, non, rassure-toi.
Tu auras certainement mal compris...
Voilà, voilà...
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 19:42 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Désolé d'avoir mal compris
Mon char est en 27 MHz, les quartz sont à la bonne place. Les problèmes sont aléatoires, un coup ça marche, un coup ça marche pas que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Apparemment pas d'interférences puisque n'importe où que je sois, les problèmes sont aléatoires. Les cartes sont neuves pourtant et avec l'ancienne il y avait quand même ce problème.
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 21:04 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Un branchement,un fil,une soudure sur la platine...;qui semble bon,mais qui pourtant est fragilisé?
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 21:35 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
passe en 2.4 ghz et on en parle plus  typo typo typo
Lieutenant_Crowe
MessagePosté le: Mer Juin 3 2015, 21:42 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman Répondre en citant
Sans doute Nono, je vérifierais ça. Le 2,4 c'est pour Septembre peut-être. jpji
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:06 Sujet du message: Problèmes de démarrage sur mon Sherman
