TIRAN mise en route
pan1961
MessagePosté le: Jeu Mar 19 2015, 23:57 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Bonsoir
J'ai maintenant tout les accessoires pour faire marcher la bête me suis procurer une radio monstertronics MT-TB4B et installer l'ensemble RC AFV CONTROL UNIT de chez HOBBEN HOBBY, la led du récepteur s'allume le haut parleur émet un un bip mais rien ne passe lors des manœuvres sur les manches de la télécommande, la batterie est chargé, les branchements conforment au plan, "au secours "
Me manque t il quelque chose ? Merci par avance toute aide est la bien venu.
Cordialement
Bruno
MessagePosté le: Jeu Mar 19 2015, 23:57 Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven Mar 20 2015, 00:31 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
As tu apairé ta radio a ton récepteur?
pan1961
MessagePosté le: Ven Mar 20 2015, 00:43 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
La radio et le récepteur sont livré ensemble lorsque j'allume la radio la led du récepteur s'allume, sinon quelle est la procédure pour apairé les deux
MessagePosté le: Ven Mar 20 2015, 11:07 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
c'est dommage que tu ne l'ai pas acheté en France surtout qu'on a un vendeur officiel TK22 qui aurait pu t'aider
MessagePosté le: Ven Mar 20 2015, 22:20 Sujet du message: Titan mise en route Répondre en citant
Bonsoir,débranche tout,alimente le récepteur avec accus ( 6 volts ) branche un servos sur n'importe qu'elle sortie ,manipule les manches pour voir déjà si niveau radio tout est OK,si oui essais le servo sur toutes Les sorties,si tout est OK après tu verras.
MessagePosté le: Ven Mar 20 2015, 22:28 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
A mon avis, faudrait d'abord lire la notice de la radio et voir la procédure pour que le récepteur communique avec l'émmetteur.
Mais la Led allumé du récepteur ne signifie pas qu'ils sont "bindés".
Et comme dit, test du servo avec une alimentation sur le réceptur pour vérifier la chose.
Courage, c'est pénible mais faut y passer. jpji
MessagePosté le: Ven Mar 20 2015, 23:00 Sujet du message: Tiran mise en route Répondre en citant
Gayal à raison,
Ce n'est par ce que la LED est allumé que tout va bien typo Normalement ta radio est " bindé " mais bon,perso je n'ai pas eu de soucis,procéde de cette façon
1:positionne tout tes manches à zéro
2: allume la radio
3: attendre 2/3 secondes
4:allume le récepteur,il
se synchronise,et dialogue avec la radio,NE RIEN TOUCHER typo
5:attendre plus de 5 secondes pour que tout soit OK même si la LED est allumée
En principe doit fonctionner,le bouton d'appairage est en bas à gauche de l'émetteur " binde range test " et fais les essais avec un servo,avant toutes choses
pan1961
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 03:28 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Bonsoir/bonjour
Merci pour vos réponses, la notice est en allemand, pas encore la traduction via internet(demain), peu ou pas de matériels ici je n'ai d'accus de 6v(est ce peu être pour cela que cela ne fonctionne pas ?)va falloir donc commander en métropole et attendre la livraison et faire comme vous me le conseillez, merci à vous tous et donc à suivre
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 11:32 Sujet du message: Tiran ,mise en route Répondre en citant
Ta radio étant un modèle non programmable,pense que tu peux te passer de la doc, typo pour moi le soucis viens pas de la?Si pas accus 6 volts, alimente ta TK 22 avec l'accus du char,fais une liaison entre la platine et le récepteur avec un des câbles fournits sur une des prises Ch.1, Ch2,etc.sauf sur celle indiquée "BAT " car il y à pas de signal sur celle la,raccorde un servo sur une des 3 prises restantes,et vérifie si OK gf http://www.clark-model.com/eng/prod_rx20/index.html
PS: ci joint un lien de chez clark
pan1961
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 17:29 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Donc fait la liaison TK 22 T55A avec le récepteur ch1 et ch2 puis mis deux servos sur ch3 et 4 rien ne se passe, la led s'allume sur le récepteur des l'alimentation de la platine ou la mise en marche de la radio, merci pour la doc de la TK22 , vais essayer dans la semaine de bricoler une alim 6 v pour le récepteur et dédouaner la liaison radio récepteur, merci pour vos conseils, A+
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 18:40 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Cela confirme donc que le probleme provient de la radio et du récepteur.
pan1961
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 19:19 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
OK je vais me mettre à l'allemand doit y avoir un truc dans la notice pour faire fonctionner l'ensemble, merci à tous je vous tiens au courant
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 23:39 Sujet du message: Tiran mise en route Répondre en citant
Si la LED du récepteur s'allume,pas la peine d'essayer avec du 6 volts typo par contre sur l'émetteur il doit y avoir une LED aussi typo en bas haut dessus des 4 boutons et à gauche au centre,en bout inscription Model MT-T4 B,vérifie qu'il fonctionne,
pan1961
MessagePosté le: Sam Mar 21 2015, 23:53 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Bonsoir
Affirmatif, un joli vert cela doit correspondre au témoin de charge des batteries de la radio, vais attaqué la docs en allemand, merci
MessagePosté le: Dim Mar 22 2015, 00:23 Sujet du message: Tiran Répondre en citant
effectivement ,viens aller voir site Monstertronics,le voyant à 3 fonctions, High ( vert ) accus OK Mid ( Orange) accus moyen et enfin Low ( rouge) accus vide...... Alors la mystère, ghlgh par contre tu peux l'ouvrir vis capot AR et vérifier que pas de fils débranchés ou dessouder,car comme c'est une radio normale si fonctionne pas? Cela peut venir d'un problème de ce genre et non d'une utilisation mal adaptée
MessagePosté le: Dim Mar 22 2015, 00:28 Sujet du message: Tiran Répondre en citant
oublié typo tu as mis des accus rechargeable? ?essais avec des piles ordinaires,je sais paraît idiot,mais pour allumer une LED pas besoin de beaucoup de sauce,mais pour le reste ,un peux plus,et puis au moins tu auras tout essayé,et des fois il y à des trucs C...
pan1961
MessagePosté le: Dim Mar 22 2015, 02:37 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Pour les batteries ce sont des piles, ouvert la radio pas de fils débranchés, lu la notice rien de transcendant ai bien appliqué leur consigne rien de plus, peut être un doute sur l'accus 7.2 v du char, dans le doute vais charger. Merci
A+
MessagePosté le: Dim Mar 22 2015, 15:35 Sujet du message: Tiran mise service Répondre en citant
Une dernière question typo peut être idiote typo mais tellement vue de choses bizarres,sur le récepteur pour raccorder les servos,il y à un détrompeur ou tu peux le mettre dans n'importe quel sens ? Sinon il va falloir renvoyer sous garantie
pan1961
MessagePosté le: Dim Mar 22 2015, 16:29 Sujet du message: TIRAN mise en route Répondre en citant
Pas de détrompeur sur le récepteur, ai remis en charge mon accus de 7.2 v du char et refaire un essai en variant la postion des prises
à suivre, merci
MessagePosté le: Dim Mar 22 2015, 17:03 Sujet du message: Tiran......... Répondre en citant
Reviens encore TYPO ton récepteur est un MT-6 si je me trompe pas ?alor le moins se trouve côté extérieur quand tu regardes le récepteur,il faut donc que ton fil noir du servo soit de ce côté,de plus pour " bi der ta radio tu dois avoir un cordon relié à un connecteur? Si oui il faut que tu positionne ce cordon sur les bornes Bat. Avant de procéder au blindage et alimenter le récepteur via un liaison de la TK 22,une fois la radio synchroniser ( voir LED du récepteur) tu retires le shunt,la prise Bat.ne sert pas,tout se fera par la liaison via les cordons de la TK,si fonctionne pas après tout ça,alors là effectivement voir le SAV ghlgh
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:06 Sujet du message: TIRAN mise en route
