questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz.
lambretta51
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 14:41 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
J'ai il y a peu installé m kit télécommande et platine Rx en 2.4 ghz sur mon Tigre H Long...J'y ai connecté ma vieille platine Elmod (think tank booster), mais elle deraille de manière aléatoire : en règle général e, le moteur gauche est soi absent au demarrage, soit en retard lors du pivotement sur place.
Y a- t- il moyen de faire reparer ce type d'electronique ?
Dans la négative, que pourrai- je installer comme platine qui donne des sons réels et un vrai effet d'inertie, mais surtout qui puisse s'adapter à mon kit rx18 avec recepteur 2,4 GHz incorporé ?
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 14:41 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 15:02 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
Franchement, installe les DMD Tamiya et tu n'auras plus de souci ! Par contre, tu vires ton kit rx18
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 18:30 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
quelque soit l’électronique choisi tu vas devoir te passer de ton ensemble RX18
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 23:36 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
Sur une base Heng Long, mieux vaut passer sur une Elmod Fusion Pro, mais dans tous les cas, faut virer la RX18... sans aucun regret TYPO
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 23:47 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
mic une elmod sur un hl de base l’électronique plus cher que le char typo typo typo
PostPosted: Sat Feb 7 2015, 23:55 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
Ben comme ça après il n'y a plus qu'à changer le char ddcs
PostPosted: Sun Feb 8 2015, 11:12 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
il est fou lui typo typo typo typo
lambretta51
PostPosted: Thu Sep 24 2015, 13:27 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz. Reply with quote
Il n'est plus basique, bien que Heng Long:
Châssis métal, roues et chenilles métal, tourelle et canon idem, recul du canon et flash xénon, mitrailleuse de caisse à led, boîtes de vitesse pro 4:1...la vieille platine Elmod de 2007 remarche, mais bruits de jouet, hélas...
Bientôt, montage d'une fusion éco +ht parleur adéquat.
PostPosted: Today at 02:05 Post subject: questions sur platine Elmod et Taigen 2.2 GHz.
