que choisir ...question banale
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Tue Jan 27 2015, 15:33 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
Le JS2 et le Leopard2 fonctionnent très bien en configuration d'origine. Rien ne t'empêche de les faire évoluer au niveau des options un peu plus tard.
Autre chose ? TYPO
PostPosted: Tue Jan 27 2015, 15:33 Post subject: Publicité
PostPosted: Tue Jan 27 2015, 16:10 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
Pour travailler actuellement sur le Léopard de Tamiya, il a les roues et bras de suspension en plastique (Heng Long en métal en option).
Les chenilles initiales du Léopard sont en métal/plastique et patin en caoutchouc.
Sur le Léo il n'y a pas besoin de changer les bras et roues par du métal, il n'y a aucun jeu, tout est sur roulement ou bague de bronze.
Tu peux juste avant de monter le kit prendre les roulements (pour monter directement ton char sur les roulements), sur chaque bras de suspension (suspension à lame comme le vrai) il y a soit 3 bagues de bronze ou 3 roulements.
JS ou Léo, c'est la même qualité, ce sont des chars tamiya de conception récentes, ils sont fait pour des usages de modélistes et les options sont pas vitales pour profiter du modèle réduit.
atol
PostPosted: Tue Jan 27 2015, 17:27 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
ok
je vais suivre vos conseils et juste prendre les roulements
affaire à suivre TYPO
PostPosted: Tue Jan 27 2015, 18:25 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
et les moteurs sont des 3 cylindres ou 5 cylindres ???
avec ou sans injection ?????
tiens je suis presque a la fin du couloir
PostPosted: Tue Jan 27 2015, 18:29 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
TYPO TYPO TYPO
Notre ami va pouvoir faire un choix éclairé !
atol
PostPosted: Wed Jan 28 2015, 09:59 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
bonjour à tous
quel bout en train ce JAN33 ......
j'ai passé commandé hier sur le site allemand ( avec les roulement , mono cylindre ...)
j'attends !
j'aurais besoin de vos conseils pour la déco , je vais parcourir le site
cordialement
PostPosted: Wed Jan 28 2015, 14:40 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
je suis tout a fait d'accord avec toi Pactol
PostPosted: Wed Jan 28 2015, 16:21 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
TYPO TYPO TYPO
atol
PostPosted: Sat Jan 31 2015, 13:50 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
bonjour
a l'attention de GAYAL :
- comptes mettre l'option stabilisation du canon ?
- je voudrais installer un fumigene, mais de peux construire celui décrit dans un tuto, comptes tu en mettre un ? et si oui lequel
cordialement
PostPosted: Sat Jan 31 2015, 15:40 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
Oublie le fumigène, Jan33 et Snoopy t'ont tres bien conseillé à ce sujet ( pas de place pour l'installer et pas réaliste...)
Pour le stabilisateur, c'est une option qui, à mon sens, tient plus du gadget tant le temps de reponse est long : sur terrain accidenté, ton canon fera de nombreux soubresauts qui ne sont pas du plus bel effet.....
PostPosted: Sat Jan 31 2015, 16:08 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
atol wrote:
merci pour ces infos
je vais craquer ......pour le JS2....
je vous tiens au courant
Si tu étais resté sur ton premier choix, le JS2, l'installation d'un fumigène aurait eu plus de sens (même si la place disponible est également très réduite).
Donc mon conseil, si tu veux bien l'entendre, choisis une version de Leo qui te plait, profite bien du montage qui est très plaisant et ne te casse pas la tête avec le stabilisateur du canon qui est, comme l'a bien écrit Seb92, inadapté pour cette petite échelle.
Le mieux est parfois l'ennemi du bien...
atol
PostPosted: Sat Jan 31 2015, 18:32 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
ok
merci pour ces réponses pleines de bon sens, que je vais suivre.
je vais me concentrer sur le montage et le déco, merci à vous.
cordialement
atol
PostPosted: Sun Feb 1 2015, 12:22 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
une question :
toute la doc parle de la Radio Fataba Attack 4 avec trims analogiques ....
faut-il acheter cette radio pour cet usage particulier ou prendre une autre radio ( en ma possession ) du type Futaba FF9 en FM ou Turnigy TGY 9X en 2.4 ?
et comment programmer tout cela ?
atol
PostPosted: Sun Feb 1 2015, 15:18 Post subject: que choisir ...question banale Reply with quote
a GAYAL
quel est TX RX ?
PostPosted: Today at 02:51 Post subject: que choisir ...question banale
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
