un vrai fumigène de production roumaine
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 11:52 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
bonjour a tous
aujourd'hui Modo Yan33 va vous montrer pas à pas comment réaliser un module fumée qui tient la route
Pour cela je vais vous faire une explication avec des photos plutôt que de longs discours pompeux et trop techniques
pour commencer il faudra vous procurer une unité de fumigène Seuthe
comme inscrit dessus le prix reste assez correct
ensuite avoir du matériel un peu spécifique : chalumeau, cisaille, un peu de tôle d'acier et surtout de GROS doigts boudinés TYPO
bref le module seuthe se présente de la forme suivante:
et une fois démonté on obtient ça:
alors tout d’abord on prend un carré de tôle d'acier de 2.3 cm x 2.3 cm que nous allons mettre en forme pour faire le fond de la cuve
nous le perçons en son centre avec un foret de 8 mm
nous découpons une bande de 3 cm sur 10 cm
nous traçons avec un disque a tronçonner les pliures tout les 2.5 cm
une fois plié on y met notre fond de cuve
puis on le soude généreusement comme on le fait si bien dans le sud ouest aq aq aq et on enlève le surplus de matière inutile
nous reprenons le tube de notre module et nous lui enlevons la gaine thermorétractable
nous faisons deux incisions au tube en laiton a environ 8 mm du bord opposé de l’épaulement
nous insérons le tube laiton a fleur des saignés et nous le soudons a notre cuve
maintenant nous passons au support ventilo
pour cela on prend un carré de 2.5 cm de coté et on y soude un plat de 8 mm de large tout autour
on le retourne et on y perce en son centre et aux 4 coins pour l'entraxe des vis de fixation du ventilo a environ 2cm de coté et on les taraude a 2.5
nous agrandissons le trou central
nous soudons notre porte ventilo sur la cuve tout en faisant auparavant une lumière a celle ci
a suivre ...........................................
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 11:52 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 11:58 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Tu n'oublies pas que je veux le même pour mon Syrien...il fumait pas mal à l'époque, surtout après avoir pris une bastos de 105mm dans la tronche.
Super tuto mon pessacais préfèré. fr
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 12:06 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
merci d’éviter de polluer mon tuto merci d’avance
non je déconne TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 12:25 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Polluer un tuto sur un truc qui fume, ce serait un comble !
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 12:30 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
il bosse bien le Yanou quand il veut !
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 13:05 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Yes !!!!! Je vais enfin savoir ce que la bête de guerre a dans le ventre !!!!
Merci pour ce tuto mon Yanou
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 13:06 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Super mon Yan, vite la suite!!! ty ty
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 13:09 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Coooool...... Et la suite?!
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 13:28 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
au prochain épisode .......
PostPosted: Sat Nov 1 2014, 21:10 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
C'est mignon....
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 02:17 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
aller voici la suite tant attendue
on va faire le couvercle avec un carré de 2.5 cm de coté
nous prenons un tube de 4 mm de diamètre extérieur et nous le mettons en forme ainsi
IMPORTANT: bien biseauter l’extrémité du tube
ce tuyau a pour utilité de remplir le réservoir de liquide fumigène.
Il va jusqu'au fond du réservoir comme ça une fois celui-ci remplis il obstrue la sortie de fumée
Dès qu'il est vide la fumée ressortira et vous signalera le niveau de cuve trop bas
nous perçons le dessus du couvercle avec un foret de 4 mm et on y insère le tube formé auparavant
nous prenons 4 vis en laiton que nous soudons sur le support ( la ou nous avons fileter les 4 trous en 2.5)
nous perçons a l'opposé du ventilo avec un foret de 8
pour le T55 je prends un tube de section carré de 10 mm pour y faire le tube d’échappement que nous avons en sortie du module là ou nous avons percé auparavant
une fois la mèche remise en place et positionnement du ventilo voila ce que nous obtenons
a suivre la vidéo du système fonctionnel
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 09:20 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Super comme travail . Ou as tu eu le ventilo?
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 09:58 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Moi j'dis, y a eu des progrès de fait en photo !!
Par contre je pipe rien au système, c'est quoi ces tuyaux de poêle ? Allez, prochaine étape, on peaufine le texte explicatif. zdez
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 11:01 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Nickel ton truc machin!!! Et en plus, super compact!! Bien joué jyk
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 11:38 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Comme Antoine, je n'y trave pas grand chose mais j'ai pu voir le système fumer....eh bien ça fume graaaave !!!!
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 11:58 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Le tuyau coudé c'est pour le remplissage de l’huile, la longue tige carré permet de canaliser la fumée jusqu’à l’échappement latéral du T55.
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 12:06 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
j'ai repris quelques explications TYPO TYPO TYPO
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 12:15 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Tu t'appelles Yan ? typo
TYPO TYPO
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 12:19 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Dis moi yan, ton petit ventilateur tu l'as trouvé ou?
PostPosted: Sun Nov 2 2014, 12:24 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine Reply with quote
Au top
PostPosted: Today at 18:16 Post subject: un vrai fumigène de production roumaine
