Radio Spectrum DX5e
alain80
PostPosted: Wed Jun 11 2014, 11:43 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
Rebonjour à tous,
Suite à mes déboires de radio à Isigny, il me faut me racheter une radio relativement simple en 2.4, et j'ai trouvé celle-ci la Spectrum DX5e 5 voies.
Quelqu'un parmi vous la possède t'elle, qu'en pensez-vous et est-elle fiable point de vue transmission?
Merci d'avance
Alain
PostPosted: Wed Jun 11 2014, 11:43 Post subject: Publicité
Thierry93
PostPosted: Wed Jun 11 2014, 12:22 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
Pour moi je partirai sur une Turnigy 9X 9 canaux moins cher et évolutive
Fortglout
PostPosted: Wed Jun 11 2014, 22:40 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
Une t9x ou bien mieux une dévo 7e en déviation, j'ai eu les 2 et j'ai revendu la t9x, je préfère la dévo 7e car plus petit et autant évolutive.
PostPosted: Wed Jun 11 2014, 22:57 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
Pour l'utilisation que tu en aura, prend une radio très simple, cela te suffira...laisse les turnigy et autres aux experts de ce forum TYPO
PostPosted: Thu Jun 12 2014, 05:28 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
les turnigy sont des usines à gaz j'ai pu m'en rendre compte ce week end
Fortglout
PostPosted: Thu Jun 12 2014, 05:45 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
t'as eu quoi comme problème avec ?
PostPosted: Thu Jun 12 2014, 07:15 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
usine a gaz ne veut pas dire de probleme au contraire elles tournent super bien
le hic c'est que tu as tellement de possibilités que seul ton imagination te bloque
ensuite avec un peu d’expérience tu peux la modifier pour pouvoir la paramétrer via ton pc et là c'est de la folie
pour info son prix - de 100 € fdp compris pour une radio 8 voies
PostPosted: Thu Jun 12 2014, 08:53 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
c'est sur c'est de la folie pour la programmer il t'a fallu 3 PC TYPO TYPO TYPO
Fortglout
PostPosted: Thu Jun 12 2014, 09:12 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
J'avais mis un écran bleu dessu, j'ai l'ai gardé un peu près 3ans, avec mon drone je faisais largement le km de portée.
Thierry93
PostPosted: Thu Jun 12 2014, 10:04 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
Je suis entièrement d'accord avec Yan simple à utiliser comme toutes télécommandes chaque inter et potar pour une action ,on ne la programme pas toutes les 5 minutes !!!!,une fois interfacée (elle existe dans cette version à la vente TURGINY 9XR ) c'est un plaisir et très simple à programmer
Je l'utilise pour tout mes chars et véhicules (3 char,3 véhicules ,et un drone)
Je l'allume ,je choisi sur quel char je veux l'utiliser et hop !!
Ce n'est pas plus compliqué comme l'évolution d'une télécommande de télévision !!!!
Après tout dépend de ce que tu veux faire (avancer,reculer,tourner) ou évoluer car les chars à l'avenir vont avoir des possibilités sur une radio de 4,5,6 canaux sera obsolète
déjà une elmod te prend 6 canaux
Et puis tu as des spécialistes sur le Forum !! Qui te permettra de te guider (création d'un tuto)
Tu as aussi la version 9XR avec toutes les modifs intégrés ,interface usb ,possibilité de mettre une lipo ,affichage éclairé etc ...
Caractéristiques standard:
• 8 canaux PPM / 9 en PCM
• Stick montés sur roulements à billes
• Longueur du bras réglable
• Trims numériques
• 16 Mémoire de modèle
• Commutateurs assignables
• Canaux librement assignables
• Graphique double des exponentielles
• Sub et de réglage du débattement
• Volets et Maintien des gaz différencié
• Prise en charge Types de modèle Heli / Aero / Planeur
• Modèles de programmation basé sur le type de modèle
• Prise en charge M1, M2, M3, M4 modes de pilotage
• Affichage rétro-éclairé à cristaux liquides 128 x 64
• Ports écolage JR & Futaba
• PPM et PCM
• Compatible avec les modules d'émission JR (DSM2, LRS 433Mhz etc)
• Minuteurs programmables
• Avertissement de basse tension et Buzzer
• Prise en charge Lipo 3s (Requis)
• 9XR firmware pré-installé
• AVR ISP interface
• Antenne interne 2,4 GHz
Spec:
Channnel: 8ch ppm/9ch pcm
Affichage: 128 * 64LCD (rétro-éclairé)
Type de support: Heli / Acro / Glid
Mémoire Modèle: 16
Collez modes: 1, 2, 3, 4
Type de codeur: PPM / PCM
Module Interface: Compatible JR
Simulateur Interface: Oui (JR & Futaba)
Buzzer: Oui
Requis:
Batterie Lipo 3S
Module RF
Inclus:
Turnigy 9XR émetteur (mode 2)
Guide de démarrage rapide
http://www.bungymania.com/technic/indexturnigy_9xr_p1.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra…
Thierry93
PostPosted: Sat Jun 14 2014, 13:22 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
En plus les modules turnigy sont entièrement compatibles avec
Recepteur 3,6,8 voies (véhicules ,chars)
et compatible avec
Thierry93
PostPosted: Sat Jun 14 2014, 13:35 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
Un exemple
J'utilise pour mon Opel BLITZ équipé d'une carte ELMOD un récepteur 8 voies ,les voies utilisées sont les voies 4,5,6 et 7
Pour le groupe électrogène j'utilise un récepteur 3 voies pour la carte Benedini Dont les voies 1,2,3
Ce qui me permet avec la même télécommande d'utiliser les deux récepteurs indépendamment et simultanément
Il me reste donc 1 voie disponible sur l'Opel Blitz ,mais je peux utiliser les voies 1,2,3 du récepteur de L'Opel Blitz si je veux synchroniser avec les voies 1,2,3 simultanément avec celle du groupe électrogène
Donc en résumé ,il vaut mieux utiliser une télécommande avec le maximum de voies disponibles
C.Q.F.D
atol
PostPosted: Sun Feb 1 2015, 15:25 Post subject: Radio Spectrum DX5e Reply with quote
bonjour Thierry93
je voudrais me servir de ma Turnigy 9X, peux tu me donner des conseils pour la paramétrer avec un Tamiya Leopard 2A6 ?
merci par avance
cordialement
PostPosted: Today at 02:05 Post subject: Radio Spectrum DX5e
