comment enlever les roues d'un panzer III
cazabat32
PostPosted: Fri Dec 27 2013, 19:46 Post subject: comment enlever les roues d'un panzer III Reply with quote
Bonsoir à tous,je souhaiterais mettre un kit roues métal sur mon panzer III mais je n'ai pas trouvé comment enlever les roues d'appoints et les roues centrales,apparement pour les roues d'entrainement et les roues ar il y a une vis BTR.Je voudrais aussi demonter les chenilles mais la,même probleme,je ne sais pas comment faire.
Je suis a la recherche d'un kit chenilles d'hiver,si vous pouvez m'indiquer un site ça serais sympa.Merci d'avance pour vos reponses.
PostPosted: Fri Dec 27 2013, 19:46 Post subject: Publicité
PostPosted: Sat Dec 28 2013, 02:46 Post subject: comment enlever les roues d'un panzer III Reply with quote
Les galets du train tout comme les petits galets porteurs sont des doubles roues collées entre elles. Pour les démonter il faut donc les séparer pour pouvoir accéder a la vis. Tu peux utiliser un gros tourne vis plat pour faire levier entre les deux roues. TYPO
PostPosted: Sat Dec 28 2013, 09:33 Post subject: comment enlever les roues d'un panzer III Reply with quote
pour les chenilles pousser l'axe dans le sens opposé de sa monte
PIGN
PostPosted: Mon Dec 30 2013, 10:42 Post subject: comment enlever les roues d'un panzer III Reply with quote
démontage des roues: utiliser une demie pince à linge en bois en guise de coin cela n'abime pas le plastique comme un tournevis
PostPosted: Today at 16:54 Post subject: comment enlever les roues d'un panzer III
